Was du brauchst
Der D-Ring befindet sich, wie auf dem Foto gezeigt, auf der den Tasten abgewandten Seite.
Hebe den Metallring an und drehe das Gewinde mit ihm heraus.
Lege diesen Teil beiseite.
Halte den Lautsprecher aufrecht und zwänge einen Metallspatel zwischen Gehäuse und Lautsprecher. Heble die Rasten vorsichtig auf, sie brechen leicht.
Suche den Teil am Gehäuse, der die Lautstärkeregelung abdeckt. Zwänge darunter den Metallspatel ein und Henle alle Rasten auf, so wie im vorigen Schritt.
Wiederhole das am Boden des Lautsprechers. Heble das Gehäuse mit den Fingern auf.
Drehe die vier silberfarbenen 9 mm J0 Kreuzschlitzschrauben heraus.
Entferne genauso die zwei schwarzen 7 mm Schrauben.
Wenn die Bluetooth Platine entlötet ist, kannst du sie entfernen. Dein Gerät sieht dann so aus.
Öffne die Rasten an der Lautsprecherhülle auf ganzer Länge mit dem Metallspatel.
Drehe die acht schwarzen 14 mm Kreuzschlitzschrauben #1 an der Langseite des Gehäuses heraus.
Wenn die Schrauben entfernt sind, kannst du das Gehäuse auf hebeln, um an die Innenteile zu gelangen.
Entferne die 9,9 mm Kreuzschlitzschraube #2 von der größeren Platine, welche den Lautsprecher umschließt.
Nachdem du alle Schrauben entfernt hast, kannst du die Platinen entfernen, um an den Akku zu gelangen.
Finde die USB Platine an der linken Seite des Lautsprechers und entferne sie von der Hauptplatine.
Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
9 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
12 Kommentare
Hello,
does anyone know where to get new usb port, the logitech support didn´t really help.
cheers marius
Same question as above, where can i buy a replacement USB port?
i found 10 of them on ebay for 3-4 dollars
Hi there , can you give me a link to Ebay where to find this port, thanks
can you send me a link on ebay where to find this replacement port , thanks
