Einleitung
Wenn das Mausrad nach längerem Gebrauch nicht mehr richtig oder garnicht mehr reagiert, hat sich wahrscheinlich einiger Schmutz am Rad angesammelt. Diese Anleitung zeigt, wie die Maus zerlegt und der Schmutz beseitigt wird.
Was du brauchst
Schiebe die Ausschalttaste nach unten in die OFF-Position.
Trenne alle Kabel von der Maus ab.
Lege einen erwärmten iOpener etwa zwei Minuten lang auf die Mausfüße an der Unterseite.
Nimm eine gewinkelte Pinzette und setze eine der Spitzen unter ein Ende an einem der Mausfüße.
Fasse dem Mausfuß und ziehe ihn von der Unterseite der Maus ab.
Entferne genauso den anderen Mausfuß.
So wird ein neuer Fuß eingebaut:
Schabe alle Kleberreste sorgfältig mit einem Spudger ab.
Reinige die Klebeflächen gut mit hochkonzentriertem Isopropylalkohol (mindestens 90%ig) und einem Mikrofasertuch. Lasse den Alkohol gut abtrocknen.
Ziehe den Mausfuß von der Schutzfolie ab und drücke ihn gut fest.
Wenn die Füße entfernt sind, werden fünf Schrauben sichtbar. Entferne die fünf Schrauben.
Trenne den oberen Teil der Maus ab.
Ziehe den weißen Sicherungsbügel am Anschluss des Kabels an beiden Seiten hoch.
Trenne das Flachbandkabel ab.
Die obere Abdeckung der Maus besteht aus zwei Schichten. Um an das Mausrad zu gelangen, muss die äußere Schicht entfernt werden.
Entferne die sechs im Bild gezeigten Schrauben.
Die äußere Schicht ist zusätzlich mit einer Raste an der Vorderseite gesichert. Drücke sie vorsichtig ein und löse die Abdeckung.
Ziehe die äußere Abdeckung von der Maus ab und entferne sie. Die Schrauben der Tastenkappen werden sichtbar.
Jede Tastenkappe ist mit zwei Schrauben befestigt.
Entferne zunächst die obere Kappe, dann die untere.
Der Pfeil im Foto zeigt auf die Stelle, wo sich der Schmutz ansammelt. Entferne ihn mit einer Pinzette und komprimierter Luft.
Der Schmutz sammelt sich auch auf der Innenseite des Rads an. Rolle das Rad und beseitige allen Schmutz.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
Hat die Reparatur nicht ganz geklappt? Versuche es mit ein paar grundständigen Lösungen, ansonsten findest du in unserem Forum Hilfe bei der Fehlersuche.
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
4 Kommentare zur Anleitung
I have an issue with the middle button click (using the wheel). I'd like to know the switch type of the middle button prior to disassembling the mouse. Waiting on a kind soul to tell me.
@luizbarni31048 , Are you asking about this part?
@krisrodriguez yesss exactly!
@lfbarni , thank you for confirming!
That is a 6x6mm tactile switch, also called a tact switch or push button switch. The blue button on top is the actuator. It's a very common, standardized component type.
You can search for "6x6mm tactile switch" on trusted electronics suppliers like DigiKey or Mouser.
Important: These switches come in different heights (commonly 4.3mm, 5mm, or 7mm), so you'll need to measure your current switch's height to make sure you order the right one. The footprint is standardized, but the height needs to match.
I'm working to see if I can locate the specific height for this switch - I'll update you once I find something.
