Einleitung
Nutze diese Anleitung, um einen abgenutzten oder nicht funktionsfähigen Klick-Schalter einer MX Master 3 oder MX Master 3S zu tauschen. Der Klick-Schalter ist ein kleines mechanisches Bauteil unter den Primärtasten der Maus. Es ist eines der ersten Teile, die sich bei häufiger Benutzung abnutzen.
Häufige Anzeichen eines defekten Klick-Schalters (Drucktasters) können sein: ungewollter Doppelklick, gar kein Klick, weiche oder uneinheitliche haptische Rückmeldung, verändertes Klickgefühl im Vergleich zur Neuware. Wenn du eines oder mehrere dieser Anzeichen bemerkst, ist ein Austausch des Klick-Schalters möglicherweise die Lösung.
Bevor du loslegst, sei dir der folgenden Gefahren bewusst:
- Elektrostatische Entladung- Das Gerät enthält sensible Elektronik. Erde dich regelmäßig an einer Heizung o.Ä. oder verwende ein antistatisches Armband.
- Hitze — Während der Reparatur wird gelötet, lasse Vorsicht an den empfindlichen Schaltungen walten. Zu viel Hitze kann zu Schäden an Komponenten, sowie zum Ablösen von Lötpads führen.
- Kleinteile — Das Gerät enthält winzige Teile und Schrauben, welche leicht verlorengehen können. Arbeite an einem sauberen, hellen Arbeitsplatz und verwende eine Arbeitsmatte und Sortierhilfen.
Benötigte Werkzeuge Diese Reparatur erfordert grundlegende Lötkenntnisse — du wirst den alten Schalter aus- und den neuen wieder einlöten. Wenn du noch nie gelötet hast, übe zuerst an einer alten Platine.
Was du brauchst
Verwende einen T4 Torx Schraubendreher, um die obere Schraube im mittleren Bereich unterhalb der Klickflächen zu entfernen.
Verwende ein Opening Tool, um die Gleitpads an der Unterseite anzuheben und zu entfernen.
Verwende einen PH (Kreuzschlitz) Bit, um die zwei Schrauben unter der Daumenablage zu entfernen.
Fahre mit dem Spudger entlang des Spaltes zwischen Gehäuseober- und Unterseite.
Stütze die Oberseite mit einer Hand, so dass das Kabel nicht spannt.
Entferne vorsichtig das Flachbandkabel (oder kleinen Stecker), das das Obergehäuse mit dem Mainboard verbindet.
Nutze einen PH (Kreuzschlitz) Bit, um die zwei Schrauben der Batteriehalterung zu lösen und die Batterie zu entfernen.
Drehe die Befestigungsschrauben am Halter des Mausrads auf der Hauptplatine heraus und entferne das Mausrad.
Drehe die Befestigungsschrauben der Hauptplatine ab der Bodenplatte heraus und entferne die Hauptplatine.
Entlöte den alten Druckschalter und löse ihn ab.
Reinige. die Stelle gut, an der der Klick-Schalter auf der Hauptplatine befestigt ist, bevor du den neuen Klick-Schalter wieder einbaust.
Löte den neuen Klick-Schalter ein.
Setze die Hauptplatine wieder in das Mausgehäuse ein und schraube es fest.
Setze das Mausrad wieder auf die Halterung der Hauptplatine.
Setze den Akku wieder ein und drehe die Schrauben in den Ecken hinein.
Schließe das Flachbandkabel zur oberen Abdeckung wieder an. Arbeite behutsam, der Stecker am Flachbandkabel darf nicht beschädigt werden.
Drehe die Schrauben an der Bodenplatte wieder ein.
Richte die Gleiter sorgfältig an ihren Ausschnitten aus und bringe sie an. Ziehe die Schutzfolien ab.
Schalte die Maus an und öffne die Logi Options+ Software. Überprüfe, ob sie verbunden ist und richtig funktioniert.
Deine Logitech MX Master 3S funktioniert nun wie zuvor, mit dem neu eingebauten Klick-Schalter. Der Aus- und Einbau erfordert etwas Geschick, aber das Ergebnis ist eine komplett funktionierende Maus.
Vor dem Zusammenbau, teste den neuen Schalter, um einen präzisen Klick und eine reibungslose Funktion zu gewährleisten. Wenn sich alles richtig anfühlt, bringe die Gleitpads wieder an und schraube alles zusammen.
Viel Spaß mit Deiner reparierten Maus!
5 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
5 Kommentare zur Anleitung
Thank you for the guide. How is the click profile of the switches compared to the original?
@carlosunch It seems to be close to the original. The replacement switches were meant to be more silent as not to make much noise but it feels very close to the original in my opinion.
Are you sure your mouse is the 'S' version and not the regular 3, as i see some small differences between my 3S and some of your photo's. (.e.g. the extra screw on the bottom, see my previous comment). Furthermore, excellent guide!!!
@chrisn95097 Hi Chris and thanks for the feedback. It's the 3S as can be seen on the step 2 images. The images may not have shown all screws but it's advised to have a narrow enough screwdriver to insert all the way in to unscrew it.
