Zum Hauptinhalt wechseln
Logitech UE BOOM 2 Akku austauschen
Was du brauchst
  1. Logitech UE BOOM 2 Akku austauschen, Akku: Schritt 1, Bild 1 von 2 Logitech UE BOOM 2 Akku austauschen, Akku: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Entferne zuerst den D-Ring unten am UE Boom 2, gegenüber der Einschalttaste.
    • Entferne ihn, indem du ihn gegen den Uhrzeigersinn ausdrehst.
  2. Logitech UE BOOM 2 Akku austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 2 Logitech UE BOOM 2 Akku austauschen: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Wenn der D-Ring entfernt ist, kannst du die Gummiabdeckung über den Anschlüssen abnehmen.
  3. Logitech UE BOOM 2 Akku austauschen: Schritt 3, Bild 1 von 3 Logitech UE BOOM 2 Akku austauschen: Schritt 3, Bild 2 von 3 Logitech UE BOOM 2 Akku austauschen: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Löse die Gummiabdeckung mit einem Metallspatel.
    • Heble langsam um die Kante der Gummiabdeckung herum.
    • Du musst die Gummiabdeckung nicht komplett abnehmen. Es genügt, die Kappe abzuheben.
  4. Logitech UE BOOM 2 Akku austauschen: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Fahre mit dem Ablösen der Gummiabdeckung an der Seite fort, wenn du sie austauschen möchtest.
  5. Logitech UE BOOM 2 Akku austauschen: Schritt 5, Bild 1 von 3 Logitech UE BOOM 2 Akku austauschen: Schritt 5, Bild 2 von 3 Logitech UE BOOM 2 Akku austauschen: Schritt 5, Bild 3 von 3
    • Drehe die vier 15 mm Kreuzschlitzschrauben #2 auf der Unterseite des Lautsprechers heraus. Öffne nicht die Seite mit der roten Kappe (wie in manchen Bildern gezeigt), der Akku ist auf der gegenüberliegenden Seite.
    • Heble die Plastikkappe mit einem Metallspatel hoch
  6. Logitech UE BOOM 2 Akku austauschen: Schritt 6, Bild 1 von 2 Logitech UE BOOM 2 Akku austauschen: Schritt 6, Bild 2 von 2
    • Fädle vorsichtig das Kabel mit einem Spudger aus den Haltestiften heraus. .
    • Drücke den kleinen schwarzen Clip am Akkustecker, hebe ihn hoch und trenne ihn ab.
    • Ziehe vorsichtig den Akku heraus, behandle ihn sorgfältig.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
Damit der neue Akku optimale Leistung bringt, solltest du ihn nach dem Austausch neu kalibrieren.
Vergleiche das Ersatzteil mit dem Originalteil. Möglicherweise musst du fehlende Bauteile übertragen oder Schutzfolien vom Neuteil abziehen, bevor du es einbauen kannst.
Bitte entsorge deinen Elektroschrott fachgerecht.
52 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Brandon Yowakim
1.265 Reputation
2 Anleitungen geschrieben
27 Kommentare zur Anleitung
what kind of battery ?and do you have a link to buy one
wrig5235 - Antwort
I was looking for a battery replacement all over the place. Came up with this site that carries parts for the Boom 2:
https://www.joesge.com/products/ue-ultim...
Frederic - Antwort
Why is this set to difficult though? It doesn’t look THAT hard… And will this affect waterproofing of the feature?
Frederic - Antwort
Because you do not simply stick the plunger in and pop those tabs. They are a force of evil and I even bent my metal tools to open mine.
Joseph Murphy -
It isn't that hard if you've done a couple of repairs, although you gotta work slow and really make sure you got yourself like 3-4 spudger like items (butter knife) and look at reference images where the tabs are. Btw. You don't need to remove more than the bottom plastics and the plate with 4 screws to change the battery. Managed to change my battery while not damaging a single plastic tab
Lucas Schießl -
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 39
Letzte 7 Tage: 343
Letzte 30 Tage: 1,212
Insgesamt: 141,511
