Zum Hauptinhalt wechseln
Logitech MX Vertical Link linke und rechte Maustaste Mikrotaster tauschen
Was du brauchst
      • Schalte die Maus vor der Demontage aus.
      • Drehe die Maus um, sodass der Sensor und der Einschalter nach oben zeigen.
      • Führe einen Plastik-Spudger zwischen die Klebepads und das Gehäuse der Maus. Heble die Klebepads vom Gehäuse, um an die Schrauben zu gelangen.
      • Damit die Klebepads wiederverwendet werden können, kannst du sie vor dem Entfernen vorsichtig ein wenig erwärmen.
      • Wahrscheinlich können die Klebepads nach dem Entfernen nicht erneut verwendet werden und müssen daher ersetzt werden.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    1. Logitech MX Vertical Link linke und rechte Maustaste Mikrotaster tauschen, Oberes Gehäuseteil abheben: Schritt 2, Bild 1 von 3 Logitech MX Vertical Link linke und rechte Maustaste Mikrotaster tauschen, Oberes Gehäuseteil abheben: Schritt 2, Bild 2 von 3 Logitech MX Vertical Link linke und rechte Maustaste Mikrotaster tauschen, Oberes Gehäuseteil abheben: Schritt 2, Bild 3 von 3
      • Entferne die fünf Kreuzschlitzschrauben an der Unterseite des Gehäuses.
      • Drehe die Maus um. Halte dabei beide Teile des Gehäuses, um zu vermeiden, dass es auseinander fällt.
      • Hebe die obere Gehäusehälfte gerade aus hoch. Sobald die beiden Hälften voneinander gelöst sind, drehe die obere Hälfte und lege sie auf die Seite, die die Haupttasten enthält.
      • Beide Hälften sind über ein Flachbandkabel miteinander verbunden ­-- sei daher während dieses Schrittes vorsichtig, um eine Beschädigung zu vermeiden!
      Frag FixBot
    2. Logitech MX Vertical Link linke und rechte Maustaste Mikrotaster tauschen, Oberes Gehäuseteil vom unteren lösen: Schritt 3, Bild 1 von 2 Logitech MX Vertical Link linke und rechte Maustaste Mikrotaster tauschen, Oberes Gehäuseteil vom unteren lösen: Schritt 3, Bild 2 von 2
      • Verwende einen Plastik-Spudger um beide Seiten der Verriegelung des Flachbandkabels am unteren Teil der Maus anzuheben.
      • Hebe das Flachbandkabel gerade aus dem Anschluss heraus.
      Frag FixBot
    3. Logitech MX Vertical Link linke und rechte Maustaste Mikrotaster tauschen: Schritt 4, Bild 1 von 1
      • Drehe nun den oberen Teil der Maus um, sodass du das Innere der Maus siehst.
      • Entferne die fünf Kreuzschlitzschrauben, mit denen die obere griffige Außenschale an der Oberseite befestigt ist. Die Schraube in der Nähe der DPI-Umschalttaste auf der Oberseite der Maus muss nicht entfernt werden. Diese fünf Schrauben sind kürzer als die anderen, bewahre sie getrennt auf.
      Frag FixBot
    4. Logitech MX Vertical Link linke und rechte Maustaste Mikrotaster tauschen, Griffige Oberfläche lösen: Schritt 5, Bild 1 von 3 Logitech MX Vertical Link linke und rechte Maustaste Mikrotaster tauschen, Griffige Oberfläche lösen: Schritt 5, Bild 2 von 3 Logitech MX Vertical Link linke und rechte Maustaste Mikrotaster tauschen, Griffige Oberfläche lösen: Schritt 5, Bild 3 von 3
      • Drehe den oberen Teil der Maus um, sodass er in der gleichen Position ist, wie bei normaler Benutzung. Drehe ihn dann so, dass die Maushaupttasten und das Scroll-Rad zu dir zeigen.
      • Führe einen Plastik-Spudger in den Spalt zur griffigen Außenschale am vorderen Ende der Maus ein, nahe der rechten Seite der Tasten. Die Außenschale sollte sich dabei herauslösen.
      • Wende etwas Druck an der Unterkante der Außenschale unter der Mitte der Maustasten an. Die Schale sollte sich dadurch weiter herauslösen.
      • Drehe die Maus nun so, dass die Haupttasten und das Scroll-Rad nach unten auf die Arbeitsfläche zeigen.
      • Setze den Plastik-Spudger nun in den Spalt zwischen griffiger Außenschale und Plastik-Grundgehäuse der Maus an der rechten Seite ein. Die Außenschale sollte nun fast komplett gelöst sein.
