Zum Hauptinhalt wechseln
Logitech Pro X 60 Akku austauschen
Was du brauchst
    1. Logitech Pro X 60 Akku austauschen, Tastatur für die Demontage vorbereiten: Schritt 1, Bild 1 von 3 Logitech Pro X 60 Akku austauschen, Tastatur für die Demontage vorbereiten: Schritt 1, Bild 2 von 3 Logitech Pro X 60 Akku austauschen, Tastatur für die Demontage vorbereiten: Schritt 1, Bild 3 von 3
      • Schiebe den Netzschalter an der Oberkante der Tastatur in die Position AUS.
      • Unter dem Schalter sollte jetzt ein rotes Feld sichtbar sein.
      • Ziehe alle Kabel von deiner Tastatur ab.
      • Lege deine Tastatur mit den Füßen nach oben auf eine saubere Arbeitsfläche.
      • Falls deine Arbeitsfläche die Tastatur zerkratzen könnte, lege ein weiches Tuch darunter.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    1. Logitech Pro X 60 Akku austauschen, Aufkleber entfernen: Schritt 2, Bild 1 von 2 Logitech Pro X 60 Akku austauschen, Aufkleber entfernen: Schritt 2, Bild 2 von 2
      • Unter dem Logitech-Aufkleber verbergen sich zwei Schrauben der Akkuabdeckung.
      • Erwärme einen iOpener und lege ihn für eine Minute auf den Logitech-Aufkleber.
      • Alternativ kannst du einen Föhn verwenden, um den Aufkleber zu erwärmen. Achte darauf, dass er auf der Stufe Niedrig eingestellt ist, um das Plastik nicht zu verformen.
      Frag FixBot
    2. Logitech Pro X 60 Akku austauschen: Schritt 3, Bild 1 von 3 Logitech Pro X 60 Akku austauschen: Schritt 3, Bild 2 von 3 Logitech Pro X 60 Akku austauschen: Schritt 3, Bild 3 von 3
      • Verwende ein Öffnungswerkzeug, einen Spudger oder deinen Fingernagel, um eine Ecke des Aufklebers anzuheben, bis du sie mit den Fingern greifen kannst.
      • Zieh den Aufkleber mit den Fingern ab.
      Frag FixBot
    3. Logitech Pro X 60 Akku austauschen, Schrauben der Akkuabdeckung entfernen: Schritt 4, Bild 1 von 2 Logitech Pro X 60 Akku austauschen, Schrauben der Akkuabdeckung entfernen: Schritt 4, Bild 2 von 2
      • Entferne die vier 6 mm langen Kreuzschlitzschrauben, die die Akkuabdeckung halten, mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher.
      Frag FixBot
    4. Logitech Pro X 60 Akku austauschen, Akkuabdeckung entfernen: Schritt 5, Bild 1 von 2 Logitech Pro X 60 Akku austauschen, Akkuabdeckung entfernen: Schritt 5, Bild 2 von 2
      In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
      Suction Handle
      $2.95
      • Drehe deine Tastatur vorsichtig um und wackle sanft an der Akkuabdeckung, um sie zu entfernen.
      • Wenn die Akkuabdeckung in ihrer Vertiefung feststeckt, kannst du einen Saugheber benutzen, um sie herauszuheben.
      • Sobald du die Abdeckung entfernt hast, drehe deine Tastatur wieder um und lege sie so hin, dass die Füße nach oben zeigen.
      Frag FixBot
    5. Logitech Pro X 60 Akku austauschen, Akkustecker trennen: Schritt 6, Bild 1 von 3 Logitech Pro X 60 Akku austauschen, Akkustecker trennen: Schritt 6, Bild 2 von 3 Logitech Pro X 60 Akku austauschen, Akkustecker trennen: Schritt 6, Bild 3 von 3
      • Greife den Akkustecker mit einer gebogenen Pinzette und halte ihn fest.
      • Halte die Pinzette mit deinen Fingern so nah wie möglich am Stecker, um einen festen Halt zu bekommen.
      • Wackle vorsichtig mit dem Stecker von einer Seite zur anderen und ziehe ihn gerade aus dem Anschluss.
      Frag FixBot
    6. Logitech Pro X 60 Akku austauschen, Isopropylalkohol auftragen: Schritt 7, Bild 1 von 3 Logitech Pro X 60 Akku austauschen, Isopropylalkohol auftragen: Schritt 7, Bild 2 von 3 Logitech Pro X 60 Akku austauschen, Isopropylalkohol auftragen: Schritt 7, Bild 3 von 3
      • Der Akku ist leicht in der Vertiefung angeklebt.
      • Trage ein paar Tropfen Isopropylalkohol (>90 %) entlang der Unterkante des Akkus auf.
      • Kippe deine Tastatur leicht, damit der Alkohol in Richtung der Akkumitte fließt.
      • Halte die Tastatur gekippt und warte eine Minute, bis der Alkohol den Klebstoff gelöst hat.
      Frag FixBot
    7. Logitech Pro X 60 Akku austauschen, Akku entfernen: Schritt 8, Bild 1 von 3 Logitech Pro X 60 Akku austauschen, Akku entfernen: Schritt 8, Bild 2 von 3 Logitech Pro X 60 Akku austauschen, Akku entfernen: Schritt 8, Bild 3 von 3
      Tesa 61395 Tape
      $2.95
      • Achte darauf, dein Werkzeug unter den Akku zu schieben und nicht in ihn hinein. Verbiege oder verforme den Akku nicht.
      • Schiebe ein Plektrum unter die Unterkante des Akkus und hebe ihn vorsichtig an, um den Klebstoff zu lösen, der ihn an der Tastatur hält.
      • Entferne den Akku.
      • Während des Wiederzusammenbaus:
      • Entferne den alten Klebstoff aus der Akkuaussparung.
      • Bringe einen Streifen dünnes, doppelseitiges Klebeband in der Akkuaussparung dort an, wo sich der alte Klebstoff befand.
      • Lege den Akku so in die Aussparung, dass sich das Kabel auf der Seite mit dem Stecker befindet.
      • Drücke den Akku fest auf das Klebeband auf.
      Frag FixBot
Abschluss
Vergleiche das Ersatzteil mit dem Originalteil. Es kann sein, dass du vor dem Einbau des Ersatzteils fehlende Komponenten übertragen oder Schutzfolien entfernen musst.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Hat die Reparatur nicht ganz geklappt? Versuche es mit ein paar grundlegenden Schritten zur Fehlerbehebung, oder bitte im Forum um Hilfe.
Wiederverwenden oder Recyceln—Entsorge ausrangierte Elektronik niemals im Hausmüll. Bei Logitech Recycling findest du die nächstgelegenen Recyclingstellen, einschließlich der Möglichkeit, alte Geräte kostenlos an Logitech zurückzusenden, falls es in deiner Nähe keine bequeme Lösung gibt. Du findest die Annahmestellen für Elektroschrott auch im Müllkalender. Wenn dein Gerät noch funktioniert, lass es nicht in der Schublade versauern, sondern gib es an jemanden weiter, der es gebrauchen kann.
Teile deine Erfahrung—Hinterlasse hier einen Kommentar oder sende dein Feedback direkt per E-Mail an repair@logitech.com an Logitech, um zukünftige Reparaturanleitungen und das Produktdesign zu verbessern.
en de
100%
Sandra Hiller hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Spencer Day
206.423 Reputation
1.266 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 4
Letzte 7 Tage: 32
Letzte 30 Tage: 98
Insgesamt: 523
