Was du brauchst
Der D-Ring befindet sich, wie auf dem Foto gezeigt, auf der den Tasten abgewandten Seite.
Hebe den Metallring an und drehe das Gewinde mit ihm heraus.
Lege diesen Teil beiseite.
Halte den Lautsprecher aufrecht und zwänge einen Metallspatel zwischen Gehäuse und Lautsprecher. Heble die Rasten vorsichtig auf, sie brechen leicht.
Suche den Teil am Gehäuse, der die Lautstärkeregelung abdeckt. Zwänge darunter den Metallspatel ein und Henle alle Rasten auf, so wie im vorigen Schritt.
Wiederhole das am Boden des Lautsprechers. Heble das Gehäuse mit den Fingern auf.
Drehe die vier silberfarbenen 9 mm J0 Kreuzschlitzschrauben heraus.
Entferne genauso die zwei schwarzen 7 mm Schrauben.
Entlöte die beiden Enden der Tastenplatine mit einem Lötkolben. Entlöte die beiden Lötstellen zuerst an der Seite mit der Kopfhörerbuchse, da der mittlere Anschluss eine Kerbe hat. Er muss in geschmolzenem Zustand herausgeschoben werden, wenn er geschmolzen ist.
Wenn die Tastenplatine Platine abgetrennt ist, kannst du sie entfernen. Dein Gerät sieht dann wie gezeigt aus.
Öffne die Rasten an der Lautsprecherhülle auf ganzer Länge mit dem Metallspatel.
Drehe die acht schwarzen 14 mm Kreuzschlitzschrauben #1 an der Langseite des Gehäuses heraus.
Wenn die Schrauben entfernt sind, kannst du das Gehäuse auf hebeln, um an die Innenteile zu gelangen.
Entferne die 9,9 mm Kreuzschlitzschraube #2 von der größeren Platine, welche den Lautsprecher umschließt.
Nachdem du alle Schrauben entfernt hast, kannst du die Platinen entfernen, um an den Akku zu gelangen.
Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
35 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
30 Kommentare zur Anleitung
What battery is required?
You've got to be joking - so you spend £100 on a speaker and then need a degree in electrical engineering to replace the battery - what a load of s***e
exactly, I agree
I replaced the battery in mine. It took about an hour and it was easy, while the instructions appear complicated, undoing a few screws and folding back some tabs took only a few seconds. Before I replaced the battery my Boom had failed completely. Nothing I tried kicked the dead battery into working again, so I had two choices. Try replacing the battery or chucking it in the bin. So I bought a battery and had a go. I read up and had the right tools, and as luck favours the prepared, I was successful. The only warning I can think of is that out of the box the Boom is water resistant I believe, but post repair, I doubt it’s water resistant now.
Don't pry open the entire thing. Open the side with the d-ring, there should be 4 screws like in the pic above and access to battery directly under that. There's instructions for changing battery in the box.
