Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Logitech Performance MX linke Maustaste reparieren
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden:
10
Letzte 7 Tage:
75
Letzte 30 Tage:
349
Insgesamt:
26.680
Kommentare: 9
9 Kommentare zur Anleitung.
Zu den Kommentaren
Abgeschlossen: 12
12 Personen haben diese Anleitung schon erfolgreich absolviert. Du auch?
Favoriten: 3
3 Personen haben diese Anleitung unter Favoriten gespeichert (und abonniert). Willst du auch der Anleitung folgen?
Zeitaufwand: 5 - 15 Minuten
Schwierigkeitsgrad: Leicht
Empfohlene Anleitung
Diese Anleitung wird von den iFixit-Mitarbeitern als außergewöhnlich gut eingestuft.
Anleitung eines Community-Mitglieds
Ein wunderbares Mitglied unserer Community hat diese Anleitung geschrieben. Sie wurde nicht von iFixit Mitarbeitenden erstellt.
Nach einiger Zeit funktioniert die linke Maustaste der Maus nicht mehr zuverlässig. Das führt zu ungewollten Doppelklicks oder fehlerhaften Drag-and-Drop-Aktionen. Das Problem lässt sich beheben, indem die Maus auseinandergebaut und ein Metallteil zurechtgebogen wird.
Danke an Kyler’s Studio für das Tutorial, dem ich ursprünglich gefolgt bin.
Was du brauchst
Werkzeuge
    1. Logitech Performance MX linke Maustaste reparieren, Maus ausschalten und Batterie entfernen: Schritt 1, Bild 1 von 1
      • Entferne die Batterie.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Logitech Performance MX linke Maustaste reparieren, Die 3 Pads entfernen: Schritt 2, Bild 1 von 1
      • Die Pads (oder Gleitfüße) bestehen aus zwei Schichten. Idealerweise sollten beide Schichten zusammenbleiben, aber das ist schwer zu erreichen.
      Frag FixBot
    3. Logitech Performance MX linke Maustaste reparieren, Die 4 Schrauben an der Unterseite der Maus entfernen: Schritt 3, Bild 1 von 1
      • Entferne die vier Schrauben, die die Unterseite der Maus halten, mit einem Kreuzschlitzschraubendreher.
      Frag FixBot
    4. Logitech Performance MX linke Maustaste reparieren, Oberteil der Maus anheben: Schritt 4, Bild 1 von 3 Logitech Performance MX linke Maustaste reparieren, Oberteil der Maus anheben: Schritt 4, Bild 2 von 3 Logitech Performance MX linke Maustaste reparieren, Oberteil der Maus anheben: Schritt 4, Bild 3 von 3
      • Entferne das Gehäuseunterteil, indem du das Oberteil der Maus anhebst.
      Frag FixBot
    5. Logitech Performance MX linke Maustaste reparieren, Anschluss trennen: Schritt 5, Bild 1 von 1
      • Du kannst die beiden Teile der Maus voneinander trennen. Das ist nicht zwingend erforderlich, erleichtert aber die Reparatur.
      Frag FixBot
    6. Logitech Performance MX linke Maustaste reparieren, Etwas Klebeband auf den Multischalter kleben: Schritt 6, Bild 1 von 1
      • Du kannst ein Stück Klebeband auf die Oberseite des Multischalters kleben; das verhindert, dass das weiße Teil verloren geht.
      Frag FixBot
    7. Logitech Performance MX linke Maustaste reparieren, Abdeckung des Multischalters entfernen: Schritt 7, Bild 1 von 2 Logitech Performance MX linke Maustaste reparieren, Abdeckung des Multischalters entfernen: Schritt 7, Bild 2 von 2
      • Schiebe die Vorderseite des Multischalters nach oben, um sie auszuhaken.
      Frag FixBot
    8. Logitech Performance MX linke Maustaste reparieren, Metallteil abflachen: Schritt 8, Bild 1 von 2 Logitech Performance MX linke Maustaste reparieren, Metallteil abflachen: Schritt 8, Bild 2 von 2
      • Flache das Metallteil des Multiswitch ab (es ist wahrscheinlich zu stark gewölbt), um ein deutlicheres Klicken zu erzielen.
      Frag FixBot
Abschluss
Befolge die Anweisungen in umgekehrter Reihenfolge, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
12 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
Tinte & Feder
mit
Samuel Colin
755 Reputation
2 Anleitungen geschrieben
merci , ca vient de sauver ma Revolution
Clement Renaut - Antwort Teilen
Avec plaisir. J'en suis ravi :)
Samuel Colin - Antwort Teilen
Thank you, this worked flawlessly. Your time and effort is well appreciated.
Kenji Lum - Antwort Teilen
Thank you so much. My left click often unregisters incorrectly. If not for step 7 and 8, I wouldn't have opened the multiswitch top and clean the contact point. Seems to work perfectly normal now. It'd be a waste to throw away the whole item just because of a tiny defective component. Thanks again for helping me fixed it.
Thuan Chau - Antwort Teilen
@Kenji @thuan: I'm glad I could help. Thanks for your comments!
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 10
Letzte 7 Tage: 75
Letzte 30 Tage: 349
Insgesamt: 26,680