      Frag FixBot
    5. Logitech MX Vertical Link linke und rechte Maustaste Mikrotaster tauschen, Griffige Oberfläche entfernen: Schritt 6, Bild 1 von 1
      • Drehe die Oberseite der Maus so, als wenn du sie normal verwenden würdest. Die meist benutzen Tasten und das Drehrad zeigen von dir weg.
      • Fasse das griffige Teil in der Nähe der DPI-Umschalttaste und bewege es mehrfach von links nach rechts, und ziehe es gleichzeitig von der Oberseite der Maus weg.
      Frag FixBot
    6. Logitech MX Vertical Link linke und rechte Maustaste Mikrotaster tauschen, Maustasten entfernen: Schritt 7, Bild 1 von 3 Logitech MX Vertical Link linke und rechte Maustaste Mikrotaster tauschen, Maustasten entfernen: Schritt 7, Bild 2 von 3 Logitech MX Vertical Link linke und rechte Maustaste Mikrotaster tauschen, Maustasten entfernen: Schritt 7, Bild 3 von 3
      • Drehe die Oberseite der Maus so, dass die Haupttasten und das Mausrad zu dir zeigen.
      • Entferne die vier breiten Kreuzschlitzschrauben, mit denen die Maustasten am oberen Gehäuse befestigt sind.
      • Führe einen Spudger zwischen der linken Seite der linken Maustaste und dem Gehäuse ein. Heble die Taste vorsichtig hoch, um sie zu lösen. Sie sollte sich lösen, es kann aber sein, dass ein leichter Druck nach rechts erforderlich ist, um sie vollständig zu lösen.
      • Fasse die rechte Maustaste links neben dem Mausrad. Ziehe sie nach links und vom Gehäuse weg.
      Frag FixBot
    7. Logitech MX Vertical Link linke und rechte Maustaste Mikrotaster tauschen, Radeinheit lösen: Schritt 8, Bild 1 von 2 Logitech MX Vertical Link linke und rechte Maustaste Mikrotaster tauschen, Radeinheit lösen: Schritt 8, Bild 2 von 2
      • Entferne die vier Kreuzschlitzschrauben, mit denen die Radeinheit am oberen Gehäuseteil befestigt ist.
      • Fasse die Einheit am Rad oder am Kunststoff an und ziehe sie gerade vom Gehäuse weg.
      • Das Mausrad kann sich frei um 180° um seine Kunststoffeinheit bewegen. Halte die Einheit sorgfältig zusammen, wenn du sie ablegst.
      Frag FixBot
    8. Logitech MX Vertical Link linke und rechte Maustaste Mikrotaster tauschen, Flachbandkabel am DPI-Schalter: Schritt 9, Bild 1 von 2 Logitech MX Vertical Link linke und rechte Maustaste Mikrotaster tauschen, Flachbandkabel am DPI-Schalter: Schritt 9, Bild 2 von 2
      • Klappe den Sicherungsbügel am Anschluss des Flachbandkabels zum DPI-Schalter mit dem flachen Ende des Spudgers hoch.
      • Hebe das Kabel aus dem Anschluss heraus.
      Frag FixBot
    9. Logitech MX Vertical Link linke und rechte Maustaste Mikrotaster tauschen, Platine für den Linksklick lösen: Schritt 10, Bild 1 von 2 Logitech MX Vertical Link linke und rechte Maustaste Mikrotaster tauschen, Platine für den Linksklick lösen: Schritt 10, Bild 2 von 2
      • Entferne die beiden Kreuzschlitzschrauben, mit denen die Platine für den Linksklick am Gehäuse Oberteil befestigt ist.
      • Ziehe sie behutsam heraus und kippe sie etwas, damit sie frei wird.
      • Diese kleine Platine ist immer noch an der Hauptplatine im oberen Gehäuse angeschlossen. Bewege sie gerade so weit, dass sie nicht mehr in ihren Kunststoffhaltern festsitzt.
      Frag FixBot
    10. Logitech MX Vertical Link linke und rechte Maustaste Mikrotaster tauschen, Hauptplatine im Gehäuseoberteil losschrauben: Schritt 11, Bild 1 von 1
      • Entferne die einzelne Kreuzschlitzschraube, mit der die Hauptplatine im Gehäuseoberteil befestigt ist.
      Frag FixBot
    11. Logitech MX Vertical Link linke und rechte Maustaste Mikrotaster tauschen, Flachbandkabel zur Navigationstaste entfernen: Schritt 12, Bild 1 von 1
      • Klappe den Sicherungsbügel am Anschluss des Flachbandkabels zur Navigationstaste mit dem flachen Ende des Spudgers hoch und hebe dann das Kabel aus dem Anschluss heraus.
