Zum Hauptinhalt wechseln
M3D Micro Nozzle Replacement
Was du brauchst
  1. M3D Micro Nozzle Replacement, Fan: Schritt 1, Bild 1 von 3 M3D Micro Nozzle Replacement, Fan: Schritt 1, Bild 2 von 3 M3D Micro Nozzle Replacement, Fan: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • To release the x-rods, pull the x-rods away from the plastic sliders on the y-rods, and flip the slider upwards to release the tracks.
  2. M3D Micro Nozzle Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 3 M3D Micro Nozzle Replacement: Schritt 2, Bild 2 von 3 M3D Micro Nozzle Replacement: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Slide the tracks off the second slider and remove the printer head and x-tracks from the center of the printer. To remove the front cover of the print head, firmly grip the cover and gently pull it off.
  3. M3D Micro Nozzle Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 2 M3D Micro Nozzle Replacement: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Disconnect the red and black wires at the white connector. They should easily separate.
  4. M3D Micro Nozzle Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 3 M3D Micro Nozzle Replacement: Schritt 4, Bild 2 von 3 M3D Micro Nozzle Replacement: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • The fan is held loosely in place at the base of the printer head. Use a metal spudger to gently pry it out of the printer head.
  5. M3D Micro Nozzle Replacement: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Pull the fan all the way out of the printer head.
  6. M3D Micro Nozzle Replacement, Nozzle: Schritt 6, Bild 1 von 2 M3D Micro Nozzle Replacement, Nozzle: Schritt 6, Bild 2 von 2
    • To remove the nozzle insulation, grip the insulation and pull it up off of the nozzle.
  7. M3D Micro Nozzle Replacement: Schritt 7, Bild 1 von 2 M3D Micro Nozzle Replacement: Schritt 7, Bild 2 von 2
    • To remove the nozzle, use a 5 mm nut driver to unscrew it.
Abschluss
3 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
Yuliya Marusyk
282 Reputation
2 Anleitungen geschrieben
USF Tampa, Team S3-G2, Nance Fall 2017 Mitglied von USF Tampa, Team S3-G2, Nance Fall 2017
USFT-NANCE-F17S3G2
4 Mitglieder
10 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 1
Letzte 30 Tage: 21
Insgesamt: 2,682
