Was du brauchst
Der D-Ring befindet sich, wie auf dem Foto gezeigt, auf der den Tasten abgewandten Seite.
Hebe den Metallring an und drehe das Gewinde mit ihm heraus.
Lege diesen Teil beiseite.
Halte den Lautsprecher aufrecht und zwänge einen Metallspatel zwischen Gehäuse und Lautsprecher. Heble die Rasten vorsichtig auf, sie brechen leicht.
Suche den Teil am Gehäuse, der die Lautstärkeregelung abdeckt. Zwänge darunter den Metallspatel ein und Henle alle Rasten auf, so wie im vorigen Schritt.
Wiederhole das am Boden des Lautsprechers. Heble das Gehäuse mit den Fingern auf.
Drehe die vier silberfarbenen 9 mm J0 Kreuzschlitzschrauben heraus.
Entferne genauso die zwei schwarzen 7 mm Schrauben.
Wenn die Bluetooth Platine entlötet ist, kannst du sie entfernen. Dein Gerät sieht dann so aus.
Öffne die Rasten an der Lautsprecherhülle auf ganzer Länge mit dem Metallspatel.
Drehe die acht schwarzen 14 mm Kreuzschlitzschrauben #1 an der Langseite des Gehäuses heraus.
Wenn die Schrauben entfernt sind, kannst du das Gehäuse auf hebeln, um an die Innenteile zu gelangen.
Entferne die 9,9 mm Kreuzschlitzschraube #2 von der größeren Platine, welche den Lautsprecher umschließt.
Nachdem du alle Schrauben entfernt hast, kannst du die Platinen entfernen, um an den Akku zu gelangen.
Der Lautsprecher wird entfernt indem man ihn, wie auf den Bildern gezeigt, vorsichtig von der Platine abzieht.
Der zweite Lautsprecher wird entfernt, indem man ihn, wie auf den Bildern gezeigt, vorsichtig von der Platine absteckt.
Zum Schluss wird das Motherboard, wie auf den Bildern gezeigt, komplett abgesteckt.
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
7 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
2 Kommentare
Is there anywhere I can buy the motherboard to replace my UE Boom board fried by lightning?
