Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einer Person überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Logitech Zone 305 Ohrpolster austauschen
    1. Logitech Zone 305 Ohrpolster austauschen, Headset für die Demontage vorbereiten: Schritt 1, Bild 1 von 1
      • Schalte das Headset aus und ziehe alle Kabel ab.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Logitech Zone 305 Ohrpolster austauschen, Ohrpolster entfernen: Schritt 2, Bild 1 von 3 Logitech Zone 305 Ohrpolster austauschen, Ohrpolster entfernen: Schritt 2, Bild 2 von 3 Logitech Zone 305 Ohrpolster austauschen, Ohrpolster entfernen: Schritt 2, Bild 3 von 3
      • Wenn du den Akku des Headsets austauschst, musst du nur das rechte Ohrpolster entfernen.
      • Halte die Ohrmuschel mit einer Hand fest.
      • Ziehe das Ohrpolster mit der freien Hand langsam von der Ohrmuschel weg, bis es vollständig über den Kunststoffrand gleitet.
      • Nimm das Ohrpolster von der Ohrmuschel ab.
      Frag FixBot
    1. Logitech Zone 305 Ohrpolster austauschen, Ohrpolster installieren: Schritt 3, Bild 1 von 3 Logitech Zone 305 Ohrpolster austauschen, Ohrpolster installieren: Schritt 3, Bild 2 von 3 Logitech Zone 305 Ohrpolster austauschen, Ohrpolster installieren: Schritt 3, Bild 3 von 3
      • Das Anbringen des Ohrpolsters kann etwas knifflig sein. Hab Geduld und geh langsam vor – vielleicht brauchst du mehrere Anläufe.
      • Platziere das Polster mit der freien Hand über der Oberseite der Muschel, sodass die Stofflasche über den Kunststoffrand der Muschel gleitet.
      • Ziehe den Rest der Lasche nach und nach über den Rand, während du dich rund um die gesamte Ohrmuschel arbeitest. Dehne das Polster bei Bedarf vorsichtig.
      • Überprüfe den gesamten Umfang der Ohrmuschel, um sicherzustellen, dass das Ohrpolster vollständig sitzt. Wenn ein Teil der Stofflasche heraussteht, versuche, sie über den Rand zu schieben, oder nimm das Ohrpolster ab und versuche es erneut.
      Frag FixBot
Abschluss
Hat die Reparatur nicht ganz geklappt? Versuche es mit ein paar grundlegenden Schritten zur Fehlerbehebung, oder bitte im Forum um Hilfe.
Arthur Shi
348.912 Reputation
929 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 8
Letzte 30 Tage: 31
Insgesamt: 227
