Zum Hauptinhalt wechseln
MFC-J4410DW Spülkammer tauschen
Was du brauchst
    1. MFC-J4410DW Spülkammer tauschen, Vorbereitung: Schritt 1, Bild 1 von 3 MFC-J4410DW Spülkammer tauschen, Vorbereitung: Schritt 1, Bild 2 von 3 MFC-J4410DW Spülkammer tauschen, Vorbereitung: Schritt 1, Bild 3 von 3
      • Bevor du mit der Demontage beginnst, schalte den Drucker aus und ziehe das Stromkabel ab.
      • Öffne die vordere Zugangsklappe und entferne alle vorhandenen Karten und Kabel. Schließe die Zugangsklappe.
      • Entferne das Papierfach.
      • Entferne die Tintenpatronen.
      • Es empfiehlt sich das Schutzteil zu installieren, um zu verhindern, dass die Tintenschläuche austrocknen, während die Patronen entfernt werden.
      • Öffne die Druckerabdeckung mithilfe der Fingergriffe an den Seiten.
      • Trenne und entferne alle Kabel, die sich unter der Abdeckung befinden.
      • Entferne die Kappen des LAN-Anschlusses und des EXT-Anschlusses (sofern vorhanden).
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. MFC-J4410DW Spülkammer tauschen, Entfernen der Abdeckungsstütze: Schritt 2, Bild 1 von 3 MFC-J4410DW Spülkammer tauschen, Entfernen der Abdeckungsstütze: Schritt 2, Bild 2 von 3 MFC-J4410DW Spülkammer tauschen, Entfernen der Abdeckungsstütze: Schritt 2, Bild 3 von 3
      • Halte die Abdeckung mit einer Hand und ziehe gleichzeitig am Haken auf der Rückseite des Stützdämpfers und entferne dann den Dämpfer von der Abdeckung.
      • Entferne den Dämpfer von der Stütze.
      • Drehe die Stütze hochkant und ziehe sie gerade aus dem Drucker heraus.
      Frag FixBot
    3. MFC-J4410DW Spülkammer tauschen, Entfernen der Kabelbaumabdeckung: Schritt 3, Bild 1 von 2 MFC-J4410DW Spülkammer tauschen, Entfernen der Kabelbaumabdeckung: Schritt 3, Bild 2 von 2
      • Verwende deinen Finger oder einen Spudger, um die beiden Laschen auf der rechten Seite der Kabelbaumabdeckung zu lösen, indem du sie nach oben hebelst.
      • Entferne die Kabelbaumabdeckung. Es gibt zwei Laschen auf der linken Seite, und eine auf der Vorderseite, die du frei rütteln musst.
      Frag FixBot
    4. MFC-J4410DW Spülkammer tauschen, Entfernen der Erdungsschraube: Schritt 4, Bild 1 von 1
      • Entferne die 6 mm Kreuzschlitzschraube #2 vom Erdungskabel des ADF-Motorkabelbaums.
      • Drehmoment: 0,40 ± 0,10 Nm
      • Das Brother-Servicehandbuch listet zwar Drehmomente für alle Schrauben auf, allerdings sollte das genaue Drehmoment nicht unbedingt erforderlich sein.
      Frag FixBot
    5. MFC-J4410DW Spülkammer tauschen: Schritt 5, Bild 1 von 1
      • In den folgenden Schritten wirst du die folgenden Kabel abtrennen:
      • CIS-Flachbandkabel
      • Motorkabelbaum des Scanners
      • ADF-Motorkabelbaum
      • Kabelbaum für Dokumentenerkennungs-/Dokumentenscanpositionssensor
      Frag FixBot
    6. MFC-J4410DW Spülkammer tauschen: Schritt 6, Bild 1 von 1
      • Ziehe das CIS-Flachbandkabel aus seiner Buchse.
      • Ziehe alle Flachbandkabel direkt nach oben aus ihren Buchsen, indem du an den blauen Laschen an den Kabeln ziehst.
      Frag FixBot
    7. MFC-J4410DW Spülkammer tauschen: Schritt 7, Bild 1 von 1
      • Ziehe den Kabelbaum des Scannermotors aus seiner Buchse.
