Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Lorex LW2744 Akku ersetzen
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden:
Letzte 7 Tage:
7
Letzte 30 Tage:
49
Insgesamt:
1.590
Kommentare: 2
1 Kommentar zu Schritten, 1 Kommentar zur Anleitung.
Zu den Kommentaren
Abgeschlossen: 0
Diese Anleitung hat noch niemand absolviert. Mach du den Anfang!
Favoriten: 0
Diese Anleitung hat noch niemand unter Favoriten gespeichert (und abonniert). Mach du den Anfang!
Zeitaufwand: 5 Minuten
Schwierigkeitsgrad: Leicht
Diese Anleitung zeigt, wie du die Abdeckung und den Akku dieses Geräts entfernst. Sie zeigt die Position der Schraube und wo der Spudger anzusetzen ist.
Was du brauchst
Ersatzteile
Werkzeuge
    1. Lorex LW2744 Akku ersetzen, Akku: Schritt 1, Bild 1 von 1
      • Entferne die 5,0-mm-Schraube mit dem Kreuzschlitz Schraubendreher.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Lorex LW2744 Akku ersetzen: Schritt 2, Bild 1 von 1
      • Führe den Metall-Spudger wie im Bild gezeigt ein. Bewege den Spudger zur anderen Seite, bis sich beide Schnappverschlüsse lösen.
      Frag FixBot
    3. Lorex LW2744 Akku ersetzen: Schritt 3, Bild 1 von 1
      • Das Bild zeigt die entfernte Batterieabdeckung.
      Frag FixBot
    4. Lorex LW2744 Akku ersetzen: Schritt 4, Bild 1 von 1
      • Schiebe den Akku heraus, indem du an einer der zwei Zuglaschen ziehst.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Tinte & Feder
mit
Yancey Crase
217 Reputation
2 Anleitungen geschrieben
IUPUI, Team S1-G4, Harley Spring 2018 Mitglied von IUPUI, Team S1-G4, Harley Spring 2018
IUPUI-HARLEY-S18S1G4
7 Mitglieder
60 Anleitungen geschrieben
how do i get a replacement batterty for my monitor lw1742
lbhmjh - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 7
Letzte 30 Tage: 49
Insgesamt: 1,590
