Zum Hauptinhalt wechseln
Logitech UE MegaBoom 3 Akku tauschen
Was du brauchst
  1. Logitech UE MegaBoom 3 Akku tauschen, Gerät öffnen: Schritt 1, Bild 1 von 2 Logitech UE MegaBoom 3 Akku tauschen, Gerät öffnen: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Um an die inneren Bauteile zu gelangen, drehe zuerst den Lautsprecher um, so dass der Boden oben ist.
    • Setze ein Öffnungswerkzeug aus Kunststoff in den Spalt zwischen Lautsprecher und Boden, um ihn dort aufzuhebeln.
  2. Logitech UE MegaBoom 3 Akku tauschen: Schritt 2, Bild 1 von 3 Logitech UE MegaBoom 3 Akku tauschen: Schritt 2, Bild 2 von 3 Logitech UE MegaBoom 3 Akku tauschen: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Nimm einen 4,5 mm breiten Flachschraubendreher und erweitere den Spalt am Rand des Lautsprechers.
    • Verglichen mit einem Flachschraubendreher wäre ein Spudger ideal. Mit dem Flachschraubendreher lässt sich die Kappe aber leichter entfernen.
    • Heble den Boden des Lautsprechers ab und entferne die Kappe.
  3. Logitech UE MegaBoom 3 Akku tauschen, Akku: Schritt 3, Bild 1 von 3 Logitech UE MegaBoom 3 Akku tauschen, Akku: Schritt 3, Bild 2 von 3 Logitech UE MegaBoom 3 Akku tauschen, Akku: Schritt 3, Bild 3 von 3
    In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
    • Fasse den Lithium-Ionen-Akku im Inneren des Lautsprechers mit einer Zange und hole ihn heraus.
    • Im Idealfall kannst du den Akku mit einer Pinzette fassen, mit einer Zange lässt er sich aber besser fassen.
    • Ziehe den Akku mit dem Werkzeug heraus.
    • Entferne den Akku.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
4 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
University of Memphis, Team 1-2, Sneed Fall 2023 Mitglied von University of Memphis, Team 1-2, Sneed Fall 2023
UM-SNEED-F23S1G2
4 Mitglieder
12 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 6
Letzte 7 Tage: 57
Letzte 30 Tage: 204
Insgesamt: 3,451
