Zum Hauptinhalt wechseln
Logitech M215 Taste des Batteriefachdeckels austauschen
Was du brauchst
  1. Logitech M215 Taste des Batteriefachdeckels austauschen, Batteriefachdeckel entfernen: Schritt 1, Bild 1 von 3 Logitech M215 Taste des Batteriefachdeckels austauschen, Batteriefachdeckel entfernen: Schritt 1, Bild 2 von 3 Logitech M215 Taste des Batteriefachdeckels austauschen, Batteriefachdeckel entfernen: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Der Batteriefachdeckel befindet sich oben an der Maus. Die Naht, welche quer über die Maus verläuft, ist der obere Rand des Batteriefachdeckels.
    • Auf der Unterseite der Maus befindet sich eine Taste, mit der sich der Batteriefachddeckel öffnen lässt. Du musst ihn eventuell recht kräftig eindrücken, damit sich der Deckel ablöst.
    • Wenn diese Taste nicht funktionieren solte, kannst du versuchen, den Deckel mit Hilfe der Fingernägel oder eines Plastiköffnungswerkzeuges hochzuheben, so wie im dritten Bild gezeigt.
  2. Logitech M215 Taste des Batteriefachdeckels austauschen, Alte Batterie entnehmen: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Achte beim Einsetzen der neuen Batterie darauf, dass sie die gleiche Orientierung wie die alte hat. Das positive Ende - der Pluspol - zeigt von den Tasten weg.
  3. Logitech M215 Taste des Batteriefachdeckels austauschen, Obere Abdeckung: Schritt 3, Bild 1 von 2 Logitech M215 Taste des Batteriefachdeckels austauschen, Obere Abdeckung: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Die Gleitfüße auf der Unterseite der Maus verdecken die Schrauben. Entferne diese zuerst mit deinen Fingernägeln oder einem Plastiköffnungswerkzeug.
    • Unter den unteren beiden Gleitfüßen befinden sich zwei 0,5 mm Kreuzschlitzschrauben.
  4. Logitech M215 Taste des Batteriefachdeckels austauschen: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Heble mit einem Plastiköffnungswerkzeug die obere Abdeckung ab.
  5. Logitech M215 Taste des Batteriefachdeckels austauschen, Hauptplatine: Schritt 5, Bild 1 von 2 Logitech M215 Taste des Batteriefachdeckels austauschen, Hauptplatine: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Drehe die 0,25 mm Kreuzschlitzschraube heraus. Hebe die Hauptplatine heraus.
  6. Logitech M215 Taste des Batteriefachdeckels austauschen, Taste des Batteriefachdeckels: Schritt 6, Bild 1 von 3 Logitech M215 Taste des Batteriefachdeckels austauschen, Taste des Batteriefachdeckels: Schritt 6, Bild 2 von 3 Logitech M215 Taste des Batteriefachdeckels austauschen, Taste des Batteriefachdeckels: Schritt 6, Bild 3 von 3
    • Die Taste des Batteriefachdeckels ist mit einer 0,25 mm Kreuzschlitzschraube befestigt. Drehe sie heraus, dann kannst du die Taste entnehmen.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
2 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Hannah Pate
1.742 Reputation
7 Anleitungen geschrieben
USF Tampa, Team 1-1, Watkins Winter 2015 Mitglied von USF Tampa, Team 1-1, Watkins Winter 2015
USFT-WATKINS-W15S1G1
4 Mitglieder
28 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 3
Letzte 30 Tage: 20
Insgesamt: 3,351
