Zum Hauptinhalt wechseln
Logitech MX Master 3S obere Gehäuseschale tauschen
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden:
64
Letzte 7 Tage:
712
Letzte 30 Tage:
2.845
Insgesamt:
50.558
Kommentare: 22
10 Kommentare zu Schritten, 12 Kommentare zur Anleitung.
Zu den Kommentaren
Abgeschlossen: 11
11 Personen haben diese Anleitung schon erfolgreich absolviert. Du auch?
Favoriten: 4
4 Personen haben diese Anleitung unter Favoriten gespeichert (und abonniert). Willst du auch der Anleitung folgen?
Zeitaufwand: 45 Minuten - 1 Stunde
Schwierigkeitsgrad: Mittel
Verwende diese Anleitung, um eine defekte oder gerissene obere Gehäuseschale an deiner Logitech MX Master 3S Maus zu ersetzen.
Das Ersatzteil umfasst nur die Kunststoffgehäuseschale selbst, ohne Teile oder Schrauben. Du musst alle Teile aus der alten Gehäuseschale ausbauen und in die neue einbauen.
Was du brauchst
Komplettpaket für die Reparatur
Diese Kits enthalten alle Ersatzteile und Werkzeuge, die für diese Anleitung benötigt werden.
Ersatzteile
Werkzeuge
    1. Logitech MX Master 3S obere Gehäuseschale tauschen, Maus für die Demontage vorbereiten: Schritt 1, Bild 1 von 2 Logitech MX Master 3S obere Gehäuseschale tauschen, Maus für die Demontage vorbereiten: Schritt 1, Bild 2 von 2
      • Schiebe die Ausschalttaste in die Off-Position, ziehe alle Kabel ab und lege die Maus mit der Unterseite nach oben auf die Arbeitsfläche.
      • Die ungewöhnliche Form der Maus verhindert möglicherweise, dass sie stabil liegt. Wenn nötig, lege die Maus auf ein weiches Tuch, damit sie nicht wackelt.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Logitech MX Master 3S obere Gehäuseschale tauschen, Kleber an den Füßen erwärmen: Schritt 2, Bild 1 von 2 Logitech MX Master 3S obere Gehäuseschale tauschen, Kleber an den Füßen erwärmen: Schritt 2, Bild 2 von 2
      • Falls du die vorhandenen Mausfüße wiederverwenden möchtest, beachte, dass der Klebstoff gründlich erwärmt werden muss, damit sie sich sauber entfernen lassen.
      • Erwärme einen iOpener und lege ihn für etwa eine Minute auf einen Fuß.
      • Alternativ kannst du einen Föhn verwenden, um den Klebstoff der Mausfüße zu erwärmen.
      • Erwärme die Füße bei der Verwendung eines Föhns nicht länger als ein paar Sekunden am Stück – alles, was heißer als handwarm ist, riskiert, das Kunststoffgehäuse an der Unterseite zu schmelzen oder zu verformen.
      • Der Klebstoff des Informationsaufklebers könnte während dieses Schritts weich werden, aber du musst ihn nicht entfernen.
      Frag FixBot
    3. Logitech MX Master 3S obere Gehäuseschale tauschen, Kleber an den Füßen auftrennen: Schritt 3, Bild 1 von 3 Logitech MX Master 3S obere Gehäuseschale tauschen, Kleber an den Füßen auftrennen: Schritt 3, Bild 2 von 3 Logitech MX Master 3S obere Gehäuseschale tauschen, Kleber an den Füßen auftrennen: Schritt 3, Bild 3 von 3
      • Der vordere Fuß verdeckt keine Schraube. Wenn du die Maus nur öffnen möchtest, brauchst du den vorderen Fuß nicht zu entfernen.
      • Setze ein Plektrum unter die Kante des linken Fußes ein.
      • Arbeite langsam und passe auf, dass das Plektrum unter den Mausfuß und den Kleber gleitet. Diese beiden Schichten lösen sich voneinander ab.