      Frag FixBot
    8. MFC-J4410DW Spülkammer tauschen: Schritt 8, Bild 1 von 1
      • Ziehe den Kabelbaum des ADF-Motors aus seinem Anschluss.
      Frag FixBot
    9. MFC-J4410DW Spülkammer tauschen: Schritt 9, Bild 1 von 1
      • Ziehe den Kabelbaum des Dokumentenerkennungs-/Dokumentenscanpositionssensors aus seinem Anschluss.
      Frag FixBot
    10. MFC-J4410DW Spülkammer tauschen, Öffnen des Kabelbaumhalters des Scanners: Schritt 10, Bild 1 von 2 MFC-J4410DW Spülkammer tauschen, Öffnen des Kabelbaumhalters des Scanners: Schritt 10, Bild 2 von 2
      • Setze einen Spudger zwischen die Halterung des Scannerkabelbaums und den Rahmen, um die Lasche zu lösen. Auf der gegenüberliegenden Seite befindet sich eine zweite Lasche.
      • Hebe den Kabelbaumhalter des Scanners aus seinem Rahmen.
      • Hinweis für den Zusammenbau: Bevor du den Kabelbaumhalter wieder anbringst, ist es ratsam, die Abdeckungshalterung (Schritt 2) wieder anzubringen, um die Spannung an den Kabelbäumen zu minimieren.
      Frag FixBot
    11. MFC-J4410DW Spülkammer tauschen, Sichern des Scanner-Kabelbaumhalters: Schritt 11, Bild 1 von 2 MFC-J4410DW Spülkammer tauschen, Sichern des Scanner-Kabelbaumhalters: Schritt 11, Bild 2 von 2
      • Drücke auf die Lasche, um den Kabelbaumhalter des Scanners an der Scannerabdeckung zu befestigen.
      • Entferne den Dokumentenerkennungs-/Dokumentenscanpositionssensorkabelbaum und den ADF-Motorkabelbaum von der Scannerkabelbaumhalterung.
      • Lege beim Wiederzusammenbau eine 20 mm dicke Unterlage (Buch, Papierstapel) auf das Scannerglas, schließe die Scannerabdeckung, und führe dann die Kabelbäume durch die Kabelbaumhalterung. Dadurch wird die richtige Gurtspannung sichergestellt, um das Scannen dicker Bücher zu ermöglichen.
      Frag FixBot
    12. MFC-J4410DW Spülkammer tauschen, Entfernen der Scannerabdeckung: Schritt 12, Bild 1 von 1
      • Ziehe die Scannerabdeckung mit beiden Händen nach hinten, während du sie senkrecht hältst, und hebe sie dann vom Drucker weg.
      Frag FixBot
    13. MFC-J4410DW Spülkammer tauschen, Entfernen der oberen Abdeckung: Schritt 13, Bild 1 von 2 MFC-J4410DW Spülkammer tauschen, Entfernen der oberen Abdeckung: Schritt 13, Bild 2 von 2
      • Entferne die sechs 12 mm Kreuzschlitzschrauben #2, mit denen die obere Abdeckung am Drucker befestigt ist.
      • Drehmoment: 0,70 ± 0,10 Nm
      • Ziehe die obere Abdeckung ab.
      • Stelle bei der Neuinstallation sicher, dass der Kabelhalter des Bedienfelds in seinen Schlitz an der oberen Abdeckung gleitet.
      Frag FixBot
    14. MFC-J4410DW Spülkammer tauschen, Entfernen der Verkabelung de Tintenabsorberbox: Schritt 14, Bild 1 von 2 MFC-J4410DW Spülkammer tauschen, Entfernen der Verkabelung de Tintenabsorberbox: Schritt 14, Bild 2 von 2
      • Entferne den Tintenabsorber-Füllstand-Sensor aus seiner Fassung.
      • Entferne die Verkabelung aus ihrer Führung.
      Frag FixBot
    15. MFC-J4410DW Spülkammer tauschen, Aushängen des Tintenabsorbers: Schritt 15, Bild 1 von 1
      • Löse den Tintenabsorber aus der Führung, indem du ihn nach oben und rechts ziehst.
