Empfohlene Anleitung
Diese Anleitung wird von den iFixit-Mitarbeitern als außergewöhnlich gut eingestuft.
Einleitung
Zu Schritt 1 der Anleitung ↓Anhand dieser Anleitung kannst du den Akku in deiner kabellosen Logitech MX Anywhere 3S Maus tauschen, wenn er defekt oder schwach geworden ist.
Es ist ganz normal, dass Akkus mit der Zeit an Kapazität verlieren. Wenn deine Maus schnell den Geist aufgibt und die Ladung nicht hält, ist es vielleicht an der Zeit, den Akku auszutauschen.
Aus Sicherheitsgründen solltest du den Akku auf unter 15 % entladen, bevor du mit der Reparatur beginnst. Jeder geladene Lithium-Ionen-Akku kann gefährlich sein, wenn er durchstochen oder beschädigt wird. Falls dein Akku aufgebläht ist, musst du entsprechende Vorsichtsmaßnahmen treffen.
Was du brauchst
Fix Kit
Dieses Kit enthält alle Ersatzteile und Werkzeuge, die für die Anleitung benötigt werden.
Ersatzteile
Werkzeuge
Spudger4.9
Schiebe den Ein-/Ausschalter der Maus in die OFF-Position und ziehe alle Kabel ab.
Drehe die Maus so, dass die Unterseite nach oben zeigt.
Manche Mäuse sind so geformt, dass sie nicht flach liegen. Wenn das nötig sein sollte, dann lege sie auf ein weiches Tuch, damit sie nicht wackelt.
Lege einen erwärmten iOpener etwa zwei Minuten lang auf die Mausfüße.
In den Rillen um jeden Mausfuß gibt es kleine Spalten. In diese musst du das Werkzeug im nächsten Schritt einsetzen.
Setze ein Plektrum (oder einen Spudger) mit der Spitze in den Spalt in der Rille unter den Mausfuß ein.
Schiebe das Plektrum unter den Mausfuß, hebe nach oben und entferne ihn. .
Wiederhole das Ganze für die anderen drei Mausfüße. Wenn es nicht leicht geht, erwärme den betreffenden Mausfuß nochmals.
Beseitige alle größeren Kleberreste mit einer Pinzette oder einem Spudger. Reinige die Unterseite der Maus gründlich mit Isopropylalkohol und einem fusselfreien Tuch oder Mikrofasertuch. Lasse die Oberfläche gut trocknen.
Ziehe die neuen Mausfüße von ihrer Schutzfolie ab und drücke sie an den vorgesehenen Stellen fest.
Entferne die vier 4,3 mm langen Kreuzschlitzschrauben, mit denen die beiden Gehäuseteile zusammengehalten werden.
Hebe das Gehäuseoberteil der Maus vorsichtig hoch und klappe es über die rechte Kante.
Klappe den kleinen scharnierartigen Sicherungsbügel am ZIF-Anschluss des Verbindungskabels (auf der Unterseite des Gehäuseoberteils) mit der Spudgerspitze oder deinem Fingernagel hoch.
Lege einen erhitzten iOpener zwei Minuten lang auf die Platine an der Unterseite der oberen Gehäusehälfte der Maus, damit sich der Kleber löst.
Schiebe die Spitze eines Plektrums vorsichtig unter das Kabel, um den Kleber zu lösen.
Ziehe das Kabel mit den Fingern oder einer Pinzette gerade aus dem Anschluss heraus.
Hebe die Kabel zur Radeinheit mit einer Pinzette (oder der Spitze eines Spudgers) aus ihrem Clip im Akkufach heraus.
Entferne die drei 3,4 mm langen Kreuzschlitzschrauben, mit denen das Akkufach befestigt ist.
Hebe das Akkufach hoch und lege es zur Seite, um an den Akkustecker darunter heranzukommen.
Setze je eine Spitze einer Pinzette in die kleinen Ausschnitte oben am Anschluss für den Akkustecker.
Drücke den Stecker langsam gerade so weit aus dem Anschluss, dass du den Stecker am oberen Ende mit den Fingern oder einer anderen Pinzette fassen kannst.
Ziehe den Akkustecker ganz aus seinem Anschluss heraus und trenne ihn ab.
Lege das Akkufach mit dem Akku nach unten auf die Arbeitsfläche.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:Tesa 61395 Tape$8.95
Stecke einen Spudger mit dem flachen Ende durch einen der Ausschnitte zwischen den Akku und das Akkufach.
Heble den Akku vom Akkufach weg, bis er sich vom Kleber löst.
Entferne den Akku.
Reinige das Akkufach mit den Fingern oder einer Pinzette ganz von Resten des Klebers. Das Akkufach muss ganz sauber sein.
Wenn der Ersatzakku nicht mit Klebestreifen versehen ist, dann klebe ein paar Streifen doppelseitiges Klebeband in das Akkufach hinein.
Richte den neuen Akku so aus, dass der Aufkleber oben ist und die Kabel an der kurzen herausragenden Seite des Akkufachs verlaufen. Drücke den Akku gut fest.
Vergleiche das Ersatzteil mit dem Originalteil. Es kann sein, dass du vor dem Einbau des Ersatzteils fehlende Komponenten übertragen oder Schutzfolien entfernen musst.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Hat die Reparatur nicht ganz geklappt? Versuche es mit ein paar grundlegenden Schritten zur Fehlerbehebung, oder bitte im Forum um Hilfe.
Wiederverwenden oder Recyceln—Entsorge ausrangierte Elektronik niemals im Hausmüll. Bei Logitech Recycling findest du die nächstgelegenen Recyclingstellen, einschließlich der Möglichkeit, alte Geräte kostenlos an Logitech zurückzusenden, falls es in deiner Nähe keine bequeme Lösung gibt. Du findest die Annahmestellen für Elektroschrott auch im Müllkalender. Wenn dein Gerät noch funktioniert, lass es nicht in der Schublade versauern, sondern gib es an jemanden weiter, der es gebrauchen kann.
Teile deine Erfahrung—Hinterlasse hier einen Kommentar oder sende dein Feedback direkt an Logitech unter repair@logitech.com, um bei der Gestaltung zukünftiger Reparaturanleitungen und des Produktdesigns zu helfen.
100%
Sandra Hiller hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
