Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einer Person überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Einleitung
Eine Steckdosenleiste ist ein nützliches und praktisches Gerät, an das du mehrere elektronische Geräte an eine einzige Steckdose anschließen kannst. Mit der Zeit können die Kontakte einer Steckdosenleiste jedoch locker oder abgenutzt werden, was zu einer schlechten elektrischen Verbindung führen und Fehlfunktionen deiner Geräte verursachen kann.
Wenn du dieses Problem hast, besteht eine mögliche Lösung darin, den lockeren Kontakt zu reparieren, indem du die Kontaktklemme wieder in Form biegst. In dieser Anleitung führen wir dich durch die Schritte, die du unternehmen kannst, um einen lockeren Kontakt an deiner Steckdosenleiste mit dieser Methode zu beheben.
Mit ein wenig Geduld und dem richtigen Werkzeug kannst du deine Steckdosenleiste im Handumdrehen wieder in einen optimalen Betriebszustand versetzen.
Was du brauchst
Drehe die Mehrfachsteckdose um.
Entferne die 6 mm Schrauben auf der Rückseite der Mehrfachsteckdose mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher #0.
Drücke die beiden Kupferbleche mit einem Schraubendreher näher zusammen. Wiederhole dies bei allen Kupferblechpaaren, die keine feste Verbindung haben.
Setze die äußere Hülle wieder auf die Steckerleiste.
Setze die äußere Hülle auf und drücke sie fest, um sie zu montieren.
Drehe die Steckerleiste um und bringe alle Schrauben mit dem Schraubendreher wieder an.
Stecke die Steckdosenleiste in den Wandanschluss und verbinde anschließend das elektrische Gerät mit der Steckdosenleiste, um zu testen, ob die Verbindung der Steckdosenleiste verbessert wurde.
Du hast es geschafft!
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
