Einleitung
Wenn "Tintenabsorber voll" (Ink Absorber Full) oder "Tintenabsorber fast voll (Ink Absorber Near Full) auf dem Druckerbildschirm erscheint, ist es an der Zeit, die Spülkammer (und/oder die Tintenabsorberbox) zu ersetzen.
Diese Reparatur ist ziemlich aufwändig, es ist deswegen empfehlenswert, zuerst Tintenabsorberbox auszutauschen und zu sehen, ob das Problem damit gelöst ist. Wenn nicht, kannst du die Spülkammer immer noch austauschen, auch wenn es natürlich zeitsparender ist, beides auf ein Mal zu erledigen.
Was du brauchst
Öffne die vordere Zugangsklappe und entferne alle vorhandenen Karten und Kabel. Schließe die Zugangsklappe.
Entferne das Papierfach.
Entferne die Tintenpatronen.
Öffne die Druckerabdeckung mithilfe der Fingergriffe an den Seiten.
Trenne und entferne alle Kabel, die sich unter der Abdeckung befinden.
Entferne die Kappen des LAN-Anschlusses und des EXT-Anschlusses (sofern vorhanden).
Halte die Abdeckung mit einer Hand und ziehe gleichzeitig am Haken auf der Rückseite des Stützdämpfers und entferne dann den Dämpfer von der Abdeckung.
Entferne den Dämpfer von der Stütze.
Drehe die Stütze hochkant und ziehe sie gerade aus dem Drucker heraus.
Verwende deinen Finger oder einen Spudger, um die beiden Laschen auf der rechten Seite der Kabelbaumabdeckung zu lösen, indem du sie nach oben hebelst.
Entferne die Kabelbaumabdeckung. Es gibt zwei Laschen auf der linken Seite, und eine auf der Vorderseite, die du frei rütteln musst.
Entferne die 6 mm Kreuzschlitzschraube #2 vom Erdungskabel des ADF-Motorkabelbaums.
In den folgenden Schritten wirst du die folgenden Kabel abtrennen:
CIS-Flachbandkabel
Motorkabelbaum des Scanners
ADF-Motorkabelbaum
Kabelbaum für Dokumentenerkennungs-/Dokumentenscanpositionssensor
Ziehe den Kabelbaum des Dokumentenerkennungs-/Dokumentenscanpositionssensors aus seinem Anschluss.
Setze einen Spudger zwischen die Halterung des Scannerkabelbaums und den Rahmen, um die Lasche zu lösen. Auf der gegenüberliegenden Seite befindet sich eine zweite Lasche.
Hebe den Kabelbaumhalter des Scanners aus seinem Rahmen.
Drücke auf die Lasche, um den Kabelbaumhalter des Scanners an der Scannerabdeckung zu befestigen.
Entferne den Dokumentenerkennungs-/Dokumentenscanpositionssensorkabelbaum und den ADF-Motorkabelbaum von der Scannerkabelbaumhalterung.
Ziehe die Scannerabdeckung mit beiden Händen nach hinten, während du sie senkrecht hältst, und hebe sie dann vom Drucker weg.
Entferne die sechs 12 mm Kreuzschlitzschrauben #2, mit denen die obere Abdeckung am Drucker befestigt ist.
Ziehe die obere Abdeckung ab.
Entferne den Tintenabsorber-Füllstand-Sensor aus seiner Fassung.
Entferne die Verkabelung aus ihrer Führung.
Löse den Tintenabsorber aus der Führung, indem du ihn nach oben und rechts ziehst.
Entferne das Flachbandkabel.
Fädle das Flachbandkabel aus.
Entferne die 6 mm Kreuzschlitzschraube #2, mit der die Abschirmung befestigt ist.
Entferne die Abschirmung.
Entferne die 6 mm Kreuzschlitzschraube #2, mit der die Hauptplatine befestigt ist.
Ziehe die Hauptplatine an der Lasche heraus.
Entferne die Hauptplatinen-Einheit.
Löse die Raste an der vorderen Abdeckung.
Heble die vordere Abdeckung ab. Achte auf die Lasche an der linken Seite der Abdeckung.
