Zum Hauptinhalt wechseln
Logitech K120 Mouse Scroll Wheel Replacement
Was du brauchst
  1. Logitech K120 Mouse Scroll Wheel Replacement, Scroll Wheel: Schritt 1, Bild 1 von 2 Logitech K120 Mouse Scroll Wheel Replacement, Scroll Wheel: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Flip the mouse upside down.
  2. Logitech K120 Mouse Scroll Wheel Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 2 Logitech K120 Mouse Scroll Wheel Replacement: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Remove the single screw from the bottom of the mouse using a Phillips #000 screwdriver.
  3. Logitech K120 Mouse Scroll Wheel Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 2 Logitech K120 Mouse Scroll Wheel Replacement: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Separate the bottom base and the top base.
  4. Logitech K120 Mouse Scroll Wheel Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 3 Logitech K120 Mouse Scroll Wheel Replacement: Schritt 4, Bild 2 von 3 Logitech K120 Mouse Scroll Wheel Replacement: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Lift the scrolling wheel up.
  5. Logitech K120 Mouse Scroll Wheel Replacement: Schritt 5, Bild 1 von 2 Logitech K120 Mouse Scroll Wheel Replacement: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Remove the metal spring.
  6. Logitech K120 Mouse Scroll Wheel Replacement: Schritt 6, Bild 1 von 3 Logitech K120 Mouse Scroll Wheel Replacement: Schritt 6, Bild 2 von 3 Logitech K120 Mouse Scroll Wheel Replacement: Schritt 6, Bild 3 von 3
    • Remove the scrolling wheel.
  7. Logitech K120 Mouse Scroll Wheel Replacement: Schritt 7, Bild 1 von 3 Logitech K120 Mouse Scroll Wheel Replacement: Schritt 7, Bild 2 von 3 Logitech K120 Mouse Scroll Wheel Replacement: Schritt 7, Bild 3 von 3
    • Insert the new scroll wheel.
  8. Logitech K120 Mouse Scroll Wheel Replacement: Schritt 8, Bild 1 von 3 Logitech K120 Mouse Scroll Wheel Replacement: Schritt 8, Bild 2 von 3 Logitech K120 Mouse Scroll Wheel Replacement: Schritt 8, Bild 3 von 3
    • Insert the metal spring back in the original spot.
  9. Logitech K120 Mouse Scroll Wheel Replacement: Schritt 9, Bild 1 von 3 Logitech K120 Mouse Scroll Wheel Replacement: Schritt 9, Bild 2 von 3 Logitech K120 Mouse Scroll Wheel Replacement: Schritt 9, Bild 3 von 3
    • Insert the scroll wheel back into the mouse base.
  10. Logitech K120 Mouse Scroll Wheel Replacement: Schritt 10, Bild 1 von 2 Logitech K120 Mouse Scroll Wheel Replacement: Schritt 10, Bild 2 von 2
    • Place the upper base back onto the bottom base.
  11. Logitech K120 Mouse Scroll Wheel Replacement: Schritt 11, Bild 1 von 2 Logitech K120 Mouse Scroll Wheel Replacement: Schritt 11, Bild 2 von 2
    • Reinsert the screw using a Phillips #000 screwdriver.
  12. Logitech K120 Mouse Scroll Wheel Replacement: Schritt 12, Bild 1 von 1
    • Flip the mouse right-side up.
Ziellinie
Frank Martinez
205 Reputation
1 Anleitung geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 12
Letzte 30 Tage: 45
Insgesamt: 2,546
