Zum Hauptinhalt wechseln
Logitech VX Nano Mausrad Replacement
Was du brauchst
  1. Logitech VX Nano Mausrad Replacement, Oberteil von Unterteil trennen: Schritt 1, Bild 1 von 2 Logitech VX Nano Mausrad Replacement, Oberteil von Unterteil trennen: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Als erstes die "Slider" vorsichtig entfernen. Mit etwas Geduld lassen sich diese ohne Gewalt lösen.
    • An dieser Stelle die Kreuzschlitzschrauben mit PH00 lösen
  2. Logitech VX Nano Mausrad Replacement, Oberteil trennen: Schritt 2, Bild 1 von 3 Logitech VX Nano Mausrad Replacement, Oberteil trennen: Schritt 2, Bild 2 von 3 Logitech VX Nano Mausrad Replacement, Oberteil trennen: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Nachdem die, in Schritt 1 beschriebenen Schrauben entfernt wurden, lässt sich das Oberteil leicht vom Unterteil trennen und legt damit die "Innereien" der Maus frei
  3. Logitech VX Nano Mausrad Replacement, Mausrad trennen: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • die 3 Schrauben mit PH00 trennen und anschließend zuerst den Bügel abheben und anschließend den transparenten "Käfig" mit dem Mausrad entfernen.
  4. Logitech VX Nano Mausrad Replacement, Mausrad zerlegen: Schritt 4, Bild 1 von 2 Logitech VX Nano Mausrad Replacement, Mausrad zerlegen: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Die beiden Schrauben (auf dem Bild sieht man nur eine, die andere befindet sich genau gegenüber) ganz vorsichtig mit PH00 lösen.
    • Diese kleine Feder befindet sich auf der geschlossenen Seite des Mausrades und dient der "Beweglichkeit" zwischem transparentem und schwarzem Plastikteil.
    • Dieser Federmechanismus dient der "Rasterung" des Mausrades, im geschlossenen Zustand, klickt die Feder an der Innenverzahnung des Mausrades während sie im offenen Zustand keine Berührungspunkte hat.
    • Dieses Teil muss mit der Nase nach oben zeigend in die passende Öffnung im transparenten Käfig eingebaut werden und funktioniert ähnlich wie bei einem Kugelschreiber die Druckmine.
  5. Logitech VX Nano Mausrad Replacement, Oberteil weiter zerlegen: Schritt 5, Bild 1 von 2 Logitech VX Nano Mausrad Replacement, Oberteil weiter zerlegen: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Die Schrauben mit PH00 lösen.
    • Danach lassen sich die Maustasten von der Oberschale trennen.
    • Die Schrauben mit PH00 lösen, danach lässt sich die mittlere Taste entnehmen.
    • Nachdem alle Teile gereinigt wurden, in gleicher Reihenfolge rückwärts die Maus wieder zusammenbauen und sich an dem wieder funktionierendem Mausrad erfreuen :-)
Abschluss
Arbeite die Schritte in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
EnRico
183 Reputation
1 Anleitung geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 2
Letzte 30 Tage: 12
Insgesamt: 756
