Empfohlene Anleitung
Diese Anleitung wird von den iFixit-Mitarbeitern als außergewöhnlich gut eingestuft.
Einleitung
Go to step 1 ↓Anhand dieser Anleitung kannst du den Akku in deiner drahtlosen Logitech MX Mechanical Tastatur tauschen, wenn er defekt oder schwach geworden ist.
Es ist ganz normal, dass Akkus mit der Zeit an Kapazität verlieren. Wenn deine Tastatur schnell ausgeht und die Ladung nicht hält, ist es möglicherweise an der Zeit, den Akku auszutauschen.
Aus Sicherheitsgründen solltest du den Akku auf unter 15 % entladen, bevor du mit der Reparatur beginnst. Jeder geladene Lithium-Ionen-Akku kann gefährlich sein, wenn er durchstochen oder beschädigt wird. Falls dein Akku aufgebläht ist, musst du entsprechende Vorsichtsmaßnahmen treffen.
Fix Kit
This kit contains all the parts and tools needed to complete this guide.
Ersatzteile
Werkzeuge
Ziehe alle Kabel von der Tastatur ab.
Schiebe den Netzschalter an der Oberkante der Tastatur in die Position AUS (nach rechts).
Lege die Tastatur mit der Oberseite nach unten auf eine saubere Arbeitsfläche.
Erwärme einen iOpener und lege ihn für eine Minute auf die Oberkante des Aufklebers.
Verwende einen Spudger oder deinen Fingernagel, um eine Ecke des Aufklebers anzuheben, bis du ihn mit den Fingern greifen kannst.
Ziehe den Aufkleber ab.
Verwende einen Kreuzschlitz Schraubendreher, um die beiden 5,5 mm langen Kreuzschlitzschrauben zu entfernen, mit denen die Akkuabdeckung befestigt ist.
Setze die Spitze eines Spudgers in eines der Schraubenlöcher der Akkuabdeckung ein.
Hebele die Akkuabdeckung mit dem Spudger heraus und nimm sie ab.
Führe die Spitzen einer gebogenen Pinzette in die kleinen Aussparungen oben am Akkustecker ein, zwischen Akkustecker und Anschluss.
Drücke den Akkustecker vorsichtig aus seinem Anschluss. Bewege ihn bei Bedarf leicht hin und her, falls er feststeckt.
Setze das flache Ende eines Spudgers unter die rechte Kante des Akkus, in der Nähe des oberen Randes.
Hebele den Akku vorsichtig hoch, bis sich der Kleber löst, und nimm den Akku heraus.
Stütze die rechte Seite der Tastatur ab und trage ein paar Tropfen hochkonzentrierten Isopropylalkohol (> 90 %) unter die rechte Kante des Akkus auf.
Warte ein paar Minuten und versuche dann erneut, den Akku hochzuhebeln.
Falls der Akku immer noch festklebt, trage noch mehr Isopropylalkohol um die Kanten des Akkus herum auf und stütze verschiedene Seiten der Tastatur ab, damit der Alkohol den Klebstoff rund um den Akku lösen kann.
Gib ein paar Tropfen hochprozentigen Isopropylalkohol (> 90 %) auf ein Mikrofasertuch oder ein anderes fusselfreies Tuch.
Entferne mit dem Tuch alle Klebereste aus dem Akkuschacht.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:Tesa 61395 Tape$2.95
Klebe einen breiten Streifen doppelseitiges Klebeband, zum Beispiel Tesa-Band, nahe der oberen Kante in das Akkufach.
Lasse die Schutzfolie auf der Rückseite des Klebebands und drücke das Band mit dem Finger auf die Tastatur.
Wiederhole diesen Vorgang, um einen weiteren Streifen doppelseitiges Klebeband nahe der unteren Kante des Akkufachs anzubringen.
Richte den Akku so aus, dass das Etikett nach oben zeigt und der Akkustecker in Richtung des Anschlusses weist.
Setze den Akku in die Akkuhalterung ein.
Drücke den Akku mit den Fingern fest in die Halterung, damit der Kleber haftet.
Setze die Spitzen einer gebogenen Pinzette auf beiden Seiten der Kabel am Akkustecker an.
Übe sanften, gleichmäßigen Druck aus, um den Akkustecker in seinen Anschluss zu schieben.
Führe die Laschen an der Oberkante der Akkuabdeckung in die Aussparungen an der Oberkante des Akkufachs ein.
Lege die Abdeckung in die Vertiefung. Sie sollte bündig mit der Tastatur abschließen.
Verwende einen Kreuzschlitz Schraubendreher, um die beiden 5,5 mm langen Schrauben einzusetzen und die Akkuabdeckung zu befestigen.
Richte den Aufkleber vorsichtig an der entsprechenden Aussparung in der Tastatur aus.
Drücke den Aufkleber mit den Fingern fest auf die Tastatur.
Herzlichen Glückwunsch, du hast die Reparatur erfolgreich abgeschlossen!
Hat die Reparatur nicht ganz geklappt? Versuche es mit ein paar grundlegenden Schritten zur Fehlerbehebung, oder bitte im Forum um Hilfe.
Wiederverwenden oder Recyceln—Entsorge ausrangierte Elektronik niemals im Hausmüll. Bei Logitech Recycling findest du die nächstgelegenen Recyclingstellen, einschließlich der Möglichkeit, alte Geräte kostenlos an Logitech zurückzusenden, falls es in deiner Nähe keine bequeme Lösung gibt. Du findest die Annahmestellen für Elektroschrott auch im Müllkalender. Wenn dein Gerät noch funktioniert, lass es nicht in der Schublade versauern, sondern gib es an jemanden weiter, der es gebrauchen kann.
Teile deine Erfahrung—Hinterlasse hier einen Kommentar oder sende dein Feedback direkt an Logitech unter repair@logitech.com, um bei der Gestaltung zukünftiger Reparaturanleitungen und des Produktdesigns zu helfen.
100%
Sandra Hiller hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
