Zum Hauptinhalt wechseln
Logitech UE MegaBoom Outer Mesh Replacement
Was du brauchst
  1. Logitech UE MegaBoom Outer Mesh Replacement, Outer Mesh: Schritt 1, Bild 1 von 3 Logitech UE MegaBoom Outer Mesh Replacement, Outer Mesh: Schritt 1, Bild 2 von 3 Logitech UE MegaBoom Outer Mesh Replacement, Outer Mesh: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Locate the ends of the speaker.
    • Put a plastic opening tool in-between the rubber end and the mesh.
    • Apply a upward force in order to pry open the end.
    • Apply this procedure to the other side as well.
    • Will take force.
    • Using metal tools may permanently mar your device.
  2. Logitech UE MegaBoom Outer Mesh Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 3 Logitech UE MegaBoom Outer Mesh Replacement: Schritt 2, Bild 2 von 3 Logitech UE MegaBoom Outer Mesh Replacement: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Take the Jimmy and pry up the rubber strip that has the volume buttons on it.
    • You will hear clicks as it pries up, don't worry.
    • Remove all the rubber you pried off.
  3. Logitech UE MegaBoom Outer Mesh Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 2 Logitech UE MegaBoom Outer Mesh Replacement: Schritt 3, Bild 2 von 2
    In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
    • Use tweezers to lift end of plastic retainer on edge of mesh out of its channel.
    • Work the plastic retainer out of the channel all the way around the speaker.
    • Be gentle, it is easy to damage the fabric.
    • Repeat for other side.
Abschluss
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
Oscar Ambriz
962 Reputation
6 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team S9-G2, Banghart Fall 2017 Mitglied von Cal Poly, Team S9-G2, Banghart Fall 2017
CPSU-BANGHART-F17S9G2
4 Mitglieder
17 Anleitungen geschrieben
2 Kommentare
You know where to buy a replacement mesh in custom colors
Jonathan Lang - Antwort
Bonjour merci pour le tuto mais ou trouve t-on le “outer mesh” de remplacemet????
Merci d’avance
Evan
Evan Castione - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 6
Letzte 30 Tage: 22
Insgesamt: 4,142
