Zum Hauptinhalt wechseln
Logitech MX Mechanical Mini Akku austauschen
Was du brauchst
    1. Logitech MX Mechanical Mini Akku austauschen, Tastatur für die Demontage vorbereiten: Schritt 1, Bild 1 von 3 Logitech MX Mechanical Mini Akku austauschen, Tastatur für die Demontage vorbereiten: Schritt 1, Bild 2 von 3 Logitech MX Mechanical Mini Akku austauschen, Tastatur für die Demontage vorbereiten: Schritt 1, Bild 3 von 3
      • Ziehe alle Kabel von der Tastatur ab.
      • Schiebe den Netzschalter an der Oberkante der Tastatur in die AUS-Position (rechts).
      • Du solltest nun eine rote Markierung unter dem Schalter sehen.
      • Lege die Tastatur mit der Oberseite nach unten auf eine saubere Arbeitsfläche.
      • Lege ein weiches Tuch unter die Tastatur, falls deine Arbeitsfläche die Tasten zerkratzen könnte.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Logitech MX Mechanical Mini Akku austauschen, Aufkleber entfernen: Schritt 2, Bild 1 von 2 Logitech MX Mechanical Mini Akku austauschen, Aufkleber entfernen: Schritt 2, Bild 2 von 2
      • Der Aufkleber an der Unterseite der Tastatur verdeckt die beiden Schrauben der Akkuabdeckung.
      • Erwärme einen iOpener und lege ihn für eine Minute auf die Oberkante des Aufklebers.
      • Alternativ kannst du einen Föhn auf niedriger Stufe verwenden, um den Aufkleber zu erwärmen.
      Frag FixBot
    3. Logitech MX Mechanical Mini Akku austauschen: Schritt 3, Bild 1 von 3 Logitech MX Mechanical Mini Akku austauschen: Schritt 3, Bild 2 von 3 Logitech MX Mechanical Mini Akku austauschen: Schritt 3, Bild 3 von 3
      • Die Tastatur funktioniert auch ohne den Aufkleber einwandfrei. Falls du ihn nach Abschluss des Vorgangs wieder anbringen möchtest, kannst du ihn so intakt entfernen:
      • Heble mit einem Spudger oder deinem Fingernagel eine Ecke des Aufklebers hoch, bis du ihn mit den Fingern greifen kannst.
      • Ziehe den Aufkleber ab.
      • Wenn sich der Aufkleber nicht leicht abziehen lässt, erwärme ihn erneut mit einem iOpener oder einem Föhn.
      Frag FixBot
    4. Logitech MX Mechanical Mini Akku austauschen, Akkuabdeckung entfernen: Schritt 4, Bild 1 von 2 Logitech MX Mechanical Mini Akku austauschen, Akkuabdeckung entfernen: Schritt 4, Bild 2 von 2
      • Entferne die zwei 5,5 mm langen Kreuzschlitzschrauben, mit denen die Akkuabdeckung festgeschraubt ist, mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher.
      Frag FixBot
    5. Logitech MX Mechanical Mini Akku austauschen: Schritt 5, Bild 1 von 3 Logitech MX Mechanical Mini Akku austauschen: Schritt 5, Bild 2 von 3 Logitech MX Mechanical Mini Akku austauschen: Schritt 5, Bild 3 von 3
      • Führe die Spitze eines Spudgers in eine der Schraubenöffnungen der Akkuabdeckung ein.
      • Hebele die Akkuabdeckung mit dem Spudger hoch und nimm sie ab.
      Frag FixBot
    6. Logitech MX Mechanical Mini Akku austauschen, Akku entfernen: Schritt 6, Bild 1 von 2 Logitech MX Mechanical Mini Akku austauschen, Akku entfernen: Schritt 6, Bild 2 von 2
      • Pass sehr gut auf, dass du den Akku nicht mit der Pinzette triffst. Selbst ein entladener Lithium-Ionen-Akku kann ein Sicherheitsrisiko darstellen, wenn er durchstochen oder beschädigt wird.
