Einleitung
Ich höre dich schon sagen: "Klar, die vier Schrauben auf der Rückseite habe ich auch gesehen, das reicht aber doch nicht für eine Anleitung!" Schon wahr, aber hast du es schonmal probiert? Du starrst doch schon längst auf das Küchenmesser, zählst die Tage bis zum Ablauf der Garantie bis du dich von der Neugier überwältigen lassen kannst.
Achtung: diese Anleitung gilt nur für die Version 1. Für die Version 2 (zu identifizieren am Aufkleber am Boden mit dem Aufdruck "Model 2") benötigst du andere Werkzeuge, das Geräteinnere sieht auch anders aus. (das Prinzip ist allerdings gleich)
Was du brauchst
Stop! Lass das Küchenmesser liegen. Auch wenn du schon Hunderte von Geräten damit geöffnet hast - es ist immer noch kein Schraubendreher.
Du gehörst mit Sicherheit zu den handwerkliche ganz fixen Supereltern mit einem richtigen Schraubendreher in der Schublade. Während du ihn suchst, zeige ich dir schon mal, wie das geht.
Zum Öffnen benötigst du einen Kreuzschlitz-Schraubendreher der Größe 2 (PH2). Ein 3,5 mm Flachschraubendreher geht zur Not, die Hauptsache ist, dass die Schrauben aufgedreht werden können, ohne das Gehäuse zu beschädigen.
Los geht's! Halte den Lunii fest mit einer Hand und drehe die vier Schrauben heraus.
Vergewissere dich, dass alle vier Schrauben gelöst sind, indem du das Gerät kippst. Sie müssen dann herausfallen.
Richte den Lunii auf und halte ihn ihn an beiden Seiten mit dem Daumen fest.
Ziehe vorsichtig auseinander, das Gerät sollte sich ohne großen Widerstand öffnen.
Hurra, geschafft! Ein kleines interessantes Detail: der Aufkleber auf dem Lunii dient als Scharnier.
Nächste Etappe: jetzt soll eine Liste von Fehlern und ihre Lösungen erstellt werden.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
Ziehe die Schrauben nicht zu fest an, das Gewinde im Kunststoff kann leicht kaputt gehen.
20 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
19 Kommentare zur Anleitung
C’est des embouts Torx de taille 6 sur la mienne. Avec un tournevis de precision et une clef pour amorcer le dévissage, ça l’a fait sans trop de difficulté.
Ma version est de 2020, et l’intérieur n’a en fait rien à voir…
Merci d’avoir initié le sujet !
bonjour
merci Florent, c’est bien du Torx n°6, sans ton commentaire je n’aurai pas su quoi commander comme outils.
Par contre l’électronique est en petite taille, à par la carte mémoire et changer la batterie, aucune réparation n’est possible. Moi je n’ai plus de son que d’un côté dans le casque et rien sur le Haut parleur, je ne peux pas réparer.
cdt
il faut bien un torx n°6 mais certain 6 sont trop petits et tournent dans le vide j'ai finis par trouver le bon dans ma boite tivoly. Après, ma panne était le commutateur d'histoire (gros bouton jaune) qui était dessoudé 6 soudures à refaire plus un peu de colle pour éviter la récidive et tout fonctionne
christian RAUSCH 02/04/2022
