Zum Hauptinhalt wechseln
M3D Micro Frame Removal
  1. M3D Micro Frame Removal, M3D Micro Frame Removal: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Removing the frame is necessary to access the z axis belt, motors and ports. Make sure the unit is unplugged and set on a hard level surface.
  2. M3D Micro Frame Removal: Schritt 2, Bild 1 von 3 M3D Micro Frame Removal: Schritt 2, Bild 2 von 3 M3D Micro Frame Removal: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Pull the x-rods away from the plastic sliders on the y-rods, and flip the slider upwards to release the tracks. Lift the extruder assembly out of the way.
  3. M3D Micro Frame Removal: Schritt 3, Bild 1 von 2 M3D Micro Frame Removal: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • No tools are required to remove the frame. Press down on the printing bed with your thumbs while lifting the frame with your fingers. The frame easily slides up.
Abschluss
2 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
USF Tampa, Team S3-G2, Nance Fall 2017 Mitglied von USF Tampa, Team S3-G2, Nance Fall 2017
USFT-NANCE-F17S3G2
4 Mitglieder
10 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 1
Letzte 30 Tage: 9
Insgesamt: 1,387
