Einleitung
Für diese Reparatur brauchst du einen Schraubendreher und ein Plastiköffnungswerkzeug. Einige Bauteile sind beim ersten Mal schwer zu lösen und du benötigst ziemlich viel Kraft dafür.
Was du brauchst
Der Batteriefachdeckel befindet sich oben an der Maus. Die Naht, welche quer über die Maus verläuft, ist der obere Rand des Batteriefachdeckels.
Auf der Unterseite der Maus befindet sich eine Taste, mit der sich der Batteriefachddeckel öffnen lässt. Du musst ihn eventuell recht kräftig eindrücken, damit sich der Deckel ablöst.
Wenn diese Taste nicht funktionieren solte, kannst du versuchen, den Deckel mit Hilfe der Fingernägel oder eines Plastiköffnungswerkzeuges hochzuheben, so wie im dritten Bild gezeigt.
Achte beim Einsetzen der neuen Batterie darauf, dass sie die gleiche Orientierung wie die alte hat. Das positive Ende - der Pluspol - zeigt von den Tasten weg.
Die Gleitfüße auf der Unterseite der Maus verdecken die Schrauben. Entferne diese zuerst mit deinen Fingernägeln oder einem Plastiköffnungswerkzeug.
Unter den unteren beiden Gleitfüßen befinden sich zwei 0,5 mm Kreuzschlitzschrauben.
Löse die beiden Gleitfüße am dicken Teil auf der Unterseite der Maus (gegenüber den Tasten) mit den Fingernägeln sorgfältig ab. Darunter befinden sich zwei Kreuzschlitzschrauben. Entferne diese und löse die Bodenplatte ab. Achte darauf, dass die Klebeseite der Gleitfüße nicht verschmutzt.
Entferne dann die Tasten. Sie sind beide mit einer 0,5 mm Kreuzschlitzschraube in der Mitte der oberen Abdeckung befestigt.
Die Tasten sind nur noch mit einerkleinen Klinke nahe der Vorderseite einggerastet. Du kannst die Tasten der Tastenplatte mit einem Plastiköffnungswerkzeug aus der Klinke herausdrücken.
Jetzt sollte sich die Tastenplatte ganz entfernen lassen.
Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Ein Kommentar
Step 5 loops back to step 3. If you follow steps 3 and 4 you will break the tabs at the front of the top cover.
In step 4 use the pry tool to loosen the back end of the mouse if necessary but it should just come apart, then slide the top cover out from under the tabs at the front of the base.
Most of step 5 is a recap of steps 3 and 4, the circled screw in the second picture allows you to remove the button plate from the top cover.
Step 6 is only necessary for replacing the button plate or cleaning between the button plate and top cover, the actual switches are on the circuit board