      • Führe die Spitzen der gebogenen Pinzette in die kleinen Aussparungen oben am Akkustecker ein, zwischen dem Akkustecker und seinem Anschluss.
      • Drücke den Akkustecker vorsichtig aus seinem Anschluss heraus. Bewege ihn bei Bedarf leicht hin und her, falls er fest sitzt.
      • Übe vorsichtigen, gleichmäßigen Druck aus, damit die Pinzette nicht abrutscht.
      Frag FixBot
    7. Logitech MX Mechanical Mini Akku austauschen: Schritt 7, Bild 1 von 3 Logitech MX Mechanical Mini Akku austauschen: Schritt 7, Bild 2 von 3 Logitech MX Mechanical Mini Akku austauschen: Schritt 7, Bild 3 von 3
      • Falls sich der Akku zu verbiegen beginnt, brich sofort ab und trage Isopropylalkohol auf, wie am Ende dieses Schrittes beschrieben.
      • Setze das flache Ende eines Spudgers unter die rechte Kante des Akkus, in der Nähe der Oberseite.
      • Hebele den Akku vorsichtig hoch, bis sich der Klebstoff löst, und nimm den Akku heraus.
      • Falls der Akku feststeckt:
      • Stütze die rechte Seite der Tastatur ab und gib ein paar Tropfen hochprozentigen Isopropylalkohol (> 90 %) unter die rechte Akkukante.
      • Warte einige Minuten und versuche erneut, den Akku hochzuhebeln.
      • Falls der Akku immer noch feststeckt, trage noch mehr Isopropylalkohol um die Kanten des Akkus auf und stütze verschiedene Seiten der Tastatur ab, damit der Alkohol den Klebstoff rund um den Akku lösen kann.
      Frag FixBot
    8. Logitech MX Mechanical Mini Akku austauschen, Klebereste entfernen: Schritt 8, Bild 1 von 2 Logitech MX Mechanical Mini Akku austauschen, Klebereste entfernen: Schritt 8, Bild 2 von 2
      • Gib ein paar Tropfen hochprozentigen Isopropylalkohol (>90 %) auf ein Mikrofasertuch oder ein anderes fusselfreies Tuch.
      • Verwende das Tuch, um sämtliche Klebereste aus der Akkuhalterung zu entfernen.
      Frag FixBot
    9. Logitech MX Mechanical Mini Akku austauschen, Neuen Akku einbauen: Schritt 9, Bild 1 von 3 Logitech MX Mechanical Mini Akku austauschen, Neuen Akku einbauen: Schritt 9, Bild 2 von 3 Logitech MX Mechanical Mini Akku austauschen, Neuen Akku einbauen: Schritt 9, Bild 3 von 3
      In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
      Tesa 61395 Tape
      $2.95
      • Bringe einen breiten Streifen doppelseitiges Klebeband, wie zum Beispiel das von Tesa, nahe der oberen Kante der Akkuaussparung an.
      • Lasse die Schutzfolie auf der Rückseite des Klebebands und drücke das Band mit dem Finger auf die Tastatur.
      • Wiederhole diesen Vorgang, um einen weiteren Streifen doppelseitiges Klebeband nahe der unteren Kante der Akkuaussparung anzubringen.
      Frag FixBot
    10. Logitech MX Mechanical Mini Akku austauschen: Schritt 10, Bild 1 von 3 Logitech MX Mechanical Mini Akku austauschen: Schritt 10, Bild 2 von 3 Logitech MX Mechanical Mini Akku austauschen: Schritt 10, Bild 3 von 3
      • Ziehe die Schutzfolien des doppelseitigen Klebebands mit den Fingern ab.
      Frag FixBot
    11. Logitech MX Mechanical Mini Akku austauschen: Schritt 11, Bild 1 von 2 Logitech MX Mechanical Mini Akku austauschen: Schritt 11, Bild 2 von 2
      • Richte den Akku so aus, dass die Beschriftung nach oben zeigt und der Akkustecker in Richtung des Anschlusses weist.
