Zum Hauptinhalt wechseln
Logitech UE MegaBoom Lautsprecher tauschen
Was du brauchst
  1. Logitech UE MegaBoom Lautsprecher tauschen, Äußeres Gewebe: Schritt 1, Bild 1 von 3 Logitech UE MegaBoom Lautsprecher tauschen, Äußeres Gewebe: Schritt 1, Bild 2 von 3 Logitech UE MegaBoom Lautsprecher tauschen, Äußeres Gewebe: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Fange an einem Ende des Lautsprechers an.
    • Führe ein Kunststoff-Öffnungswerkzeug in den Spalt zwischen dem Gummideckel und der Gewebe ein.
    • Hebele den Gummideckel mit einer Aufwärtsbewegung heraus.
    • Mache dasselbe auf der anderen Seite.
    • Du wirst etwas Kraft aufbringen müssen.
    • Metallische Werkzeuge könnten dein Gerät dauerhaft verkratzen.
  2. Logitech UE MegaBoom Lautsprecher tauschen: Schritt 2, Bild 1 von 3 Logitech UE MegaBoom Lautsprecher tauschen: Schritt 2, Bild 2 von 3 Logitech UE MegaBoom Lautsprecher tauschen: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Benutze den Jimmy und hebele den Gummistreifen heraus auf dem sich die Lautstärke-Tasten befinden.
    • Du wirst Klicks beim Heraushebeln hören, aber mach dir keine Sorgen.
    • Entferne den ganzen Gummistreifen nach dem Heraushebeln.
  3. Logitech UE MegaBoom Lautsprecher tauschen: Schritt 3, Bild 1 von 2 Logitech UE MegaBoom Lautsprecher tauschen: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Benutze eine Pinzette um die Kunststoffklemme anzuheben, die das Gewebe in der Röhre fixiert.
    • Hebe die Klemme rund um den Lautsprecher herum heraus.
    • Seid dabei vorsichtig, es ist leicht das Gewebe zu beschädigen.
  4. Logitech UE MegaBoom Lautsprecher tauschen, Akku: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Ziehe am weißen Streifen um den Akku heraus zu nehmen.
    • Entferne die innenliegende Kunststoff-Dichtung auf der Platine.
    • Entferne die zweite Kunststoff-Dichtung am äußeren Rand der Platine unter der Gummidichtung.
    • Hebele die Platine vorsichtig aus der Kerbe heraus.
  5. Logitech UE MegaBoom Lautsprecher tauschen, Lautsprecher: Schritt 7, Bild 1 von 2 Logitech UE MegaBoom Lautsprecher tauschen, Lautsprecher: Schritt 7, Bild 2 von 2
    • Setze ein Öffnungswerkzeug zwischen Grill und Gehäuse ein.
    • Heble nach oben, damit sich die Rasten lösen.
    • Die Rasten lösen sich gut hörbar.
    • Wiederhole für den Grill über dem zweiten Lautsprecher.
  6. Logitech UE MegaBoom Lautsprecher tauschen: Schritt 8, Bild 1 von 2 Logitech UE MegaBoom Lautsprecher tauschen: Schritt 8, Bild 2 von 2
    • Drücke den dünnen Metallstab an der Seite des Lautsprechers mit einem Öffnungswerkzeug heraus.
    • Fasse den Metallstab mit einer Spitzzange und ziehe ihn ganz aus dem Gerät heraus.
    • Entferne die anderen drei Metallstäbe.
    • Einer befindet sich auf der gleichen Seite, zwei weitere auf der anderen Seite.
  7. Logitech UE MegaBoom Lautsprecher tauschen: Schritt 9, Bild 1 von 3 Logitech UE MegaBoom Lautsprecher tauschen: Schritt 9, Bild 2 von 3 Logitech UE MegaBoom Lautsprecher tauschen: Schritt 9, Bild 3 von 3
    • Setze ein Öffnungswerkzeug zwischen Lautsprecher und Gehäuse ein.
    • Heble damit, bis sich die Laschen am Lautsprecher lösen.
    • Finde den Kabelanschluss des Lautsprechers auf der Platine und trenne ihn ab.
    • Wiederhole das Ganze für den anderen Lautsprecher.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
7 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Oscar Ambriz
962 Reputation
6 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team S9-G2, Banghart Fall 2017 Mitglied von Cal Poly, Team S9-G2, Banghart Fall 2017
CPSU-BANGHART-F17S9G2
4 Mitglieder
17 Anleitungen geschrieben
7 Kommentare
Thank you! I was able to glue one of the passive radiators back in place.
Nick Johnston - Antwort
Where can I find a speaker replacement? Thanks for your time
Aldrynaldryn - Antwort
I’ve got the same issue. Where can i find the speaker replacement?
Fred BlacKshadow - Antwort
For those looking for replacement speakers - either directly from Logitech ( $$$ ) or find a broken one on eBay that’s been water logged or some such thing and recover the speakers from that (since they are waterproof speakers)
Thanks for the article - turns out one of my speaker grills had popped loose and was imitating a blown speaker!
Glenn Griffin - Antwort
yes! same issue!
i bought a replacement speaker (which i still have if anyone is looking), but it was a speaker grill stopper that had come unglued and vibrated - sounding exactly as if a blown speaker or radiator.
sweetrobot -
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 22
Letzte 30 Tage: 88
Insgesamt: 26,949
