Einleitung
Dies ist ein Mod welches es dem Backlight ermöglicht dauerhaft eingeschaltet zu bleiben, solange ein Kabel verbunden ist. Bedenke dass im Kabellosen Modus das Kabel nicht verbunden ist und das Licht dadurch ausgeschaltet bleibt.
Es ist ein wenig Technisches Wissen notwendig um diesen Mod durchzuführen. Für Sach- und Personenschäden ist die Person haftbar, die den Mod durchführt.
In dieser Anleitung wird ein DC to DC Boost Converter. Dieser verwendet 5V vom USB Anschluss und gibt dauerhafte 27V an die LEDs aus. Auf den Bildern kann man sehen von wo die 5V (TP39) und den Minuspol der Batterie angezapft werden.
Es wird doppelseitiges Klebeband verwendet um den Converter an seinem Platz zu halten.
Dies ist der verwendete Coverter
Boost Converter auf Amazon***.de***
Der zweite Boost Converter wird Kalibration mit einem Multimeter benötigen
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen folge der Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
2 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Friesenjunge226 hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
2 Kommentare zur Anleitung
Hey, thanks for the post. I wanted to ask if you have any idea how to fix the backlight. My keyboard is working normally but the back light is no longer working. Though I should mention that the separated lights (the dots on the caps lock key, and the 3 witching devices buttons) are lighting up on press.
