Einleitung
Diese Anleitung zeigt, wie du beide Lautsprecher deiner Logitech UE Megaboom ausbauen und tauschen kannst. .
Was du brauchst
Fange an einem Ende des Lautsprechers an.
Führe ein Kunststoff-Öffnungswerkzeug in den Spalt zwischen dem Gummideckel und der Gewebe ein.
Hebele den Gummideckel mit einer Aufwärtsbewegung heraus.
Mache dasselbe auf der anderen Seite.
Benutze den Jimmy und hebele den Gummistreifen heraus auf dem sich die Lautstärke-Tasten befinden.
Entferne den ganzen Gummistreifen nach dem Heraushebeln.
Benutze eine Pinzette um die Kunststoffklemme anzuheben, die das Gewebe in der Röhre fixiert.
Hebe die Klemme rund um den Lautsprecher herum heraus.
Entferne die innenliegende Kunststoff-Dichtung auf der Platine.
Entferne die zweite Kunststoff-Dichtung am äußeren Rand der Platine unter der Gummidichtung.
Setze ein Öffnungswerkzeug zwischen Grill und Gehäuse ein.
Heble nach oben, damit sich die Rasten lösen.
Wiederhole für den Grill über dem zweiten Lautsprecher.
Drücke den dünnen Metallstab an der Seite des Lautsprechers mit einem Öffnungswerkzeug heraus.
Fasse den Metallstab mit einer Spitzzange und ziehe ihn ganz aus dem Gerät heraus.
Entferne die anderen drei Metallstäbe.
Setze ein Öffnungswerkzeug zwischen Lautsprecher und Gehäuse ein.
Heble damit, bis sich die Laschen am Lautsprecher lösen.
Finde den Kabelanschluss des Lautsprechers auf der Platine und trenne ihn ab.
Wiederhole das Ganze für den anderen Lautsprecher.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
7 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
7 Kommentare
Thank you! I was able to glue one of the passive radiators back in place.
Where can I find a speaker replacement? Thanks for your time
I’ve got the same issue. Where can i find the speaker replacement?
For those looking for replacement speakers - either directly from Logitech ( $$$ ) or find a broken one on eBay that’s been water logged or some such thing and recover the speakers from that (since they are waterproof speakers)
Thanks for the article - turns out one of my speaker grills had popped loose and was imitating a blown speaker!
yes! same issue!
i bought a replacement speaker (which i still have if anyone is looking), but it was a speaker grill stopper that had come unglued and vibrated - sounding exactly as if a blown speaker or radiator.
