Einleitung
Anhand dieser Reparaturanleitung kannst du einen schwachen oder defekten Akku in deinem Logitech Zone 300 Headset austauschen. Der Lithium-Ionen-Akku befindet sich in der rechten Ohrmuschel.
Es ist ganz normal, dass Akkus mit der Zeit an Kapazität verlieren. Wenn dein Headset schnell leer geht und die Ladung nicht hält, ist es möglicherweise an der Zeit, den Akku auszutauschen.
Aus Sicherheitsgründen solltest du den Akku auf unter 15 % entladen, bevor du mit der Reparatur beginnst. Jeder geladene Lithium-Ionen-Akku kann gefährlich sein, wenn er durchstochen oder beschädigt wird. Falls dein Akku aufgebläht ist, musst du entsprechende Vorsichtsmaßnahmen treffen.
Was du brauchst
Schalte das Headset aus und ziehe alle Kabel ab.
Halte die Ohrmuschel mit einer Hand fest.
Ziehe das Ohrpolster mit der freien Hand langsam von der Ohrmuschel weg, bis es vollständig über den Kunststoffrand gleitet.
Nimm das Ohrpolster von der Ohrmuschel ab.
Führe die Spitze eines Plektrums in den Spalt zwischen der Lautsprecherplatte und der Ohrmuschel ein.
Fahre mit dem Plektrum entlang des Spalts, um die vier Clips der Lautsprecherplatte zu lösen.
Schiebe die Lautsprecherplatte mit deinen Fingern zur rechten Seite der Ohrmuschel, damit du an die Schraube gelangst.
Entferne mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher die 7,1 mm lange Flachkopfschraube, mit der das Lautsprechergehäuse befestigt ist.
Richte die Lautsprecherplatte am Lautsprechergehäuse aus und drücke sie fest an, bis zwei der vier Clips einrasten.
Greife das Lautsprechergehäuse von hinten mit den Fingern.
Ziehe kräftig, um das Gehäuse aus seinem Kugelgelenk zu lösen.
Entferne die drei 5,3 mm langen Kreuzschlitzschrauben, die die Mittelplatte sichern, mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher.
Führe ein Plektrum in den Spalt zwischen der Mittelplatte und der Ohrmuschel ein.
Drehe das Plektrum, um die Mittelplatte zu lösen.
Schwenke die Mittelplatte mit den Fingern von der Ohrmuschel weg.
Schiebe die Spitze eines Plektrums unter den Akku und heble ihn vorsichtig von der Mittelplatte ab.
Ziehe das Schaumstoffpolster, das die Leiterplatte abdeckt, mit den Fingern ab und entferne es.
Bewahre dieses Polster für den Wiederzusammenbau an einem sauberen Ort auf.
Greife die Kanten des Akkusteckers mit einer gebogenen Pinzette.
Bewege den Stecker vorsichtig hin und her und ziehe ihn aus seinem Anschluss.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:Tesa 61395 Tape$2.95
Schneide ein kleines Stück doppelseitigem Klebeband ab und klebe es auf den Akku.
Entferne die Schutzfolie, um die Klebefläche freizulegen.
Schiebe den Akkustecker mit den Fingern vollständig in den Anschluss auf der Leiterplatte.
Lege das Schaumstoffpolster auf die Leiterplatte und drücke es mit dem Finger fest.
Richte den Akku in der Aussparung der Mittelplatte so aus, dass das Akkukabel den Stecker auf der Leiterplatte erreicht.
Drücke den Akku mit den Fingern auf die Mittelplatte.
Schwenke die Zwischenplatte wieder über die Ohrmuschel an ihren Platz.
Befestige die Mittelplatte mit den drei 5,3 mm langen Kreuzschlitzschrauben mithilfe eines Kreuzschlitzschraubendrehers.
Richte das Lautsprechergehäuse so auf der Mittelplatte aus, dass das Lautsprecherkabel durch beide Teile geführt wird, ohne sich zu verdrehen.
Richte das Kugelgelenk an der mittigen Aussparung des Lautsprechergehäuses aus.
Drücke das Lautsprechergehäuse mit den Fingern fest auf das Kugelgelenk, bis es einrastet.
Verwende einen Kreuzschlitz-Schraubendreher, um die 7,1 mm lange Flachkopfschraube zur Befestigung des Lautsprechergehäuses einzusetzen.
Schiebe die Lautsprecherplatte mit den Fingern zurück über das Lautsprechergehäuse.
Der obere Clip ist breiter als die übrigen Clips. Nutze ihn, um die Lautsprecherplatte am Gehäuse auszurichten.
Drücke die vier Clips mit den Fingern zusammen, bis sie einrasten, um die Lautsprecherplatte am Gehäuse zu befestigen.
Platziere das Polster mit der freien Hand über der Oberseite der Muschel, sodass die Stofflasche über den Kunststoffrand der Muschel gleitet.
Ziehe den Rest der Lasche nach und nach über den Rand, während du dich rund um die gesamte Ohrmuschel arbeitest. Dehne das Polster bei Bedarf vorsichtig.
Überprüfe den gesamten Umfang der Ohrmuschel, um sicherzustellen, dass das Ohrpolster vollständig sitzt. Wenn ein Teil der Stofflasche heraussteht, versuche, sie über den Rand zu schieben, oder nimm das Ohrpolster ab und versuche es erneut.
Hat die Reparatur nicht ganz geklappt? Versuche es mit ein paar grundlegenden Schritten zur Fehlerbehebung, oder bitte im Forum um Hilfe.
Wiederverwenden oder Recyceln—Entsorge ausrangierte Elektronik niemals im Hausmüll. Bei Logitech Recycling findest du die nächstgelegenen Recyclingstellen, einschließlich der Möglichkeit, alte Geräte kostenlos an Logitech zurückzusenden, falls es in deiner Nähe keine bequeme Lösung gibt. Du findest die Annahmestellen für Elektroschrott auch im Müllkalender. Wenn dein Gerät noch funktioniert, lass es nicht in der Schublade versauern, sondern gib es an jemanden weiter, der es gebrauchen kann. Du findest die Annahmestellen für Elektroschrott auch sachgerecht.
Teile deine Erfahrung—Hinterlasse hier einen Kommentar oder sende dein Feedback direkt an Logitech unter repair@logitech.com, um die Gestaltung zukünftiger Reparaturanleitungen und Produkte zu unterstützen.
100%
Sandra Hiller hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