      • Wenn du den Mausfuß weiter verwenden willst, dann achte darauf, dass du ihn nicht knickst oder von der Klebeschicht ablöst.
      • Wenn sich der Mausfuß nicht leicht ablösen lässt, dann erwärme ihn erneut.
      • Schiebe das Plektrum unter den Mausfuß und löse den Kleber soweit ab, dass du den Fuß mit den Fingern fassen kannst.
      • Ziehe den linken Fuß nach oben und entferne ihn.
      Frag FixBot
    4. Logitech MX Master 3S obere Gehäuseschale tauschen, Restliche Füße ablösen: Schritt 4, Bild 1 von 3 Logitech MX Master 3S obere Gehäuseschale tauschen, Restliche Füße ablösen: Schritt 4, Bild 2 von 3 Logitech MX Master 3S obere Gehäuseschale tauschen, Restliche Füße ablösen: Schritt 4, Bild 3 von 3
      • Wiederhole die vorherigen zwei Schritte für die restlichen Füße.
      Frag FixBot
    5. Logitech MX Master 3S obere Gehäuseschale tauschen, Informationen zum Zusammenbau: Schritt 5, Bild 1 von 3 Logitech MX Master 3S obere Gehäuseschale tauschen, Informationen zum Zusammenbau: Schritt 5, Bild 2 von 3 Logitech MX Master 3S obere Gehäuseschale tauschen, Informationen zum Zusammenbau: Schritt 5, Bild 3 von 3
      • Wenn sich der Kleber vom Mausfuß abgelöst hat:
      • Schiebe einen Spudger mit dem flachen Ende unter eine Kante der Klebeschicht. Wenn der Kleber zäh wird, musst du ihn nochmals erwärmen.
      • Beseitige größere noch vorhanden Reste vom Kleber mit einer Pinzette oder einem Spudger.
      • So werden neue oder die alten Mausfüße wieder befestigt:
      • Reinige die Unterseite der Maus gründlich mit Alkohol und einem fusselfreien (Mikrofaser-)Tuch. Lasse die Oberfläche gut trocknen.
      • Ziehe die neuen Mausfüße von ihrer Schutzfolie ab und drücke sie an den vorgesehenen Stellen fest.
      Frag FixBot
    1. Logitech MX Master 3S obere Gehäuseschale tauschen, Gehäuseunterteil losschrauben: Schritt 6, Bild 1 von 1
      • Entferne die fünf 4,3 mm langen Kreuzschlitzschrauben, mit denen die untere Hälfte des Gehäuseunterteils befestigt ist.
      • Entferne die einzelne 4,2 mm lange Torx T5 Schraube, mit denen die obere Hälfte des Gehäuseunterteils befestigt ist.
      Frag FixBot
    2. Logitech MX Master 3S obere Gehäuseschale tauschen, Rasten an der linken Seite lösen: Schritt 7, Bild 1 von 3 Logitech MX Master 3S obere Gehäuseschale tauschen, Rasten an der linken Seite lösen: Schritt 7, Bild 2 von 3 Logitech MX Master 3S obere Gehäuseschale tauschen, Rasten an der linken Seite lösen: Schritt 7, Bild 3 von 3
      • Setze ein Plektrum in die Naht zwischen der Daumenauflage und dem Gehäuseunterteil ein.
      • Schiebe das Plektrum nach unten rechts zur Rückseite des Gehäuseoberteils hin und heble nach oben, um die Rasten an der linken Seite zu lösen.
      Frag FixBot
    3. Logitech MX Master 3S obere Gehäuseschale tauschen, Rasten an der rechten Seite lösen: Schritt 8, Bild 1 von 2 Logitech MX Master 3S obere Gehäuseschale tauschen, Rasten an der rechten Seite lösen: Schritt 8, Bild 2 von 2
      • Heble das Gehäuseoberteil und das Gehäuseunterteil vorsichtig auseinander, bis sich die Rasten an der rechten Seite der Maus lösen.