      Frag FixBot
    1. MFC-J4410DW Spülkammer tauschen, Flachbandkabel entfernen: Schritt 16, Bild 1 von 2 MFC-J4410DW Spülkammer tauschen, Flachbandkabel entfernen: Schritt 16, Bild 2 von 2
      • Entferne das Flachbandkabel.
      • Fädle das Flachbandkabel aus.
      Frag FixBot
    2. MFC-J4410DW Spülkammer tauschen, Abschirmung entfernen: Schritt 17, Bild 1 von 2 MFC-J4410DW Spülkammer tauschen, Abschirmung entfernen: Schritt 17, Bild 2 von 2
      • Entferne die 6 mm Kreuzschlitzschraube #2, mit der die Abschirmung befestigt ist.
      • Drehmoment: 0,40±0,10 Nm
      • Entferne die Abschirmung.
      Frag FixBot
    3. MFC-J4410DW Spülkammer tauschen: Schritt 18, Bild 1 von 1
      • Entferne die 6 mm Kreuzschlitzschraube #2, mit der die Hauptplatine befestigt ist.
      Frag FixBot
    4. MFC-J4410DW Spülkammer tauschen, Hauptplatine entfernen: Schritt 19, Bild 1 von 2 MFC-J4410DW Spülkammer tauschen, Hauptplatine entfernen: Schritt 19, Bild 2 von 2
      • Ziehe die Hauptplatine an der Lasche heraus.
      • Entferne die Hauptplatinen-Einheit.
      Frag FixBot
    5. MFC-J4410DW Spülkammer tauschen, Vordere Abdeckung entfernen: Schritt 20, Bild 1 von 2 MFC-J4410DW Spülkammer tauschen, Vordere Abdeckung entfernen: Schritt 20, Bild 2 von 2
      • Löse die Raste an der vorderen Abdeckung.
      • Heble die vordere Abdeckung ab. Achte auf die Lasche an der linken Seite der Abdeckung.
      Frag FixBot
    6. MFC-J4410DW Spülkammer tauschen, Abdeckung des Anschlussmoduls entfernen: Schritt 21, Bild 1 von 3 MFC-J4410DW Spülkammer tauschen, Abdeckung des Anschlussmoduls entfernen: Schritt 21, Bild 2 von 3 MFC-J4410DW Spülkammer tauschen, Abdeckung des Anschlussmoduls entfernen: Schritt 21, Bild 3 von 3
      • Öffne die Abdeckung über den Anschlüssen.
      • Löse die beiden Rasten, mit denen die innere Abdeckung des Anschlussmoduls am Drucker befestigt ist.
      • Entferne die die innere Abdeckung des Anschlussmoduls.
      • Schließe dann die Abdeckung über den Anschlüssen, damit sie aus dem Weg ist.
      Frag FixBot
    7. MFC-J4410DW Spülkammer tauschen: Schritt 22, Bild 1 von 1
      • Löse das Kabelbündel zum Netzteil von der Hauptplatine ab und fädle es vom Rahmen der Hauptplatine ab.
      Frag FixBot
    8. MFC-J4410DW Spülkammer tauschen: Schritt 23, Bild 1 von 1
      • Löse folgende Kabelbündel von der Sensor-Relaiskarte ab und fädle sie vom Rahmen der Hauptplatine ab.
      • Bündel zum Sensor der Papierzufuhr
      • Kabelbündel zum Rücklauf-Sensor
      • Es ist vielleicht einfacher zuerst die Kabel zum Druckkopfmotor und zum Sensor der Papierzufuhr herauszuholen und dann die Kabel zum Rücklauf-Sensor.
      Frag FixBot
    9. MFC-J4410DW Spülkammer tauschen: Schritt 24, Bild 1 von 1
      • Entferne die folgende Kabelbündel von der Hauptplatine und fädle sie vom Rahmen der Hauptplatine ab:
      • Ziehe beim Herausholen der Kabel die daran befestigten Eisenkerne nach oben aus ihren Fassungen heraus.
