Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einer Person überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Logitech MX Ergo Plus Akku austauschen
Was du brauchst
    1. Logitech MX Ergo Plus Akku austauschen, Schalte deine Maus aus.: Schritt 1, Bild 1 von 3 Logitech MX Ergo Plus Akku austauschen, Schalte deine Maus aus.: Schritt 1, Bild 2 von 3 Logitech MX Ergo Plus Akku austauschen, Schalte deine Maus aus.: Schritt 1, Bild 3 von 3
      • Bevor du loslegst, stell den Netzschalter der Maus auf AUS.
      • Unter dem Schalter sollte eine rote Anzeige zu sehen sein.
      • Zieh alle Kabel von deiner Maus ab.
      • Während der Reparatur kann es hilfreich sein, die Maus auf ein weiches Tuch zu legen, um sie zu stabilisieren und Beschädigungen während der Arbeit zu vermeiden.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    1. Logitech MX Ergo Plus Akku austauschen, Nimm die Abdeckung ab.: Schritt 2, Bild 1 von 2 Logitech MX Ergo Plus Akku austauschen, Nimm die Abdeckung ab.: Schritt 2, Bild 2 von 2
      • Zieh die magnetische Abdeckung einfach von der Unterseite deiner Maus ab.
      Frag FixBot
    2. Logitech MX Ergo Plus Akku austauschen, Entferne die Schrauben vom Gehäuse.: Schritt 3, Bild 1 von 2 Logitech MX Ergo Plus Akku austauschen, Entferne die Schrauben vom Gehäuse.: Schritt 3, Bild 2 von 2
      • Nimm einen Torx-T6-Schraubendreher, um die sechs 5,7 mm langen Schrauben zu lösen, die die beiden Hälften der Maus zusammenhalten.
      Frag FixBot
    3. Logitech MX Ergo Plus Akku austauschen, Entferne den Trackball: Schritt 4, Bild 1 von 3 Logitech MX Ergo Plus Akku austauschen, Entferne den Trackball: Schritt 4, Bild 2 von 3 Logitech MX Ergo Plus Akku austauschen, Entferne den Trackball: Schritt 4, Bild 3 von 3
      • Steck einen Spatel in das Loch an der Unterseite der Maus, direkt unter dem Trackball.
      • Benutze den Spudger, um den Trackball aus seiner Aussparung zu schieben.
      • Entferne den Trackball.
      Frag FixBot
    4. Logitech MX Ergo Plus Akku austauschen, Die Kunststoffklammern lösen: Schritt 5, Bild 1 von 3 Logitech MX Ergo Plus Akku austauschen, Die Kunststoffklammern lösen: Schritt 5, Bild 2 von 3 Logitech MX Ergo Plus Akku austauschen, Die Kunststoffklammern lösen: Schritt 5, Bild 3 von 3
      • Klammern am Rand des Mausgehäuses halten die beiden Hälften zusammen.
      • Steck die Spitze eines Öffnungswerkzeugs in die Naht zwischen den beiden Hälften, ungefähr in der Mitte der rechten Kante.
      • Drehe das Öffnungswerkzeug, um den Plastikclip zu lösen.
      Frag FixBot
    5. Logitech MX Ergo Plus Akku austauschen: Schritt 6, Bild 1 von 2 Logitech MX Ergo Plus Akku austauschen: Schritt 6, Bild 2 von 2
      • Schiebe das Öffnungswerkzeug entlang der Naht, bis es ungefähr auf halbem Weg zur Rückseite der Maus ist.
      • Drehe das Öffnungswerkzeug,, um den Plastikclip zu lösen.
      Frag FixBot
    6. Logitech MX Ergo Plus Akku austauschen: Schritt 7, Bild 1 von 2 Logitech MX Ergo Plus Akku austauschen: Schritt 7, Bild 2 von 2
      • Schiebe das Öffnungswerkzeug ganz bis zum hinteren Ende der Maus.
      • Drehe das Werkzeug, um den Plastikclip zu lösen.
      Frag FixBot
    7. Logitech MX Ergo Plus Akku austauschen: Schritt 8, Bild 1 von 2 Logitech MX Ergo Plus Akku austauschen: Schritt 8, Bild 2 von 2
      • Schiebe das Öffnungswerkzeug in die Mitte der linken Kante, neben die Aussparung für den Trackball.
      Frag FixBot
    8. Logitech MX Ergo Plus Akku austauschen, Die obere Hälfte neu positionieren: Schritt 9, Bild 1 von 3 Logitech MX Ergo Plus Akku austauschen, Die obere Hälfte neu positionieren: Schritt 9, Bild 2 von 3 Logitech MX Ergo Plus Akku austauschen, Die obere Hälfte neu positionieren: Schritt 9, Bild 3 von 3
      • Trenne die beiden Hälften noch nicht komplett voneinander – sie sind immer noch durch ein dünnes Kabel verbunden.
      • Hebe die obere Hälfte vorsichtig an und leg sie links neben die Maus, damit du an die Innenteile rankommst.
      • Pass auf, dass du die Kabel in der Maus nicht zu stark beanspruchst.
      Frag FixBot
    9. Logitech MX Ergo Plus Akku austauschen, Trenne das Verbindungskabel: Schritt 10, Bild 1 von 3 Logitech MX Ergo Plus Akku austauschen, Trenne das Verbindungskabel: Schritt 10, Bild 2 von 3 Logitech MX Ergo Plus Akku austauschen, Trenne das Verbindungskabel: Schritt 10, Bild 3 von 3
      • Heb mit der Spitze eines Spatels vorsichtig abwechselnd die Seiten der schwarzen Schiebeverriegelung an der Buchse des Verbindungskabels an.