      • Versuche noch nicht das Gehäuseoberteil ganz zu entfernen, es ist noch durch ein empfindliches Kabel und eine weitere Raste mit dem Gehäuseunterteil verbunden.
      Frag FixBot
    4. Logitech MX Master 3S obere Gehäuseschale tauschen, Die letzte Raste lösen: Schritt 9, Bild 1 von 3 Logitech MX Master 3S obere Gehäuseschale tauschen, Die letzte Raste lösen: Schritt 9, Bild 2 von 3 Logitech MX Master 3S obere Gehäuseschale tauschen, Die letzte Raste lösen: Schritt 9, Bild 3 von 3
      • Lege die Maus zurück auf die Arbeitsfläche, passe auf, dass keine der Rasten wieder einschnappt.
      • Fasse das Gehäuseoberteil an und hebe die rechte Kante teilweise hoch.
      • Ziehe das Gehäuseoberteil nach oben und zurück, um die letzte Raste zu lösen und das Gehäuseobeeteil vom Unterteil zu trennen.
      • Halte die beiden Hälften zusammen, sie sind noch durch ein Kabel miteinander verbunden.
      • Um das Gehäuseoberteil wieder einzubauen, musst du erst die Vorderkante einsetzen und es dann ringsherum festdrücken, bis die restlichen Rasten einschnappen.
      Frag FixBot
    5. Logitech MX Master 3S obere Gehäuseschale tauschen, Gehäuseoberteil weglegen: Schritt 10, Bild 1 von 3 Logitech MX Master 3S obere Gehäuseschale tauschen, Gehäuseoberteil weglegen: Schritt 10, Bild 2 von 3 Logitech MX Master 3S obere Gehäuseschale tauschen, Gehäuseoberteil weglegen: Schritt 10, Bild 3 von 3
      • Achte darauf, dass das Verbindungskabel zwischen Ober- und Unterteil nicht zu stark angespannt wird.
      • Hebe das Gehäuseoberteil vom Unterteil ab und lege es rechts von der Maus ab.
      Frag FixBot
    6. Logitech MX Master 3S obere Gehäuseschale tauschen, Verbindungskabel abtrennen: Schritt 11, Bild 1 von 3 Logitech MX Master 3S obere Gehäuseschale tauschen, Verbindungskabel abtrennen: Schritt 11, Bild 2 von 3 Logitech MX Master 3S obere Gehäuseschale tauschen, Verbindungskabel abtrennen: Schritt 11, Bild 3 von 3
      • Hebe den Sicherungsbügel am Anschluss des Verbindungskabels behutsam mit dem flachen Ende des Spudgers hoch.
      • Schiebe das Kabel gerade aus seinem Anschluss auf dem Logic Board heraus.
      • Setze das Kabel beim Zusammenbau so ein, dass die blaue Lasche nach oben zeigt. Drücke dann den Sicherungsbügel nach unten, um das Kabel zu sichern.
      Frag FixBot
    7. Logitech MX Master 3S obere Gehäuseschale tauschen, Gehäuseoberteil entfernen: Schritt 12, Bild 1 von 1
      • Entferne das Gehäuseoberteil vom Gehäuseunterteil.
      Frag FixBot
    1. Logitech MX Master 3S obere Gehäuseschale tauschen, Horizontale Scrollrad-Baugruppe abtrennen: Schritt 13, Bild 1 von 3 Logitech MX Master 3S obere Gehäuseschale tauschen, Horizontale Scrollrad-Baugruppe abtrennen: Schritt 13, Bild 2 von 3 Logitech MX Master 3S obere Gehäuseschale tauschen, Horizontale Scrollrad-Baugruppe abtrennen: Schritt 13, Bild 3 von 3
      • Lege die obere Gehäuseschale mit der Oberseite nach unten auf deine Arbeitsfläche.
      • Drücke mit dem flachen Ende eines Spudgers den Kunststoffriegel am Stecker nahe der rechten Seite der Gehäuseschale heraus.
