Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einer Person überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Was du brauchst
Es gibt vier Schrauben, die an der Unterseite der Maus versteckt sind. Zwei befinden sich unter dem Aufkleber, die letzten beiden unter den unteren Pads.
Sobald die Schrauben entfernt sind, öffne vorsichtig das Gehäuse. Einige Kabel halten beide Teile zusammen.
Entferne zuerst das dreifarbige Akkukabel.
Entferne dann vorsichtig das Flachbandkabel.
Um die Batterieabdeckung zu entfernen, müssen zwei weitere Schrauben gelöst werden.
Die Batterie wird anschließend durch einen Aufkleber innerhalb des Gehäuses an ihrem Platz gehalten.
Entferne die drei Schrauben (rote Kreise), die die Platine halten
Entferne das Rad und das weiße Kunststoffteil, das es festhält
Ein Clip (gelber Kreis) hält sie zusätzlich fest
Zuletzt musst du die Ladepads (orangefarbene Kreise) ablöten
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
