Einleitung
Anhand dieser Reparaturanleitung kannst du einen schwachen oder defekten Akku deines Logitech Zone Wireless 2 ES for Business Headsets austauschen.
Es ist ganz normal, dass Akkus mit der Zeit an Kapazität verlieren. Wenn dein Headset schnell ausgeht und die Ladung nicht mehr hält, ist es vielleicht an der Zeit, den Akku auszutauschen.
Aus Sicherheitsgründen solltest du den Akku auf unter 15 % entladen, bevor du mit der Reparatur beginnst. Jeder geladene Lithium-Ionen-Akku kann bei einer Einstichstelle oder Beschädigung gefährlich sein. Falls dein Akku aufgebläht oder angeschwollen ist, musst du entsprechende Vorsichtsmaßnahmen treffen.
Was du brauchst
Halte die Ohrmuschel mit einer Hand fest.
Drehe das Ohrpolster mit der freien Hand gegen den Uhrzeigersinn, bis es sich lockert.
Entferne das Ohrpolster.
Richte die Kerben des Ohrpolsters an den Laschen der Ohrmuschel aus.
Drücke das Polster auf die Ohrmuschel.
Drehe das Polster im Uhrzeigersinn, bis es einrastet.
Entferne mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher die vier 7,2 mm langen Schrauben, mit denen das Lautsprechergehäuse befestigt ist.
Hebe das Lautsprechergehäuse mit deinen Fingern an und schwenke es aus der Ohrmuschel heraus.
Lege das Lautsprechergehäuse neben die Ohrmuschel und achte darauf, das Flachbandkabel nicht zu überdehnen.
Drücke mit der Spitze eines Spudgers abwechselnd auf die Seiten des Akkusteckers, um ihn nach und nach aus seinem Anschluss zu hebeln.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Hat die Reparatur nicht ganz geklappt? Versuche es mit ein paar grundlegenden Schritten zur Fehlerbehebung, oder bitte im Forum um Hilfe.
Wiederverwenden oder Recyceln—Entsorge ausrangierte Elektronik niemals im Hausmüll. Bei Logitech Recycling findest du die nächstgelegenen Recyclingstellen, einschließlich der Möglichkeit, alte Geräte kostenlos an Logitech zurückzusenden, falls es in deiner Nähe keine bequeme Lösung gibt. Du findest die Annahmestellen für Elektroschrott auch im Müllkalender. Wenn dein Gerät noch funktioniert, lass es nicht in der Schublade versauern, sondern gib es an jemanden weiter, der es gebrauchen kann.
Teile deine Erfahrung—Hinterlasse hier einen Kommentar oder sende dein Feedback direkt an Logitech unter repair@logitech.com, um bei der Gestaltung zukünftiger Reparaturanleitungen und beim Produktdesign zu helfen.
100%
Sandra Hiller hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
