Zum Hauptinhalt wechseln
MACTREM Camera Tripod Leg Locking Hinge Replacement
Was du brauchst
  1. MACTREM Camera Tripod Leg Locking Hinge Replacement, Leg Locking Hinge: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Clean the leg that's damaged/needs maintenance.
  2. MACTREM Camera Tripod Leg Locking Hinge Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 2 MACTREM Camera Tripod Leg Locking Hinge Replacement: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Extend the part of the leg you will replace and/or clean.
  3. MACTREM Camera Tripod Leg Locking Hinge Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 2 MACTREM Camera Tripod Leg Locking Hinge Replacement: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Use the center punch and hammer to tap the pin out of the locking mechanism hinge.
    • Remove the locking mechanism lever.
  4. MACTREM Camera Tripod Leg Locking Hinge Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 2 MACTREM Camera Tripod Leg Locking Hinge Replacement: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Remove the leg piece from the main body.
  5. MACTREM Camera Tripod Leg Locking Hinge Replacement: Schritt 5, Bild 1 von 2 MACTREM Camera Tripod Leg Locking Hinge Replacement: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Use the center punch and hammer to tap the pin out of the locking hinge on the opposite side of the damaged leg.
    • Remove the lever from the locking mechanism.
  6. MACTREM Camera Tripod Leg Locking Hinge Replacement: Schritt 6, Bild 1 von 2 MACTREM Camera Tripod Leg Locking Hinge Replacement: Schritt 6, Bild 2 von 2
    • Slide the locking hinge off the broken leg.
Abschluss
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
Austin Community College, Team 52-4, Watkins Fall 2025 Mitglied von Austin Community College, Team 52-4, Watkins Fall 2025
AUSTINCC-WATKINS-F25S52G4
1 Mitglied
1 Anleitung geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 4
Letzte 7 Tage: 17
Letzte 30 Tage: 52
Insgesamt: 231
