Zum Hauptinhalt wechseln
Logitech MX Revolution Akku tauschen
Was du brauchst
    1. Logitech MX Revolution Akku tauschen, Akku: Schritt 1, Bild 1 von 2 Logitech MX Revolution Akku tauschen, Akku: Schritt 1, Bild 2 von 2
      • Entferne die Füsse der Maus mit einem Schlitzschraubendreher.
      • Ersatzfüsse sind auf Plattformen wie ebay erhältlich, falls du eine kaputt machst.
      • Löse alle vier Schrauben in kleinen Schritten, sodass die Basis auf einmal von der Oberschale gelöst wird.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Logitech MX Revolution Akku tauschen: Schritt 2, Bild 1 von 1
      • Löse die Oberschale vorsichtig, da sie mit einem Flachbandkabel mit der Unterseite verbunden ist.
      Frag FixBot
    3. Logitech MX Revolution Akku tauschen: Schritt 3, Bild 1 von 2 Logitech MX Revolution Akku tauschen: Schritt 3, Bild 2 von 2
      • Entferne das Flachbandkabel, indem der schwarze Kunststoffclip vorsichtig, mit einem Schlitzschraubendreher oder den Fingernägeln nach oben gedrückt wird, bis sich das Kabel entfernen lässt.
      • Nun sollte das Oberteil der Maus lose sein.
      • Bei einem älteren Modell folge Schritt 4 bis 7.
      • Bei einem neueren Modell springe zu Schritt 8.
      Frag FixBot
    4. Logitech MX Revolution Akku tauschen: Schritt 4, Bild 1 von 1
      • Entferne die Metallklemme um den Akku mit einem Schlitzschraubendreher. Die Metallklemme ist relativ flexibel.
      Frag FixBot
    5. Logitech MX Revolution Akku tauschen: Schritt 5, Bild 1 von 2 Logitech MX Revolution Akku tauschen: Schritt 5, Bild 2 von 2
      • Entferne den Akku, indem der Kunststoffhaken leicht nach vorne gedrückt und der Akku nach oben gezogen wird.
      • Jetzt kann die Teilenummer des Akkus abgelesen werden.
      Frag FixBot
    6. Logitech MX Revolution Akku tauschen: Schritt 6, Bild 1 von 1
      • Entferne die Akkuhalterung mit einem Kreuzschlitzschraubendreher.
      Frag FixBot
    7. Logitech MX Revolution Akku tauschen: Schritt 7, Bild 1 von 1
      • Mit einem Schlitzschraubendreher kann der Stecker vorsichtig gelöst werden.
      • Füge einen neuen Li-Ionen Akku vom Typ L-LY11 ein und setze die Maus wieder zusammen.
      Frag FixBot
    8. Logitech MX Revolution Akku tauschen: Schritt 8, Bild 1 von 3 Logitech MX Revolution Akku tauschen: Schritt 8, Bild 2 von 3 Logitech MX Revolution Akku tauschen: Schritt 8, Bild 3 von 3
      • Dieser Schritt ist für neuere Mäuse diesen Typs.
      • Entferne den Akku, indem der Kunststoffhaken vorsichtig nach vorne gedrückt wird, während der Akku nach oben gezogen wird.
      • Führe einen neuen Akku vom Typ L-LL11 ein und setze die Maus wieder zusammen.
      Frag FixBot
    9. Logitech MX Revolution Akku tauschen: Schritt 9, Bild 1 von 3 Logitech MX Revolution Akku tauschen: Schritt 9, Bild 2 von 3 Logitech MX Revolution Akku tauschen: Schritt 9, Bild 3 von 3
      • Zusätzliche Bilder der demontierten Logitech Revolution MX.
      • Die Hauptmausschalter sind vom Typ Omron D2FC-F-7N und leicht von verschiedenen Quellen erhältlich.
      Frag FixBot
Abschluss
Um das Gerät wieder zusammenzusetzen, muss der Anleitung in der umgekehrten Reihenfolge gefolgt werden.
28 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
4 Kommentare zur Anleitung
Only one correction.
Either way you can order the new LY battery, since it's manufacturing date is newer and there's been some fix in it.
You just use a toothpick to take down both old and new switches, and mount the old switch on new battery. Takes 10 min and steady hands.
I just did it, and the things working....
Ivan Almas - Antwort Teilen
Thanks for the guide.
I would not just order the LY battery. This depends on your manufacturing year. The LY battery has wires soldered onto it, but the old model does not have wires soldered onto it because there are contact points on the battery holder (like an old cell phone battery). Just open your mouse to be sure. Old model uses the L-L11 battery.
One tip: for the old model you don’t need to unscrew/remove the battery holder. Just take the battery out.
agrior - Antwort Teilen
Pro Tip on reassembly: attach the ribbon cable from the upper shell before reinstalling the battery cage. The battery cage makes it extremely difficult to slide the ribbon back into the slot.
If you work carefully, it may be possible to skip disconnecting the ribbon and battery cage altogether.
Rob Winger - Antwort Teilen
these instrucctions are great!
Mvm Cali - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 4
Letzte 7 Tage: 41
Letzte 30 Tage: 151
Insgesamt: 37,765