      • Du solltest spüren, wie der Riegel in die entriegelte Position springt. Drücke nicht zu weit, da sich der Riegel sonst vollständig vom Stecker lösen könnte.
      • Ziehe das Kabel vorsichtig mit einer Pinzette oder deinen Fingern gerade nach oben aus seinem Anschluss heraus.
      • Das Kabel sollte sich leicht herausziehen lassen. Wenn du einen Widerstand spürst, drücke die Verriegelung noch etwas weiter heraus und versuche es erneut.
      Frag FixBot
    2. Logitech MX Master 3S obere Gehäuseschale tauschen, Horizontale Scrollrad-Baugruppe ablösen: Schritt 14, Bild 1 von 2 Logitech MX Master 3S obere Gehäuseschale tauschen, Horizontale Scrollrad-Baugruppe ablösen: Schritt 14, Bild 2 von 2
      • Verwende einen Kreuzschlitzschraubendreher, um die drei 3,5 mm langen Schrauben zu entfernen, mit denen die Gestentasten-Einheit an der Unterseite der Daumenauflage befestigt ist.
      • Die beiden kleineren Schrauben in der Platine selbst dürfen nicht entfernt werden.
      Frag FixBot
    3. Logitech MX Master 3S obere Gehäuseschale tauschen, Gestentasten-Platine: Schritt 15, Bild 1 von 3 Logitech MX Master 3S obere Gehäuseschale tauschen, Gestentasten-Platine: Schritt 15, Bild 2 von 3 Logitech MX Master 3S obere Gehäuseschale tauschen, Gestentasten-Platine: Schritt 15, Bild 3 von 3
      • Versuche nicht, die gesamte Gestentasten-Baugruppe vollständig zu entfernen. Sie wird zusammen mit der horizontalen Scrollrad-Baugruppe in ein paar Schritten ausgebaut.
      • Drücke die äußere Kante der Daumenauflage nach unten, um die rechte Kante der Gestentasten-Baugruppe zu lösen.
      • Hebe die Einheit von ihren Ausrichtungsstiften ab und ziehe sie zur Mitte des Gehäuses.
      Frag FixBot
    4. Logitech MX Master 3S obere Gehäuseschale tauschen, Schrauben der horizontalen Scrollrad-Baugruppe entfernen: Schritt 16, Bild 1 von 2 Logitech MX Master 3S obere Gehäuseschale tauschen, Schrauben der horizontalen Scrollrad-Baugruppe entfernen: Schritt 16, Bild 2 von 2
      • Verwende einen Kreuzschlitzschraubendreher, um die zwei 3,5 mm langen Schrauben zu entfernen, mit denen die horizontale Scrollrad-Einheit befestigt ist.
      Frag FixBot
    5. Logitech MX Master 3S obere Gehäuseschale tauschen, Horizontale Scrollrad-Baugruppe entfernen: Schritt 17, Bild 1 von 3 Logitech MX Master 3S obere Gehäuseschale tauschen, Horizontale Scrollrad-Baugruppe entfernen: Schritt 17, Bild 2 von 3 Logitech MX Master 3S obere Gehäuseschale tauschen, Horizontale Scrollrad-Baugruppe entfernen: Schritt 17, Bild 3 von 3
      • Der Ausbau der horizontalen Scrollrad-Baugruppe ist knifflig und erfordert möglicherweise einige Versuche – sei geduldig und arbeite langsam.
      • Halte die obere Gehäuseschale gut mit einer Hand fest.
      • Drehe die horizontale Scrollrad-Baugruppe mit der anderen Hand von der Gehäuseschale weg und hebe sie an, um sie zu entfernen.
      • Beim Wiederzusammenbau:
      • Achte darauf, dass die Kabel in der Mitte der Gehäuseschale nicht im Weg sind, damit sie nicht unter der horizontalen Scrollrad-Baugruppe eingeklemmt werden.
