Zum Hauptinhalt wechseln
Logitech MX Keys Business Akku austauschen
Was du brauchst
  1. Logitech MX Keys Business Akku austauschen, Bereite deine Tastatur für die Demontage vor: Schritt 1, Bild 1 von 3 Logitech MX Keys Business Akku austauschen, Bereite deine Tastatur für die Demontage vor: Schritt 1, Bild 2 von 3 Logitech MX Keys Business Akku austauschen, Bereite deine Tastatur für die Demontage vor: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Schieb den Netzschalter der Tastatur in die Position OFF.
    • Unterhalb des Schalters sollte eine rote Anzeige zu sehen sein.
    • Ziehe alle Kabel von deiner Tastatur ab.
    • Lege deine Tastatur mit den Füßen nach oben auf eine saubere Arbeitsfläche.
    • Wenn deine Arbeitsfläche die Tastatur zerkratzen könnte, lege ein weiches Handtuch unter.
    Frag FixBot
    Kommentar hinzufügen
  2. Logitech MX Keys Business Akku austauschen, Die Füße ausbauen: Schritt 2, Bild 1 von 2 Logitech MX Keys Business Akku austauschen, Die Füße ausbauen: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Erwärme einen iOpener und lege ihn für eine Minute auf den oberen linken Fuß.
    • Alternativ kannst du einen Föhn auf niedriger Stufe verwenden, um den Kleber aufzuweichen.
    • Wenn du einen Föhn benutzt, erhitze die Füße jeweils nur ein paar Sekunden, sonst kann sich das Plastik verziehen.
    Frag FixBot
  3. Logitech MX Keys Business Akku austauschen: Schritt 3, Bild 1 von 3 Logitech MX Keys Business Akku austauschen: Schritt 3, Bild 2 von 3 Logitech MX Keys Business Akku austauschen: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Der Fuß sollte ohne viel Kraftaufwand nach oben kommen. Wenn er festsitzt, wende mehr Hitze an und versuche es erneut.
    • Stecke die Spitze eines Spudgers unter ein Ende des Fußes.
    • Schieb den Spudger unter den Fuß und heb ihn an, bis du ihn mit deinen Fingern greifen kannst.
    • Ziehe den Fuß hoch und baue ihn aus.
    • Entferne auf gleiche Weise die anderen Füße.
    • Wenn du nur den Akku austauschen möchtest, brauchst du nur die Füße an der oberen Kante zu entfernen.
    Frag FixBot
  4. Logitech MX Keys Business Akku austauschen, Informationen zum Wiederzusammenbau: Schritt 4, Bild 1 von 2 Logitech MX Keys Business Akku austauschen, Informationen zum Wiederzusammenbau: Schritt 4, Bild 2 von 2
    In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
    Tesa 61395 Tape
    $2.95
    • So werden die Füsse beim Wiederzusammenbau eingebaut:
    • Benutze eine gebogene Pinzette, um alle Plastikfolie von den Fußmulden komplett zu lösen.
    • Wenn du neue Füße anbringst, löse sie von ihrer Schutzfolie und drücke den Fuß fest an seinen Platz.
    • Wenn du die Füße wiederverwendest, verwende einen Streifen doppelseitiges Klebeband, um sie in der Aussparung zu befestigen.
    Frag FixBot
  5. Logitech MX Keys Business Akku austauschen, Akkuabdeckung entfernen: Schritt 5, Bild 1 von 3 Logitech MX Keys Business Akku austauschen, Akkuabdeckung entfernen: Schritt 5, Bild 2 von 3 Logitech MX Keys Business Akku austauschen, Akkuabdeckung entfernen: Schritt 5, Bild 3 von 3
    • Es kann sein, dass die Schrauben an der Oberkante in den Vertiefungen für die Füße mit einer Kunststofffolie überzogen sind.
    • Um an die darunterliegende Schraube zu gelangen, musst du die Folie mit der Spudgerspitze durchstechen.
    Frag FixBot
  6. Logitech MX Keys Business Akku austauschen: Schritt 6, Bild 1 von 2 Logitech MX Keys Business Akku austauschen: Schritt 6, Bild 2 von 2
    • Entferne die drei 7,6 mm langen Kreuzschlitzschrauben, mit denen die Akkuabdeckung befestigt ist.
    Frag FixBot
  7. Logitech MX Keys Business Akku austauschen: Schritt 7, Bild 1 von 3 Logitech MX Keys Business Akku austauschen: Schritt 7, Bild 2 von 3 Logitech MX Keys Business Akku austauschen: Schritt 7, Bild 3 von 3
    • Die Akkuabdeckung ist mit Kunststoffrasten befestigt.
    • Setze ein Plektrum zwischen die Oberkante der Akkuabdeckung und der Tastatur ein.
    • Schiebe das Plektrum an der Oberkante entlang, um die Rasten zu lösen.
    Frag FixBot
  8. Logitech MX Keys Business Akku austauschen: Schritt 8, Bild 1 von 2 Logitech MX Keys Business Akku austauschen: Schritt 8, Bild 2 von 2
    • Setze ein Plektrum zwischen die Unterkante der Akkuabdeckung und der Tastatur ein.
    • Schiebe das Plektrum an der Unterkante entlang, um die restlichen Rasten zu lösen.