      • Kabel der Papierzufuhr
      • Kabel des Druckkopfmotors
      Frag FixBot
    10. MFC-J4410DW Spülkammer tauschen: Schritt 25, Bild 1 von 3 MFC-J4410DW Spülkammer tauschen: Schritt 25, Bild 2 von 3 MFC-J4410DW Spülkammer tauschen: Schritt 25, Bild 3 von 3
      • Entferne das Flachbandkabel zum Tastenfeld.
      • Entferne das Flachbandkabel Tintenstandssensor.
      • Entferne folgende Flachbandkabel:
      • Kabel zur Druckkopfkarte 1
      • Kabel zur Druckkopfkarte 2
      • Kabel zur Druckkopfkarte 3
      Frag FixBot
    11. MFC-J4410DW Spülkammer tauschen: Schritt 26, Bild 1 von 1
      • Entferne folgende Kabelbündel von der Hauptplatine:
      • Lautsprecherkabel
      • Kabel zum Sensor der Tintenvorratsklappe
      • Kabel zum Sensor der Entlüftung
      • Kabel zum Registrierungssensor
      Frag FixBot
    12. MFC-J4410DW Spülkammer tauschen: Schritt 27, Bild 1 von 1
      • Entferne die 6 mm Kreuzschlitzschraube #2, mit der das Erdungskabel des Tastenfelds angeschlossen ist.
      Frag FixBot
    13. MFC-J4410DW Spülkammer tauschen: Schritt 28, Bild 1 von 2 MFC-J4410DW Spülkammer tauschen: Schritt 28, Bild 2 von 2
      • Entferne die beiden 10 mm Kreuzschlitzschrauben #2, mit denen der Rahmen der Hauptplatine befestigt ist.
      • Entferne die letzte 6 mm Kreuzschlitzschraube #2, die den Rahmen der Hauptplatine noch befestigt.
      • Drehmoment: 0,45±0,10 Nm
      Frag FixBot
    14. MFC-J4410DW Spülkammer tauschen, Rahmen der Hauptplatine entfernen: Schritt 29, Bild 1 von 3 MFC-J4410DW Spülkammer tauschen, Rahmen der Hauptplatine entfernen: Schritt 29, Bild 2 von 3 MFC-J4410DW Spülkammer tauschen, Rahmen der Hauptplatine entfernen: Schritt 29, Bild 3 von 3
      • Entferne die 6 mm Kreuzschlitzschraube #2, mit der das erforderliche angeschlossen ist.
      • Löse die Lasche der durchsichtigen Kabelhalterung.
      • Achte beim Zusammenbau darauf, dass die Kunstofflasche auf der rechten Seite in den Schlitz hinter den Flachbandkabeln hinein geht.
      • Entferne den Rahmen der Hauptplatine.
      • Achte vor dem Zusammenbau darauf, dass die darunterliegenden Tintenleitungen nicht zusammengedrückt werden.
      Frag FixBot
    15. MFC-J4410DW Spülkammer tauschen: Schritt 30, Bild 1 von 3 MFC-J4410DW Spülkammer tauschen: Schritt 30, Bild 2 von 3 MFC-J4410DW Spülkammer tauschen: Schritt 30, Bild 3 von 3
      • Entferne das Kabel des Rückschaltsensors (schwarz) und die Kabel des Papiervorschubmotors (rot und schwarz) von der linken Seite der Tintenleiterstützplatte.
      • Entferne die Kabel des Lautsprechers (rot und schwarz), des Entlüftungssensors (weiß, drei Kabel), des Registrationssensors(orange), des Sensors der Tintenabdeckung (weiß, zwei Kabel), des Druckkopfmotors (rot und schwarz) und das Erdungskabel (grün) von der rechten Seite der Tintenleiterstützplatte.
      • Fädle auch das Flachbandkabel zum Tintenstandssensor von der Tintenleiterstützplatte ab.
      Frag FixBot
    16. MFC-J4410DW Spülkammer tauschen: Schritt 31, Bild 1 von 3 MFC-J4410DW Spülkammer tauschen: Schritt 31, Bild 2 von 3 MFC-J4410DW Spülkammer tauschen: Schritt 31, Bild 3 von 3
      • Entferne die 10 mm Kreuzschlitzschrauben #2 links an der Tintenleiterstützplatte.