      • Setze die Einheit wieder ein, sodass das horizontale Scrollrad und die seitlichen Tasten in ihre Schlitze passen und die runden Aussparungen des Kunststoffgehäuses über ihre Stifte passen.
      Frag FixBot
    6. Logitech MX Master 3S obere Gehäuseschale tauschen, Linke und rechte Klick-Taste entfernen: Schritt 18, Bild 1 von 2 Logitech MX Master 3S obere Gehäuseschale tauschen, Linke und rechte Klick-Taste entfernen: Schritt 18, Bild 2 von 2
      • Verwende einen Kreuzschlitzschraubendreher, um die drei 3,1 mm langen Schrauben zu entfernen, mit denen die linke und die rechte Klick-Taste befestigt sind.
      Frag FixBot
    7. Logitech MX Master 3S obere Gehäuseschale tauschen: Schritt 19, Bild 1 von 3 Logitech MX Master 3S obere Gehäuseschale tauschen: Schritt 19, Bild 2 von 3 Logitech MX Master 3S obere Gehäuseschale tauschen: Schritt 19, Bild 3 von 3
      • Achte ganz besonders darauf, dass du die beiden kleinen Federn auf beiden Seiten des Scrollradausschnitts nicht verlierst. Andernfalls klicken die Tasten beim Wiederzusammenbau der Maus nicht richtig.
      • Entferne die linke und die rechte Klick-Taste mit den Fingern.
      Frag FixBot
    8. Logitech MX Master 3S obere Gehäuseschale tauschen, Scrollmodus-Platine  ausbauen: Schritt 20, Bild 1 von 2 Logitech MX Master 3S obere Gehäuseschale tauschen, Scrollmodus-Platine  ausbauen: Schritt 20, Bild 2 von 2
      • Verwende einen Kreuzschlitzschraubendreher, um die drei 3,5 mm langen Schrauben zu entfernen, mit denen die Platine der Taste für den Scroll-Modus befestigt ist.
      Frag FixBot
    9. Logitech MX Master 3S obere Gehäuseschale tauschen: Schritt 21, Bild 1 von 2 Logitech MX Master 3S obere Gehäuseschale tauschen: Schritt 21, Bild 2 von 2
      • Hebe die Platine für die Taste des Scroll-Modus mit den Fingern vorsichtig an und entferne sie.
      Frag FixBot
    10. Logitech MX Master 3S obere Gehäuseschale tauschen, Scrollmodus-Taste entfernen: Schritt 22, Bild 1 von 2 Logitech MX Master 3S obere Gehäuseschale tauschen, Scrollmodus-Taste entfernen: Schritt 22, Bild 2 von 2
      • Verwende einen Kreuzschlitzschraubendreher, um die 3,1 mm lange Schraube, mit der die Taste für den Scrollmodus befestigt ist, zu entfernen.
      Frag FixBot
    11. Logitech MX Master 3S obere Gehäuseschale tauschen: Schritt 23, Bild 1 von 2 Logitech MX Master 3S obere Gehäuseschale tauschen: Schritt 23, Bild 2 von 2
      • Verwende eine Pinzette oder deine Finger, um die Taste für den Scrollmodus anzuheben und zu entfernen.
      Frag FixBot
    12. Logitech MX Master 3S obere Gehäuseschale tauschen, Akku-Statusanzeige ausbauen: Schritt 24, Bild 1 von 2 Logitech MX Master 3S obere Gehäuseschale tauschen, Akku-Statusanzeige ausbauen: Schritt 24, Bild 2 von 2
      • Verwende einen Kreuzschlitzschraubendreher, um die 3,5 mm lange Schraube, mit der die Akku-Statusanzeige befestigt ist, zu entfernen.
      Frag FixBot
    13. Logitech MX Master 3S obere Gehäuseschale tauschen: Schritt 25, Bild 1 von 3 Logitech MX Master 3S obere Gehäuseschale tauschen: Schritt 25, Bild 2 von 3 Logitech MX Master 3S obere Gehäuseschale tauschen: Schritt 25, Bild 3 von 3
      • Verwende eine Pinzette oder deine Finger, um die Akkustatusanzeige von ihrem Stift zu heben und zu entfernen.
