Zum Hauptinhalt wechseln
MECHREVO Z2 Laptop RAM Replacement
Was du brauchst
  1. MECHREVO Z2 Laptop RAM Replacement, RAM: Schritt 1, Bild 1 von 2 MECHREVO Z2 Laptop RAM Replacement, RAM: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Using a Phillips screwdriver, remove eighteen 1.2mm Phillips #1 screws on the back.
  2. MECHREVO Z2 Laptop RAM Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 2 MECHREVO Z2 Laptop RAM Replacement: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Remove the back plane.
    • Locate the memory slot.
  3. MECHREVO Z2 Laptop RAM Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 2 MECHREVO Z2 Laptop RAM Replacement: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Open the retaining latches on either side of the RAM card with your fingers or plastic tool.
    • When both anchor pins are open, the RAM pops up.
    • Remove the RAM.
  4. MECHREVO Z2 Laptop RAM Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 3 MECHREVO Z2 Laptop RAM Replacement: Schritt 4, Bild 2 von 3 MECHREVO Z2 Laptop RAM Replacement: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Align the notched part of the RAM with the raised part of the card slot.
    • Push inward until the notch and bulge coincide.
    • Press the other end of RAM down with your finger.
    • When you hear a clicking sound indicating that the retaining clips are reengaged, you are done installing.
  5. MECHREVO Z2 Laptop RAM Replacement: Schritt 5, Bild 1 von 2 MECHREVO Z2 Laptop RAM Replacement: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Assemble the back plate.
Abschluss
要放大说明您的设备,请进行这些操作。
5 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
Songxun Cai
291 Reputation
1 Anleitung geschrieben
York University, Team F-25, Woodhouse Fall 2021 Mitglied von York University, Team F-25, Woodhouse Fall 2021
YORK-WOODHOUSE-F21SFG25
1 Mitglied
2 Anleitungen geschrieben
2 Kommentare
Where can I find support for my mechrevo z2-g series gk5cp6z?
J. Sowell - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 3
Letzte 7 Tage: 25
Letzte 30 Tage: 123
Insgesamt: 2,749