      • Entferne die 10 mm Kreuzschlitzschrauben #2 in der Mitte der Tintenleiterstützplatte.
      • Entferne die 10 mm Kreuzschlitzschrauben #2 rechts an der Tintenleiterstützplatte.
      • Drehmoment für alle drei Schrauben: 0,40±0,10 Nm
      Frag FixBot
    17. MFC-J4410DW Spülkammer tauschen, Tintenleiterstützplatte entfernen: Schritt 32, Bild 1 von 3 MFC-J4410DW Spülkammer tauschen, Tintenleiterstützplatte entfernen: Schritt 32, Bild 2 von 3 MFC-J4410DW Spülkammer tauschen, Tintenleiterstützplatte entfernen: Schritt 32, Bild 3 von 3
      • Kippe das Tastenfeld auf, um den Kipphakenstopper zu lösen.
      • An der Unterseite des Tastenfelds befindet sich ein Knopf, mit dem es sich einklappen lässt.
      • Löse die Haltenase mit deinem Finger oder einem Metallspatel.
      • Entferne die Tintenleiterstützplatte.
      • Die Tintenleitungen und Flachbandkabel müssen nicht entfernt werden. Lege die Tintenleiterstützplatte auf den Drucker, so dass sie aus dem Weg ist. Achte darauf, dass die Tintenleitungen nicht geknickt werden.
      • Achte beim Zusammenbau darauf, dass das schwarze Kabelbündel zum Rücklauf-Sensor nicht unter der Tintenleiterstützplatte bleibt.
      Frag FixBot
    18. MFC-J4410DW Spülkammer tauschen, Untere rechte Seitenabdeckung entfernen: Schritt 33, Bild 1 von 3 MFC-J4410DW Spülkammer tauschen, Untere rechte Seitenabdeckung entfernen: Schritt 33, Bild 2 von 3 MFC-J4410DW Spülkammer tauschen, Untere rechte Seitenabdeckung entfernen: Schritt 33, Bild 3 von 3
      • Öffne die Klappe für den Papierstau.
      • Drücke die untere rechte Seitenabdeckung in Pfeilrichtung, bis sie sich vom Drucker löst. Ein Metallspatel kann dabei helfen.
      • Ziehe die untere rechte Seitenabdeckung nach hinten bis sich alle Haken lösen. Entferne sie vom Drucker. Auch hier kann der Metallspatel helfen.
      Frag FixBot
    19. MFC-J4410DW Spülkammer tauschen: Schritt 34, Bild 1 von 2 MFC-J4410DW Spülkammer tauschen: Schritt 34, Bild 2 von 2
      • Fädle das Erdungskabel (grün), die Kabel des Entlüftungssensors (weiß) und des Registrationssensors (orange) von der rechten Seite der Maschine ab.
      • Hole den Eisenkern an den Kabeln des Druckkopfmotors (rot und schwarz) aus seiner Fassung heraus.
      Frag FixBot
    20. MFC-J4410DW Spülkammer tauschen: Schritt 35, Bild 1 von 1
      • Entferne die linke Feder an der Druckkopfschiene, indem du die Lasche auf der Unterseite zurück ziehst.
      Frag FixBot
    21. MFC-J4410DW Spülkammer tauschen, Druckkopfschiene verschieben: Schritt 36, Bild 1 von 3 MFC-J4410DW Spülkammer tauschen, Druckkopfschiene verschieben: Schritt 36, Bild 2 von 3 MFC-J4410DW Spülkammer tauschen, Druckkopfschiene verschieben: Schritt 36, Bild 3 von 3
      • Drehe das Zahnrad für den Papiertransport in Pfeilrichtung bis der Anschlag klickt.
      • Ab jetzt solltest du besser Nytrilhandschuhe tragen, deine Hände werden sonst ziemlich schmutzig. Keine Angst, das geht alles wieder ab.
      • Schiebe den Druckkopf ganz nach links in die Stellung, wo er entnommen werden kann. Entferne ihn aber noch nicht.
