Einleitung
Diese Anleitung zeigt dir, wie du den Logitech UE Boom öffnest und die Lautsprecher austauschen kannst
Was du brauchst
Der D-Ring befindet sich, wie auf dem Foto gezeigt, auf der den Tasten abgewandten Seite.
Hebe den Metallring an und drehe das Gewinde mit ihm heraus.
Lege diesen Teil beiseite.
Halte den Lautsprecher aufrecht und zwänge einen Metallspatel zwischen Gehäuse und Lautsprecher. Heble die Rasten vorsichtig auf, sie brechen leicht.
Suche den Teil am Gehäuse, der die Lautstärkeregelung abdeckt. Zwänge darunter den Metallspatel ein und Henle alle Rasten auf, so wie im vorigen Schritt.
Wiederhole das am Boden des Lautsprechers. Heble das Gehäuse mit den Fingern auf.
Drehe die vier silberfarbenen 9 mm J0 Kreuzschlitzschrauben heraus.
Entferne genauso die zwei schwarzen 7 mm Schrauben.
Wenn die Bluetooth Platine entlötet ist, kannst du sie entfernen. Dein Gerät sieht dann so aus.
Öffne die Rasten an der Lautsprecherhülle auf ganzer Länge mit dem Metallspatel.
Drehe die acht schwarzen 14 mm Kreuzschlitzschrauben #1 an der Langseite des Gehäuses heraus.
Wenn die Schrauben entfernt sind, kannst du das Gehäuse auf hebeln, um an die Innenteile zu gelangen.
Entferne die 9,9 mm Kreuzschlitzschraube #2 von der größeren Platine, welche den Lautsprecher umschließt.
Nachdem du alle Schrauben entfernt hast, kannst du die Platinen entfernen, um an den Akku zu gelangen.
Entferne die Abdeckung am ersten Lautsprecher mit einem Spudger. Sei sehr sorgfältig, die Abdeckung ist aus dünnem und empfindlichen Metall.
Entferne die Abdeckung über dem Lautsprecher. Drehe die Schrauben heraus, welche ihn festhalten.
Drehe die Schrauben am zweiten Lautsprecher heraus, die Abdeckung wird genau wie bein ersten entfernt.
Ziehe vorsichtig den Stecker des zweiten Lautsprechers von der Hauptplatine ab.
Die beiden Lautsprecher sind frei.
Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
18 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
16 Kommentare
thank you for this excellent tutorial. Would you have an idea where replacement speakers can be found online ?
Is it necessary to solder the bluetooth adapter because my speaker got dented and now it makes a weird popping sound when i play my music on high volume. i think the problem is that the metal frame is touching the speaker causing the popping sound when the speaker vibrates
my speaker have the same problem what should i do?
How many speakers are inside exactly, 2 or 4 ? I didn't understand if there are 2 per side or not...
I don't have sound on a side of my speaker and I don't now if this is normal (it is new)
There are 2 speakers and 2 passive resonators, the 2 on the top are speakers while the 2 on the bottom are basically speakers without coils, they are just cones that rely on the pressure and vibration inside of the device generated by the real speakers on top to vibrate themselves and increase bass/low-end presence.
