Zum Hauptinhalt wechseln
MAGNAVOX MDV2300 Power Cord Replacement
Was du brauchst
  1. MAGNAVOX MDV2300 Power Cord Replacement, Power Cord: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Make sure the device is unplugged from the wall.
  2. MAGNAVOX MDV2300 Power Cord Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Unscrew the two screws that hold together the top panel.
  3. MAGNAVOX MDV2300 Power Cord Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Remove the top panel.
  4. MAGNAVOX MDV2300 Power Cord Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 1
  5. MAGNAVOX MDV2300 Power Cord Replacement: Schritt 5, Bild 1 von 2 MAGNAVOX MDV2300 Power Cord Replacement: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Remove disc drive by unscrewing the 2 screws that hold the drive in place.
  6. MAGNAVOX MDV2300 Power Cord Replacement: Schritt 6, Bild 1 von 1
    • Identify the power cord.
    • The cord must either be too short or torn to warrant replacement.
  7. MAGNAVOX MDV2300 Power Cord Replacement: Schritt 7, Bild 1 von 1
    • Cut the old wire out from the chip.
    • Attach the new wire into the housing.
    • Line up new wire with the appropriate holes and solder to board.
    • The white wire will be your neutral and the black wire will be your negative. View link of how to solder in order to replace the power cord. http://www.instructables.com/id/How-to-s...
Abschluss
After soldering, let cool and then reassemble your device, follow these instructions in reverse order.
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
Justin
298 Reputation
2 Anleitungen geschrieben
Penn State, Team 1-41, Kaschak Winter 2015 Mitglied von Penn State, Team 1-41, Kaschak Winter 2015
PSU-KASCHAK-W15S1G41
4 Mitglieder
0 Kommentare zur Anleitung
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 0
Letzte 30 Tage: 7
Insgesamt: 559