    Frag FixBot
  9. Logitech MX Keys Business Akku austauschen: Schritt 9, Bild 1 von 2 Logitech MX Keys Business Akku austauschen: Schritt 9, Bild 2 von 2
    • Entferne die Akkuabdeckung.
    • Beim Zusammenbau:
    • Platziere die Akkuabdeckung so auf die Tastatureinheit, dass die Schraubenlöcher auf die entsprechenden Pfosten passen.
    • Drücke fest entlang der Akkuabdeckung, bis die Rasten einschnappen.
    • Du solltest die Klicks beim Einrasten hören und fühlen.
    Frag FixBot
  10. Logitech MX Keys Business Akku austauschen, Akku entfernen: Schritt 10, Bild 1 von 3 Logitech MX Keys Business Akku austauschen, Akku entfernen: Schritt 10, Bild 2 von 3 Logitech MX Keys Business Akku austauschen, Akku entfernen: Schritt 10, Bild 3 von 3
    • Drücke behutsam mit der Spudgerspitze abwechselnd an den Seiten des Akkusteckers, so dass er allmählich aus dem Anschluss herauskommt.
    • Wenn du Probleme hast, kannst du den Stecker leicht hin- und herbewegen, um ihn zu lockern.
    • Beim Zusammenbau:
    • Setze den Stecker so ein, dass die Seite mit dem erhöhten Kunstoffteil in der Mitte nach oben zeigt.
    • Drücke mit dem flachen Ende des Spudgers auf die Kanten des Steckers, bis er komplett im Anschluss sitzt.
    Frag FixBot
  11. Logitech MX Keys Business Akku austauschen: Schritt 11, Bild 1 von 2 Logitech MX Keys Business Akku austauschen: Schritt 11, Bild 2 von 2
    • Ziehe die drei Stromkabel aus ihrer Kabelführung in der Tastatur.
    • Lege beim Zusammenbau die Kabel wieder in die Kabelführung ein, sodass sie übereinander liegen.
    Frag FixBot
  12. Logitech MX Keys Business Akku austauschen: Schritt 12, Bild 1 von 3 Logitech MX Keys Business Akku austauschen: Schritt 12, Bild 2 von 3 Logitech MX Keys Business Akku austauschen: Schritt 12, Bild 3 von 3
    • Stecke das flache Ende eines Spudgers unter die rechte Kante des Akkus gegenüber den Kabeln.
    • Schiebe den Spudger unter den Akku, um ihn vom Kleber zu lösen, mit dem er an der Tastatur befestigt ist.
    • Achte darauf, unter dem Akku zu drücken und nicht hinein. Verbiege oder verforme den Akku nicht.
    • Wenn sich der Akku nicht leicht entfernen lässt, gib ein paar Tropfen hochprozentigen (≥90%) Isopropylalkohol an seine Kante und halte die Tastatur schräg. Lasse den Alkohol eine Minute lang einwirken, um den Kleber aufzuweichen. Versuche es dann nochmals
    • Entferne den Akku.
    Frag FixBot
  13. Logitech MX Keys Business Akku austauschen, Informationen zum Zusammenbau: Schritt 13, Bild 1 von 2 Logitech MX Keys Business Akku austauschen, Informationen zum Zusammenbau: Schritt 13, Bild 2 von 2
    Tesa 61395 Tape
    $8.95
    • So wird der neue Akku wieder eingebaut:
    • Entferne die Klebstoffreste und -ansammlungen mit einem Spudger aus dem Akkufach.
    • Reinige die Klebeflächen dann mit Isopropylalkohol (mindestens 90%ig) und einem Mikrofasertuch.
    • Wenn an deinem neuen Akku keine Klebestreifen angebracht sind, dann befestige doppelseitiges Klebeband oder vorgestanzte Klebestreifen in der Vertiefung für den Akku (nicht direkt auf dem Akku).
    • Wenn an deinem neuen Akku schon Klebestreifen angebracht sind, dann entferne die Schutzfolie. Drücke den Akku gut fest.
    Frag FixBot
Abschluss
Vergleiche das Ersatzteil mit dem Originalteil. Es kann sein, dass du vor dem Einbau des Ersatzteils fehlende Komponenten übertragen oder Schutzfolien entfernen musst.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Hat die Reparatur nicht ganz geklappt? Versuche es mit ein paar grundlegenden Schritten zur Fehlerbehebung, oder bitte im Forum um Hilfe.
Wiederverwenden oder Recyceln—Entsorge ausrangierte Elektronik niemals im Hausmüll. Bei Logitech Recycling findest du die nächstgelegenen Recyclingstellen, einschließlich der Möglichkeit, alte Geräte kostenlos an Logitech zurückzusenden, falls es in deiner Nähe keine bequeme Lösung gibt. Du findest die Annahmestellen für Elektroschrott auch im Müllkalender. Wenn dein Gerät noch funktioniert, lass es nicht in der Schublade versauern, sondern gib es an jemanden weiter, der es gebrauchen kann.
Teile deine Erfahrung—Hinterlasse hier einen Kommentar oder sende dein Feedback direkt an Logitech unter repair@logitech.com, um bei der Gestaltung zukünftiger Reparaturanleitungen und beim Produktdesign zu helfen.
en de
100%
Sandra Hiller hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Spencer Day
195.564 Reputation
1.243 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 13
Letzte 30 Tage: 88
Insgesamt: 489