      • Setze den Akku in die Aussparung ein.
      • Drücke den Akku mit den Fingern fest in die Aussparung, damit er durch den Klebstoff gesichert ist.
      Frag FixBot
    12. Logitech MX Mechanical Mini Akku austauschen, Akkustecker verbinden: Schritt 12, Bild 1 von 2 Logitech MX Mechanical Mini Akku austauschen, Akkustecker verbinden: Schritt 12, Bild 2 von 2
      • Setze die Spitzen einer gebogenen Pinzette auf beiden Seiten der Kabel am Akkustecker an.
      • Übe sanften, gleichmäßigen Druck aus, um den Akkustecker in seinen Anschluss zu schieben.
      • Versuche, die Tastatur einzuschalten. Wenn sie sich nicht einschalten lässt, stelle sicher, dass der Akkustecker vollständig in seinem Anschluss sitzt.
      Frag FixBot
    13. Logitech MX Mechanical Mini Akku austauschen, Akkuabdeckung anbringen: Schritt 13, Bild 1 von 2 Logitech MX Mechanical Mini Akku austauschen, Akkuabdeckung anbringen: Schritt 13, Bild 2 von 2
      • Führe die Laschen an der Oberkante der Akkuabdeckung in die entsprechenden Aussparungen an der Oberkante des Akkufachs ein.
      • Lege die Abdeckung in ihre Vertiefung. Sie sollte bündig mit der Tastatur abschließen.
      Frag FixBot
    14. Logitech MX Mechanical Mini Akku austauschen: Schritt 14, Bild 1 von 2 Logitech MX Mechanical Mini Akku austauschen: Schritt 14, Bild 2 von 2
      • Verwende einen Kreuzschlitz-Schraubendreher, um die zwei 5,5 mm langen Schrauben einzusetzen und die Akkuabdeckung zu befestigen.
      Frag FixBot
    15. Logitech MX Mechanical Mini Akku austauschen, Aufkleber wieder anbringen: Schritt 15, Bild 1 von 2 Logitech MX Mechanical Mini Akku austauschen, Aufkleber wieder anbringen: Schritt 15, Bild 2 von 2
      • Dieser Schritt ist optional. Die Tastatur funktioniert auch ohne den Aufkleber einwandfrei.
      • Richte den Aufkleber vorsichtig an der entsprechenden Vertiefung in der Tastatur aus.
      • Um die ursprüngliche Ausrichtung beizubehalten, sollte sich der Schriftzug „MX Mechanical Mini“ in der Nähe der Mitte der Tastatur befinden.
      • Drücke den Aufkleber mit den Fingern fest auf die Tastatur.
      Frag FixBot
Abschluss
Glückwunsch zur erfolgreichen Reparatur!
Hat die Reparatur nicht ganz geklappt? Versuche es mit ein paar grundlegenden Schritten zur Fehlerbehebung, oder bitte im Forum um Hilfe.
Wiederverwenden oder Recyceln—Entsorge ausrangierte Elektronik niemals im Hausmüll. Bei Logitech Recycling findest du die nächstgelegenen Recyclingstellen, einschließlich der Möglichkeit, alte Geräte kostenlos an Logitech zurückzusenden, falls es in deiner Nähe keine bequeme Lösung gibt. Du findest die Annahmestellen für Elektroschrott auch im Müllkalender. Wenn dein Gerät noch funktioniert, lass es nicht in der Schublade versauern, sondern gib es an jemanden weiter, der es gebrauchen kann.
Teile deine Erfahrung—Hinterlasse hier einen Kommentar oder sende dein Feedback direkt an Logitech unter repair@logitech.com, um bei der Gestaltung zukünftiger Reparaturanleitungen und Produktdesigns zu helfen.
en de
100%
Sandra Hiller hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 4
Letzte 7 Tage: 30
Letzte 30 Tage: 110
Insgesamt: 853