Öffne die Abdeckung über den Anschlüssen.
Löse die beiden Rasten, mit denen die innere Abdeckung des Anschlussmoduls am Drucker befestigt ist.
Entferne die die innere Abdeckung des Anschlussmoduls.
Löse das Kabelbündel zum Netzteil von der Hauptplatine ab und fädle es vom Rahmen der Hauptplatine ab.
Löse folgende Kabelbündel von der Sensor-Relaiskarte ab und fädle sie vom Rahmen der Hauptplatine ab.
Bündel zum Sensor der Papierzufuhr
Kabelbündel zum Rücklauf-Sensor
Entferne die folgende Kabelbündel von der Hauptplatine und fädle sie vom Rahmen der Hauptplatine ab:
Kabel der Papierzufuhr
Kabel des Druckkopfmotors
Entferne das Flachbandkabel zum Tastenfeld.
Entferne das Flachbandkabel Tintenstandssensor.
Entferne folgende Flachbandkabel:
Kabel zur Druckkopfkarte 1
Kabel zur Druckkopfkarte 2
Kabel zur Druckkopfkarte 3
Entferne folgende Kabelbündel von der Hauptplatine:
Lautsprecherkabel
Kabel zum Sensor der Tintenvorratsklappe
Kabel zum Sensor der Entlüftung
Kabel zum Registrierungssensor
Entferne die 6 mm Kreuzschlitzschraube #2, mit der das Erdungskabel des Tastenfelds angeschlossen ist.
Entferne die beiden 10 mm Kreuzschlitzschrauben #2, mit denen der Rahmen der Hauptplatine befestigt ist.
Entferne die letzte 6 mm Kreuzschlitzschraube #2, die den Rahmen der Hauptplatine noch befestigt.
Entferne die 6 mm Kreuzschlitzschraube #2, mit der das erforderliche angeschlossen ist.
Löse die Lasche der durchsichtigen Kabelhalterung.
Entferne den Rahmen der Hauptplatine.
Entferne das Kabel des Rückschaltsensors (schwarz) und die Kabel des Papiervorschubmotors (rot und schwarz) von der linken Seite der Tintenleiterstützplatte.
Entferne die Kabel des Lautsprechers (rot und schwarz), des Entlüftungssensors (weiß, drei Kabel), des Registrationssensors(orange), des Sensors der Tintenabdeckung (weiß, zwei Kabel), des Druckkopfmotors (rot und schwarz) und das Erdungskabel (grün) von der rechten Seite der Tintenleiterstützplatte.
Fädle auch das Flachbandkabel zum Tintenstandssensor von der Tintenleiterstützplatte ab.
Entferne die 10 mm Kreuzschlitzschrauben #2 links an der Tintenleiterstützplatte.
Entferne die 10 mm Kreuzschlitzschrauben #2 in der Mitte der Tintenleiterstützplatte.
Entferne die 10 mm Kreuzschlitzschrauben #2 rechts an der Tintenleiterstützplatte.
Kippe das Tastenfeld auf, um den Kipphakenstopper zu lösen.
Löse die Haltenase mit deinem Finger oder einem Metallspatel.
Entferne die Tintenleiterstützplatte.
Öffne die Klappe für den Papierstau.
Drücke die untere rechte Seitenabdeckung in Pfeilrichtung, bis sie sich vom Drucker löst. Ein Metallspatel kann dabei helfen.
Ziehe die untere rechte Seitenabdeckung nach hinten bis sich alle Haken lösen. Entferne sie vom Drucker. Auch hier kann der Metallspatel helfen.
Fädle das Erdungskabel (grün), die Kabel des Entlüftungssensors (weiß) und des Registrationssensors (orange) von der rechten Seite der Maschine ab.
Hole den Eisenkern an den Kabeln des Druckkopfmotors (rot und schwarz) aus seiner Fassung heraus.
Entferne die linke Feder an der Druckkopfschiene, indem du die Lasche auf der Unterseite zurück ziehst.
Drehe das Zahnrad für den Papiertransport in Pfeilrichtung bis der Anschlag klickt.
