Einleitung
Wenn "Tintenabsorber voll" oder "Tintenabsorber fast voll" auf dem Druckerbildschirm erscheint, ist es an der Zeit, die Tintenabsorberbox (und/oder die Spülkammer) zu ersetzen.
Was du brauchst
Öffne die vordere Zugangsklappe und entferne alle vorhandenen Karten und Kabel. Schließe die Zugangsklappe.
Entferne das Papierfach.
Entferne die Tintenpatronen.
Öffne die Druckerabdeckung mithilfe der Fingergriffe an den Seiten.
Trenne und entferne alle Kabel, die sich unter der Abdeckung befinden.
Entferne die Kappen des LAN-Anschlusses und des EXT-Anschlusses (sofern vorhanden).
Halte die Abdeckung mit einer Hand und ziehe gleichzeitig am Haken auf der Rückseite des Stützdämpfers und entferne dann den Dämpfer von der Abdeckung.
Entferne den Dämpfer von der Stütze.
Drehe die Stütze hochkant und ziehe sie gerade aus dem Drucker heraus.
Verwende deinen Finger oder einen Spudger, um die beiden Laschen auf der rechten Seite der Kabelbaumabdeckung zu lösen, indem du sie nach oben hebelst.
Entferne die Kabelbaumabdeckung. Es gibt zwei Laschen auf der linken Seite, und eine auf der Vorderseite, die du frei rütteln musst.
Entferne die 6 mm Kreuzschlitzschraube #2 vom Erdungskabel des ADF-Motorkabelbaums.
In den folgenden Schritten wirst du die folgenden Kabel abtrennen:
CIS-Flachbandkabel
Motorkabelbaum des Scanners
ADF-Motorkabelbaum
Kabelbaum für Dokumentenerkennungs-/Dokumentenscanpositionssensor
Ziehe den Kabelbaum des Dokumentenerkennungs-/Dokumentenscanpositionssensors aus seinem Anschluss.
Setze einen Spudger zwischen die Halterung des Scannerkabelbaums und den Rahmen, um die Lasche zu lösen. Auf der gegenüberliegenden Seite befindet sich eine zweite Lasche.
Hebe den Kabelbaumhalter des Scanners aus seinem Rahmen.
Drücke auf die Lasche, um den Kabelbaumhalter des Scanners an der Scannerabdeckung zu befestigen.
Entferne den Dokumentenerkennungs-/Dokumentenscanpositionssensorkabelbaum und den ADF-Motorkabelbaum von der Scannerkabelbaumhalterung.
Ziehe die Scannerabdeckung mit beiden Händen nach hinten, während du sie senkrecht hältst, und hebe sie dann vom Drucker weg.
Entferne die sechs 12 mm Kreuzschlitzschrauben #2, mit denen die obere Abdeckung am Drucker befestigt ist.
Ziehe die obere Abdeckung ab.
Entferne den Tintenabsorber-Füllstand-Sensor aus seiner Fassung.
Entferne die Verkabelung aus ihrer Führung.
Löse den Tintenabsorber aus der Führung, indem du ihn nach oben und rechts ziehst.
Entferne den Ablaufschlauch und den Entlüftungsschlauch aus der Tintenabsorberbox. Ein Spudger kann dabei hilfreich sein.
Klemme die Enden der Schläuche ab, damit sie nicht auslaufen können.
Ziehe die Schläuche aus der Halterung.
Drehe die Tintenabsorberbox senkrecht um 90º und ziehe sie nach oben aus ihrer Fassung.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge diesen Anweisungen in umgekehrter Reihenfolge. Vielleicht möchtest zu diesem Zeitpunkt auch die Spülkammer austauschen.
Die Schraubendrehmomente aus dem Wartungshandbuch wurden beigefügt. Falls du einen Drehmomentschraubendreher hast, verwende diesen, aber mache dir keine Sorgen darüber, falls du keinen Drehmomentschlüssel haben.
Führe nach dem Zusammenbau die folgenden Schritte aus, um die Anzahl der Spülvorgänge zurückzusetzen und so den Fehler "Tintenabsorber voll" zu löschen:
- Schließe den Drucker an und schalte ihn ein.
- Drücke die Home-Taste (das Haus-Symbol) auf der Vorderseite des Druckers, bis der Wartungsmodus-Bildschirm erscheint (etwa fünf Sekunden).
- Halte die Leertaste am unteren Rand des Bildschirms gedrückt, bis eine Zahlentastatur auf dem Bildschirm erscheint (ca. zwei Sekunden).
- Drücke *, 2, 8, 6 und 4 (Du kannst dazu die Bildschirmtastatur oder die integrierte Tastatur des Druckers verwenden). Der Drucker piept und auf dem Bildschirm erscheint WARTUNG.
- Drücke 8 und 0.
- Drücke wiederholt den Abwärtspfeil, bis Reinigen: (oder Spülen:) auf dem Bildschirm erscheint.
- Drücke 2, 7, 8 und 3. Der Drucker gibt einen Signalton ab und WARTUNG erscheint wieder auf dem Bildschirm.
- Drücke zweimal 9, um den Wartungsmodus zu verlassen und den Drucker neu zu starten. Du kannst damit auch neu beginnen, wenn du einen Fehler gemacht hast.
- Drücke 8 und 0.
50 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
51 Kommentare
Useful for dismantling the printer although my problem wasn’t with the waste ink component
Well, feel free to make a guide based on this one for whatever your problem was!
Calion -
Calion, you are my hero! The one place I’ve found where I can buy the replacement waste box for my Brother MFC-J4510DW does not provide directions on how to install it. And Brother itself offers neither the part nor the instructions. I thought I was going to have to buy a new printer until I came across your excellent report! Thanks so much for doing this!
You’re welcome! Very glad I could help out!
Calion -
Very informative and helpful :-)
Question could you fit a external waste ink tank ? what size are the waste ink tubes?
