Einleitung
Je vous vois déjà dire : « Oui bon on les a déjà vues ces 4 vis au dos de la Lunii, pas de quoi en faire un guide » . Oui c’est vrai ! Mais avez-vous déjà osé franchir le pas ? Je vous vois faire de l’œil à ce couteau de cuisine, en train de compter les jours de garantie restants ne pouvant plus résister à cet excès de curiosité qui vous envahit !
Attention : ce guide est valable uniquement pour les Fabriques à histoire v1. Pour la v2 (identifiable sur l’étiquette de la boîte où il est inscrit “Model 2”), les outils sont différents et le contenu de la boîte à histoire aussi (même si le principe reste le même).
Was du brauchst
STOP ! Lâchez immédiatement ce couteau de cuisine ! Même si vous avez déjà ouvert des tonnes de choses avec, ce n’est toujours pas un tournevis !
En tant que super parent bricoleur vous avez bien un vrai tournevis caché au fond d’un tiroir, mais en attendant que vous le trouviez, je vous montre comment ça se passe.
Pour cela, je vais utiliser un tournevis cruciforme de taille 2 (ou Phillips PH2). Un plat de 3,5 fera tout à fait l’affaire, le tout et de pouvoir atteindre la vis sans abîmer la coque de notre Lunii.
C’est parti ! On maintient fermement notre Fabrique à Histoires dans une main et on dévisse avec l’autre les 4 vis qui se présentent à nous.
Assurez-vous que les 4 vis soient entièrement dévissées en basculant la Lunii, elles tomberont d’elles-mêmes.
Redressez ensuite la Lunii et maintenez les deux arrêtes du haut chacune avec un pouce.
En écartant délicatement vos doigts vous devriez pouvoir l’ouvrir sans que celle-ci ne présente de résistance.
Hourra nous avons réussi ! Et petit détail intéressant, l’adhésif sous la Lunii fait office de charnière.
Prochaine étape : faire l’inventaire des pannes courantes et leur solution !
Pour réassembler votre appareil, suivez les instructions dans l'ordre inverse.
Attention à ne pas trop serrer les vis, vous risqueriez de casser leur support qui est en plastique !
15 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
16 Kommentare
C’est des embouts Torx de taille 6 sur la mienne. Avec un tournevis de precision et une clef pour amorcer le dévissage, ça l’a fait sans trop de difficulté.
Ma version est de 2020, et l’intérieur n’a en fait rien à voir…
Merci d’avoir initié le sujet !
bonjour
merci Florent, c’est bien du Torx n°6, sans ton commentaire je n’aurai pas su quoi commander comme outils.
Par contre l’électronique est en petite taille, à par la carte mémoire et changer la batterie, aucune réparation n’est possible. Moi je n’ai plus de son que d’un côté dans le casque et rien sur le Haut parleur, je ne peux pas réparer.
cdt
il faut bien un torx n°6 mais certain 6 sont trop petits et tournent dans le vide j'ai finis par trouver le bon dans ma boite tivoly. Après, ma panne était le commutateur d'histoire (gros bouton jaune) qui était dessoudé 6 soudures à refaire plus un peu de colle pour éviter la récidive et tout fonctionne
christian RAUSCH 02/04/2022
Bonjour
j'ai le même problème de la petite pièce à ressouder. Pourriez vous m'indiquer dans quel sens il faut la mettre (le zéro en haut ou le zéro en bas)? et quel matériel utilisez vous pour souder? Merci beaucoup
fp pic -
