Einleitung
Du benötigst für den Austausch kein Werkzeug, mit einem Plastiköffnungswerkzeug geht es allerdings ein wenig leichter.
Schalte die Maus vor dem Austausch ab. Du reduzierst damit die Gefahr, dass die Maus beim Austausch der Batterie beschädigt wird.
Was du brauchst
Der Batteriefachdeckel befindet sich oben an der Maus. Die Naht, welche quer über die Maus verläuft, ist der obere Rand des Batteriefachdeckels.
Auf der Unterseite der Maus befindet sich eine Taste, mit der sich der Batteriefachddeckel öffnen lässt. Du musst ihn eventuell recht kräftig eindrücken, damit sich der Deckel ablöst.
Wenn diese Taste nicht funktionieren solte, kannst du versuchen, den Deckel mit Hilfe der Fingernägel oder eines Plastiköffnungswerkzeuges hochzuheben, so wie im dritten Bild gezeigt.
Achte beim Einsetzen der neuen Batterie darauf, dass sie die gleiche Orientierung wie die alte hat. Das positive Ende - der Pluspol - zeigt von den Tasten weg.
Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
28 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
10 Kommentare
I disassembled this exactly as stated and now I can't get the cover back on?
I am a electronic technologist and this is a poor design for a mouse. No wonder the later version is different.
Thanks for the information. It worked perfectly for me. Easy removal. Images and instructions were very helpful.
The green battery light went on, although the lazar light did not. What should I do?
