OEM-Anleitung
Diese Anleitung wurde von iFixit in Zusammenarbeit mit dem Hersteller geschrieben.
Einleitung
Zu Schritt 1 der Anleitung ↓Benutze diese Anleitung, um abgenutzte oder beschädigte Füße an deiner Logitech MX Master 3 for Mac zu ersetzen (auch bekannt als Skates, Gleiter, Slides oder Pads).
Es ist zwar möglich, die Füße sauber auszubauen, aber möglicherweise musst du sie austauschen, wenn einer reißt oder sich von seinem Klebepad löst.
Was du brauchst
Fix Kit
Dieses Kit enthält alle Ersatzteile und Werkzeuge, die für die Anleitung benötigt werden.
Ersatzteile
Werkzeuge
Spudger4.9
Schiebe die Ausschalttaste in die Off-Position, ziehe alle Kabel ab und lege die Maus mit der Unterseite nach oben auf die Arbeitsfläche.
Lege einen erwärmten iOpener jeweils eine Minute lang auf die Mausfüße.
Setze ein Plektrum unter eine Kante des linken Mausfußes.
Schiebe das Plektrum unter den Mausfuß und löse den Kleber soweit ab, dass du den Fuß mit den Fingern fassen kannst.
Löse den linken Mausfuß ganz ab und entferne ihn.
Wiederhole die vorherigen drei Schritte für den rechten und den hinteren Mausfuß.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:Tweezers$4.99
Schiebe einen Spudger mit dem flachen Ende unter eine Kante der Klebeschicht. Wenn der Kleber zäh wird, musst du ihn nochmals erwärmen.
Beseitige größere noch vorhanden Reste vom Kleber mit einer Pinzette oder einem Spudger.
Reinige die Unterseite der Maus gründlich mit Isopropylakohol und einem fusselfreien Mikrofasertuch. Lasse die Oberfläche gut trocknen.
Ziehe die neuen Mausfüße von ihrer Schutzfolie ab und drücke sie an den vorgesehenen Stellen fest.
Vergleiche dein neues Ersatzteil mit dem Originalteil – möglicherweise musst du vor dem Einbau restliche Komponenten übertragen oder Kleberückstände vom neuen Teil ausbauen.
- Befolge diese Anweisungen in umgekehrter Reihenfolge, um dein Gerät wieder zusammenzubauen. ***
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
100%
Annika Faelker hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