Schiebe den Druckkopf ganz nach links in die Stellung, wo er entnommen werden kann. Entferne ihn aber noch nicht.
Das ist der Ausschnitt zum Entfernen.
Entferne die beiden 10 mm Kreuzschlitzschrauben #2, mit denen die Druckkopfschiene befestigt ist.
Hebe die Druckkopfschiene aus dem Drucker, achte dabei darauf, dass der Druckkopf über dem Ausschnitt zum Entfernen steht.
Hebe die Bodenplatte der Spülkammer nach oben heraus und entferne sie.
Boden der Spülkammer, ausgebaut.
Löse die Raste an der Vorderseite der Spülkammer. Kippe sie dann hoch, bis sich die Raste an der Rückseite löst und entferne die Spülkammer.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge diesen Anweisungen in umgekehrter Reihenfolge. Vielleicht möchtest zu diesem Zeitpunkt auch die Tintenabsorberbox austauschen.
Die Schraubendrehmomente aus dem Wartungshandbuch wurden beigefügt. Falls du einen Drehmomentschraubendreher hast, verwende diesen, aber mache dir keine Sorgen darüber, falls du keinen Drehmomentschlüssel hast.
Führe nach dem Zusammenbau die folgenden Schritte aus, um die Anzahl der Spülvorgänge zurückzusetzen und so den Fehler "Tintenabsorber voll" zu löschen:
- Schließe den Drucker an und schalte ihn ein.
- Drücke die Home-Taste (das Haus-Symbol) auf der Vorderseite des Druckers, bis der Wartungsmodus-Bildschirm erscheint (etwa fünf Sekunden).
- Halte die Leertaste am unteren Rand des Bildschirms gedrückt, bis eine Zahlentastatur auf dem Bildschirm erscheint (ca. zwei Sekunden).
- Drücke *, 2, 8, 6 und 4 (Du kannst dazu die Bildschirmtastatur oder die integrierte Tastatur des Druckers verwenden). Der Drucker piept und auf dem Bildschirm erscheint WARTUNG.
- Drücke 8 und 0.
- Drücke wiederholt den Abwärtspfeil, bis Reinigen: (oder Spülen:) auf dem Bildschirm erscheint.
- Drücke 2, 7, 8 und 3. Der Drucker gibt einen Signalton ab und WARTUNG erscheint wieder auf dem Bildschirm.
- Drücke zweimal 9, um den Wartungsmodus zu verlassen und den Drucker neu zu starten. Du kannst damit auch neu beginnen, wenn du einen Fehler gemacht hast.
- Drücke 8 und 0.
18 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
10 Kommentare
Hi there.
Great guide - although some pics of re-assembly and re-routing of the cables that were de-routed would have been very helpful. I am a complete novice and I followed this guide to the letter. I was successful in installing both boxes and re-assembling the printer so that on my initial power up it showed a fully usable touchscreen. However I then had a problem where it would not detect (any of) the ink cartridges.
I thought it might have been a loose connection and went as far back as re-seating the connections on the main PCB frame. After that the touchscreen display just remained blank.
I can’t think what I could have screwed up in re-seating things. One step forward - two steps back !
If anyone reads this and has some idea I would appreciate any assistance.
Cheers
S
When fixing the tube support plate be careful to have the blck cables of the switchback sensor harness pulled out as far as possible, it will be stuck under the plate and too short to plug it in again.
Bernd
bonjour.
Excellent guide -j’ai le MFC-J6520dw il est tout a fait compatible.mais j’ai un autre probleme “please dl rom” j’ai meme mis a jour le firmware.bonne journée et merci
Mokhtaaar j
m
Désolé, je ne peux pas vous aider avec le problème "dl rom". Peut-être demander dans les forums? (Ceci provient de Google Translate; j'espère que cela a du sens.)
Calion -
Great guide.
Take care when replacing the 'carriage frame assembly' as I had continual paper jams on initial reassembly. I completed another tear down to get at this part and re-seat it properly (just more jiggling until satisfied that it was well seated). All good then. Also, I don't believe I had to carry out the second part of point no. 11.