      • Setze die Anzeige beim Wiederzusammenbau in ihren Schlitz an der Kante der Gehäuseschale ein und senke sie dann so herunter, dass das Schraubenloch auf den Stift passt.
      Frag FixBot
    14. Logitech MX Master 3S obere Gehäuseschale tauschen, Gehäuse der Akku-Statusanzeige entfernen: Schritt 26, Bild 1 von 2 Logitech MX Master 3S obere Gehäuseschale tauschen, Gehäuse der Akku-Statusanzeige entfernen: Schritt 26, Bild 2 von 2
      • Verwende einen Kreuzschlitzschraubendreher, um die 3,4 mm lange Schraube zu entfernen, mit der das Gehäuse der Akku-Statusanzeige befestigt ist.
      Frag FixBot
    15. Logitech MX Master 3S obere Gehäuseschale tauschen: Schritt 27, Bild 1 von 3 Logitech MX Master 3S obere Gehäuseschale tauschen: Schritt 27, Bild 2 von 3 Logitech MX Master 3S obere Gehäuseschale tauschen: Schritt 27, Bild 3 von 3
      • Verwende das flache Ende eines Spudgers, um das Gehäuse der Akku-Statusanzeige von seinem Stift zu heben und zu lösen.
      • Wenn du Probleme hast, drücke mit einem Spudger auf den kleinen Clip des Gehäuses.
      • Baue das Gehäuse aus.
      • Drücke das Gehäuse beim Wiederzusammenbau in die Aussparung, bis es einrastet.
      Frag FixBot
    16. Logitech MX Master 3S obere Gehäuseschale tauschen, Übrig bleibt die obere Gehäuseschale: Schritt 28, Bild 1 von 3 Logitech MX Master 3S obere Gehäuseschale tauschen, Übrig bleibt die obere Gehäuseschale: Schritt 28, Bild 2 von 3 Logitech MX Master 3S obere Gehäuseschale tauschen, Übrig bleibt die obere Gehäuseschale: Schritt 28, Bild 3 von 3
      • Übrig bleibt die obere Gehäuseschale.
      • Beim Wiederzusammenbau musst du die Teile, die du aus der alten Gehäuseschale ausgebaut hast, in die neue Gehäuseschale einbauen.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in der umgekehrten Reihenfolge.
Entsorge deinen Elektromüll sachgerecht.
Hat die Reparatur nicht ganz geklappt? Versuche es mit ein paar grundständigen Lösungen, ansonsten findest du in unserem Forum Hilfe bei der Fehlersuche.
11 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Annika Faelker hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Spencer Day
207.430 Reputation
1.266 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
121 Mitglieder
72.907 Anleitungen geschrieben
Hello. Interesting guide. Where can I buy the top shell? I can't see any option to purchase it. Thanks.
Alan Naïve - Antwort Teilen
@alannaive I know I'm late, but this might still interest someone: I don't think you can buy this as a replacement part, but here are very good CAD files for it to 3D-Print the parts. Might be worth to outsource the print if you can't/don't want to deal with that yourself. I've seen very cool transparent custom shells!
Damien - Antwort Teilen
For anyone here with the clicks being less responsive after using it for a while (I used it for a few years before this started happening), I found that after removing the top shell and getting to the switches, and clicking the switches with isopropyl alcohol cotton swab for several times (loosening the dirt between the switch button and the switch body) and drying it, and reconnecting it worked relatively well.
Jun Sung Kim - Antwort Teilen
Thank you so much, this is exactly what i was here for.
Dijo Mathews - Antwort Teilen
Hi, this guide is great, but where can we get a replacement shell?
Chris Jung - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 64
Letzte 7 Tage: 712
Letzte 30 Tage: 2,845
Insgesamt: 50,558