      Frag FixBot
    12. Logitech MX Vertical Link linke und rechte Maustaste Mikrotaster tauschen, Hauptplatine im Gehäuseoberteil entfernen: Schritt 13, Bild 1 von 1
      • Fasse die Hauptplatine im Gehäuseoberteil am Mikroschalter für den Rechtsklick. Ziehe ihn zu dir, damit sie sich aus den Stiften im Gehäuseoberteil löst und hebe sie dann ganz heraus.
      • Die Hauptplatine im Gehäuseoberteil ist immer noch mit dem großen Flachbandkabel angeschlossen. Hebe die Platine gerade aus dem Gehäuseoberteil heraus, so dass dieses Kabel nicht gequetscht wird.
      Frag FixBot
    13. Logitech MX Vertical Link linke und rechte Maustaste Mikrotaster tauschen, Hauptplatine im Gehäuseoberteil zum Löten vorbereiten: Schritt 14, Bild 1 von 1
      • Klappe den Sicherungsbügel am Anschluss des Flachbandkabels mit dem flachen Ende des Spudgers hoch und hole dann das Kabel aus dem Anschluss heraus.
      Frag FixBot
    14. Logitech MX Vertical Link linke und rechte Maustaste Mikrotaster tauschen, Mikroschalter einzeln auslöten: Schritt 15, Bild 1 von 1
      In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
      Desoldering Pump
      $3.99
      • Entschuldigung: ich hatte leider nicht die Möglichkeiten, um mit beiden Händen zu löten und gleichzeitig gute Bilder zu schießen.
      • Gib etwas frisches Lötzinn an die drei Kontakte von jedem Mikroschalter.
      • Erhitze die drei Kontakte und ziehe gleichzeitig den Mikroschalter von der Platine weg. Der Schalter sollte sich allmählich lösen.
      • Wenn du den Schalter nicht auf diese Weise entlöten kannst, dann versuche das Lötzinn mit Entlötlitze oder einer Entlötpumpe zu beseitigen. Du musst alle drei Lötkontakte gleichzeitig erwärmen, damit das Lötzinn schmilzt.
      • Beseitige überschüssiges Lötzinn an den Lötstellen mit Entlötlitze oder einer Entlötsaugpumpe. Die Löcher sollten klar erkennbar sein, damit du die Kontakte durchstecken kannst.
      • Überprüfe, ob die Lötstellen noch durchkontaktiert sind, also ob die entsprechenden Leiterbahnen oben und unten auf der Platine noch Kontakt haben. Es könnte sein, dass sie beim Ausbau des Schalters beschädigt worden sind.
      • Wiederhole diese Schritte für den anderen Mikroschalter.
      Frag FixBot
    15. Logitech MX Vertical Link linke und rechte Maustaste Mikrotaster tauschen, Neue Mikroschalter einsetzen und festlöten: Schritt 16, Bild 1 von 1
      • Schiebe die Kontakte des Mikroschalters durch die Löcher in der Platine.
      • Achte auf die Orientierung des Mikroschalters! In der Abbildung zeigt der Auslöser nach rechts.
      • Drücke den Schalter in die Platine hinein und löte einen Kontakt fest. Lasse alles abkühlen.
      • Kontrolliere nochmals, ob der Schalter ganz an der Platine anliegt, sonst klicken die Maustasten später nicht richtig. Drücke aber auch nicht zu kräftig auf den Kunststoff.
      • Löte dann die restlichen Kontakte fest, lasse sie zwischendurch abkühlen.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten 1-14 in umgekehrter Reihenfolge.
124 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
May D
2.776 Reputation
3 Anleitungen geschrieben
74 Kommentare zur Anleitung
Thanks! This is perfect.
Sébastien Dolard - Antwort Teilen
Super guide with details, done step by step, picture by picture, my MX Vertical working great now :) THANK YOU !!!!!
Chris mmhk - Antwort Teilen
Thanks for this guide !!!
Regarding Logitech quality: it’s a shame that such an expensive mouse (paid 100€ !) has only “normal” micro switches (10M)
I’ve also replaced the switches by a 50M variant (OMRON D2FC-F-7N(50M))
Michael Katzenberger - Antwort Teilen
Woah 100 bucks sounds like a theft. I had it for 35€ on Amazon on nov 2019.
Andrea Collet - Antwort Teilen
Great work on the guide. My mouse wouldn’t drag reliably anymore, all better now!
I wouldn’t classify this as difficult btw, medium maybe but everything is fairly easy to open.
Just one thing for anyone attempting:
-The first, big ribbon cable to the big mainboard is slide-to-unlock
-All other ribbon cables on the top half are tilt-to-unlock (lever style).
I didn’t look/read carefully and broke the latch on one of them trying to slide it…
Laurens Corijn - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 74
Letzte 7 Tage: 388
Letzte 30 Tage: 2,104
Insgesamt: 97,593
