Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einer Person überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Einleitung
Diese Anleitung zeigt dir, wie du hölzerne Schiebeläden, auch bekannt als Plantagen-Fensterläden, befestigst. Eines der häufigsten Probleme bei Holzläden sind lose Lamellen, die sich von der Bedienleiste gelöst haben. Dies geschieht oft durch zu kräftiges Öffnen und Schließen der Läden, wodurch sie mit der Zeit verschleißen und sich lockern. Folge dieser Schritt-für-Schritt-Anleitung, um das Problem einfach und mit minimalem Werkzeugaufwand selbst zu beheben. Wenn du dieses Problem löst, kannst du sicher sein, dass deine Privatsphäre bei geschlossenen Läden geschützt bleibt und bei geöffneten Läden das Sonnenlicht gleichmäßig in den Innenraum fällt.
Was du brauchst
Reinige die Lüftungsschlitze mit den Desinfektionstüchern.
