Zum Hauptinhalt wechseln
Logitech MX Ergo zerlegen
Was du brauchst
    1. Logitech MX Ergo zerlegen, Logitech MX Ergo: Schritt 1, Bild 1 von 1
      • Entferne auf der Rückseite sechs Torx T6 Schrauben.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Logitech MX Ergo zerlegen: Schritt 2, Bild 1 von 1
      • Schiebe ein Hebelwerkzeug in den Spalt unter der rechten Taste und schiebe es den Spalt entlang nach hinten, bis sich die obere Hälfte des Gehäuses löst (mit Clip(s) befestigt).
      Frag FixBot
    3. Logitech MX Ergo zerlegen: Schritt 3, Bild 1 von 1
      • Hebe die obere Abdeckung vorsichtig ab.
      • Löse nicht die Klappe am Anschluss ab.
      • Hole das Flachbandkabel aus dem Anschluss heraus.
      Frag FixBot
    4. Logitech MX Ergo zerlegen: Schritt 4, Bild 1 von 1
      • Heble die Baugruppe mit dem Scrollrad frei.
      Frag FixBot
    5. Logitech MX Ergo zerlegen: Schritt 5, Bild 1 von 1
      • Löse den rot markierten Stecker und trenne den Akku ab.
      • Entferne die drei Schrauben, mit denen das Akkufach befestigt ist.
      Frag FixBot
    6. Logitech MX Ergo zerlegen: Schritt 6, Bild 1 von 2 Logitech MX Ergo zerlegen: Schritt 6, Bild 2 von 2
      • Entferne die Schraube, mit der die Vor/Rücktasten befestigt sind. Hebe die Einheit zur Seite.
      • Löse das blau markierte Flachbandkabel, welches von der darunterliegenden Versorgungsplatine kommt. Entferne die sechs Schrauben, mit denen die Hauptplatine befestigt ist. (Eine der orange markierten liegt außerhalb des Bildes).
      Frag FixBot
    7. Logitech MX Ergo zerlegen: Schritt 7, Bild 1 von 1
      • Entferne die drei Schrauben, mit denen die Versorgungsplatine befestigt ist. Achte darauf, dass die Einschalttaste darunter nicht verloren geht.
      • Diese Schrauben sind etwas kürzer als die anderen, bewahre sie getrennt auf.
      Frag FixBot
    8. Logitech MX Ergo zerlegen: Schritt 8, Bild 1 von 2 Logitech MX Ergo zerlegen: Schritt 8, Bild 2 von 2
      • Jetzt ist alles zerlegt, jetzt entferne allen Schmutz, Kaffee und Staub!
      Frag FixBot
    9. Logitech MX Ergo zerlegen, Obere Hälfte zerlegen: Schritt 9, Bild 1 von 3 Logitech MX Ergo zerlegen, Obere Hälfte zerlegen: Schritt 9, Bild 2 von 3 Logitech MX Ergo zerlegen, Obere Hälfte zerlegen: Schritt 9, Bild 3 von 3
      • Der Hebel für den Rechtsklick kommt heraus, wenn die Halterung für das Flachbandkabel entfernt ist.
      • Der Hebel kommt vorne/oben an der Maus heraus.
      • Entferne dann die Leiterplatte.
      Frag FixBot
    10. Logitech MX Ergo zerlegen: Schritt 10, Bild 1 von 3 Logitech MX Ergo zerlegen: Schritt 10, Bild 2 von 3 Logitech MX Ergo zerlegen: Schritt 10, Bild 3 von 3
      • Als nächstes müssen drei Teile unter den Leiterplatten entfernt werden.
      • Entferne die Schraube am ersten Teil mit den durchsichtigen Stücken, welche das Licht von der Leiterplatte nach außen leiten. Nun kann das nächste Teil herausgenommen werden.
      • Hole anschließend den Wahlschalter nach oben/vorne heraus.
      • Nun fällt der Lichtleiter heraus und der Hebel für den Linksklick kann entfernt werden.
      Frag FixBot
Abschluss
Um das Gerät zusammenzubauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge
16 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
22 Kommentare zur Anleitung
Thank you for the guide. The opening was hilarious— a picture says 1000 words.
I wanted to add a note that you need to use a T6 with a very long neck like the one iFixit offers for sale; an ordinary bit with a ~ 1/2” or ~1 cm long head will not be able to reach the two next to the opening to the thumb ball.
Allison Adz - Antwort Teilen
I had the same issue as you. My left click got damaged somehow and wouldn’t “return” when I clicked it. Opened it up, took both springs out and compared them. Looks like the left click spring got bent somehow. Straightened it up a bit and put it back in, seems to work perfectly now! I was going to buy a new one, but now I don’t have to. Thanks for the guide and +1 for iFixIt!!!
B T - Antwort Teilen
Hi,
My ergo fell down and I am unable to change the bluetooth selector : it is stuck on « 2 » and my pc does not see he mouse anymore.
Any idea how I could fix this ?
Thanks
Raymond Ghysels - Antwort Teilen
tinker with the board in step 9. the button for bluetooth selection is on that board.
Frank - Antwort Teilen
Any updates on this? Having the same issue, but stuck on 1, and won't enter pairing mode either. Removed and cleaned with IPA, hoping that works. Any idea where the actual bluetooth module is located on the board(s)? Nothing appears loose but don't get a connection with a new receiver, via cable, or bluetooth to anything that should be able to see the device. Thanks in advance.
Ricky VanWert - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 12
Letzte 7 Tage: 71
Letzte 30 Tage: 370
Insgesamt: 20,447