      • Du solltest spüren, wie die Verriegelung in die entriegelte Position springt. Drück nicht zu weit, sonst kann sich die Verriegelung komplett vom Stecker lösen.
      Frag FixBot
    10. Logitech MX Ergo Plus Akku austauschen: Schritt 11, Bild 1 von 2 Logitech MX Ergo Plus Akku austauschen: Schritt 11, Bild 2 von 2
      • Zieh das Verbindungskabel mit einer Pinzette oder deinen Fingern gerade nach oben aus der Buchse raus.
      Frag FixBot
    11. Logitech MX Ergo Plus Akku austauschen, Nimm die obere Hälfte der Maus ab: Schritt 12, Bild 1 von 2 Logitech MX Ergo Plus Akku austauschen, Nimm die obere Hälfte der Maus ab: Schritt 12, Bild 2 von 2
      • Heb die obere Hälfte der Maus gerade nach oben und nimm sie ab.
      Frag FixBot
    1. Logitech MX Ergo Plus Akku austauschen, Akku trennen: Schritt 13, Bild 1 von 2 Logitech MX Ergo Plus Akku austauschen, Akku trennen: Schritt 13, Bild 2 von 2
      • Benutze das spitze Ende eines Spatels, um den Akku-Stecker nach oben zu drücken und ihn aus seiner Halterung zu lösen.
      • Du musst den Stecker noch nicht komplett aus der Buchse rausziehen – das machst du in ein paar Schritten.
      Frag FixBot
    2. Logitech MX Ergo Plus Akku austauschen, Akku heraushebeln: Schritt 14, Bild 1 von 3 Logitech MX Ergo Plus Akku austauschen, Akku heraushebeln: Schritt 14, Bild 2 von 3 Logitech MX Ergo Plus Akku austauschen, Akku heraushebeln: Schritt 14, Bild 3 von 3
      • Steck die lange Seite eines Öffnungswerkzeugs zwischen die lange Seite des Akkus und dessen Gehäuse, auf der Seite gegenüber dem Akkukabel.
      • Hebe den Akku mit dem Öffnungswerkzeug an und löse den Klebstoff. Übe gleichmäßigen, konstanten Druck aus und schiebe das Werkzeug nach Bedarf weiter unter den Akku.
      • Pass auf, dass du das Plektrum unter den Akku schiebst und nicht in ihn hinein.. Den Akku nicht verbiegen oder verformen.
      Frag FixBot
    3. Logitech MX Ergo Plus Akku austauschen: Schritt 15, Bild 1 von 2 Logitech MX Ergo Plus Akku austauschen: Schritt 15, Bild 2 von 2
      • Hebe den Akku mit den Fingern aus seinem Gehäuse heraus.
      Frag FixBot
    4. Logitech MX Ergo Plus Akku austauschen, Akku entfernen: Schritt 16, Bild 1 von 3 Logitech MX Ergo Plus Akku austauschen, Akku entfernen: Schritt 16, Bild 2 von 3 Logitech MX Ergo Plus Akku austauschen, Akku entfernen: Schritt 16, Bild 3 von 3
      • Pack die Akkukabel mit den Fingern so nah wie möglich am Stecker und zieh den Stecker gerade nach oben aus der Buchse raus.
      • Nimm den Akku raus.
      • Beim Wiederzusammenbau:
      • Bau niemals einen deformierten oder beschädigten Akku ein, da das ein Sicherheitsrisiko sein kann. Ersetz ihn durch einen neuen Akku.
      • Wenn der Akku-Kleber noch klebrig ist, kannst du ihn wiederverwenden. Ansonsten nimmst du den alten Akku-Kleber komplett ab.
      • Wenn dein neuer Akku schon mit Klebstoff versehen ist, zieh die Plastikfolie ab, damit der Kleber rausschauen kann. Ansonsten klebe ein paar Streifen [Produkt|IF317-072-6|dünnes, doppelseitiges Klebeband|new_window=true] auf die Stelle im Akkufach (aber nicht direkt auf den Akku), wo vorher der alte Kleber war.
      • Drück den Akku fest rein und pass auf, dass die Kabel auf der Seite sind, die am nächsten an der Buchse ist.
      Frag FixBot
Abschluss
Vergleiche dein neues Ersatzteil mit dem Originalteil – eventuell musst du noch vorhandene Komponenten übertragen oder Klebefolien vom neuen Teil entfernen, bevor du es einbaust.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Hat die Reparatur nicht ganz geklappt? Versuche es mit ein paar grundlegenden Schritten zur Fehlerbehebung, oder bitte im Forum um Hilfe.
Wiederverwenden oder recyceln – Entsorge elektronische Bauteile niemals im Hausmüll. Besuche Logitech Recycling, um die nächstgelegenen Recyclinghöfe zu finden. Dort hast du auch die Möglichkeit, alte Geräte kostenlos an Logitech zurückzuschicken, falls es in deiner Nähe keine bequeme Entsorgungslösung gibt. Du kannst deinen Elektroschrott auch zu jedem R2- oder e-Stewards-zertifizierten Recycler bringen. Und lass funktionierende Bauteile oder reparierte Geräte nicht in der Schublade verstauben – gib sie an jemanden weiter, der sie noch gebrauchen kann.
Teile deine Erfahrung – Hinterlasse hier einen Kommentar oder sende dein Feedback direkt an Logitech unter repair@logitech.com, um bei der Gestaltung zukünftiger Reparaturanleitungen und Produktdesigns zu helfen.
Alex Diaz-Kokaisl
249.173 Reputation
1.203 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 3
Letzte 7 Tage: 10
Letzte 30 Tage: 58
Insgesamt: 320
