Zum Hauptinhalt wechseln
Logitech M215 Batterie austauschen
Was du brauchst
  1. Logitech M215 Batterie austauschen, Batteriefachdeckel entfernen: Schritt 1, Bild 1 von 3 Logitech M215 Batterie austauschen, Batteriefachdeckel entfernen: Schritt 1, Bild 2 von 3 Logitech M215 Batterie austauschen, Batteriefachdeckel entfernen: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Der Batteriefachdeckel befindet sich oben an der Maus. Die Naht, welche quer über die Maus verläuft, ist der obere Rand des Batteriefachdeckels.
    • Auf der Unterseite der Maus befindet sich eine Taste, mit der sich der Batteriefachddeckel öffnen lässt. Du musst ihn eventuell recht kräftig eindrücken, damit sich der Deckel ablöst.
    • Wenn diese Taste nicht funktionieren solte, kannst du versuchen, den Deckel mit Hilfe der Fingernägel oder eines Plastiköffnungswerkzeuges hochzuheben, so wie im dritten Bild gezeigt.
  2. Logitech M215 Batterie austauschen, Alte Batterie entnehmen: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Achte beim Einsetzen der neuen Batterie darauf, dass sie die gleiche Orientierung wie die alte hat. Das positive Ende - der Pluspol - zeigt von den Tasten weg.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
28 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Hannah Pate
1.742 Reputation
7 Anleitungen geschrieben
USF Tampa, Team 1-1, Watkins Winter 2015 Mitglied von USF Tampa, Team 1-1, Watkins Winter 2015
USFT-WATKINS-W15S1G1
4 Mitglieder
28 Anleitungen geschrieben
10 Kommentare zur Anleitung
I disassembled this exactly as stated and now I can't get the cover back on?
Rei Peterson - Antwort
I am a electronic technologist and this is a poor design for a mouse. No wonder the later version is different.
Joseph Wonderless - Antwort
Thanks for the information. It worked perfectly for me. Easy removal. Images and instructions were very helpful.
Tracy Moore - Antwort
The green battery light went on, although the lazar light did not. What should I do?
Susan Petho - Antwort
well this is a bit horrible, because i don’t have an extra AA battery.. and i have a M325, but the battery life is dead..
Diana Lee - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 3
Letzte 7 Tage: 84
Letzte 30 Tage: 391
Insgesamt: 119,330