      • Das ist der Ausschnitt zum Entfernen.
      Frag FixBot
    22. MFC-J4410DW Spülkammer tauschen: Schritt 37, Bild 1 von 1
      • Entferne die rechte Feder an der Druckkopfschiene.
      Frag FixBot
    23. MFC-J4410DW Spülkammer tauschen: Schritt 38, Bild 1 von 1
      • Entferne die beiden 10 mm Kreuzschlitzschrauben #2, mit denen die Druckkopfschiene befestigt ist.
      • Drehmoment: 0,60±0,10 Nm
      Frag FixBot
    24. MFC-J4410DW Spülkammer tauschen, Druckkopfschiene entfernen: Schritt 39, Bild 1 von 2 MFC-J4410DW Spülkammer tauschen, Druckkopfschiene entfernen: Schritt 39, Bild 2 von 2
      • Hebe die Druckkopfschiene aus dem Drucker, achte dabei darauf, dass der Druckkopf über dem Ausschnitt zum Entfernen steht.
      • Achte beim Zusammenbau darauf, dass sie richtig sitzt. Du musst eventuell ein bisschen wackeln, wenn sie richtig passt, sitzt sie auch fest.
      • Achte auf die Haken, die beim Ausbau vorne an der Rückschalter-Rahmrneinheit gelöst werden müssen. Wackele ein bisschen mit der Druckkopfschiene beim Anheben herum und sie sollten sich lösen.
      Frag FixBot
    25. MFC-J4410DW Spülkammer tauschen, Bodenplatte der Spülkammer entfernen: Schritt 40, Bild 1 von 2 MFC-J4410DW Spülkammer tauschen, Bodenplatte der Spülkammer entfernen: Schritt 40, Bild 2 von 2
      • Hebe die Bodenplatte der Spülkammer nach oben heraus und entferne sie.
      • Lege sie auf ein Papiertuch oder einen Lappen ab.
      • Boden der Spülkammer, ausgebaut.
      Frag FixBot
    26. MFC-J4410DW Spülkammer tauschen, Spülkammer entfernen: Schritt 41, Bild 1 von 2 MFC-J4410DW Spülkammer tauschen, Spülkammer entfernen: Schritt 41, Bild 2 von 2
      • Löse die Raste an der Vorderseite der Spülkammer. Kippe sie dann hoch, bis sich die Raste an der Rückseite löst und entferne die Spülkammer.
      • Drücke sie beim Zusammenbau einfach senkrecht nach unten.
      • Spülkammer, ausgebaut.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge diesen Anweisungen in umgekehrter Reihenfolge. Vielleicht möchtest zu diesem Zeitpunkt auch die Tintenabsorberbox austauschen.
Die Schraubendrehmomente aus dem Wartungshandbuch wurden beigefügt. Falls du einen Drehmomentschraubendreher hast, verwende diesen, aber mache dir keine Sorgen darüber, falls du keinen Drehmomentschlüssel hast.
Führe nach dem Zusammenbau die folgenden Schritte aus, um die Anzahl der Spülvorgänge zurückzusetzen und so den Fehler "Tintenabsorber voll" zu löschen:
  1. Schließe den Drucker an und schalte ihn ein.
  2. Drücke die Home-Taste (das Haus-Symbol) auf der Vorderseite des Druckers, bis der Wartungsmodus-Bildschirm erscheint (etwa fünf Sekunden).
  3. Halte die Leertaste am unteren Rand des Bildschirms gedrückt, bis eine Zahlentastatur auf dem Bildschirm erscheint (ca. zwei Sekunden).
  4. Drücke *******, 286 und 4 (Du kannst dazu die Bildschirmtastatur oder die integrierte Tastatur des Druckers verwenden). Der Drucker piept und auf dem Bildschirm erscheint WARTUNG.
  5. Drücke 8 und 0.
  6. Drücke wiederholt den Abwärtspfeil, bis Reinigen: (oder Spülen:) auf dem Bildschirm erscheint.
  7. Drücke 2, 7, 8 und 3. Der Drucker gibt einen Signalton ab und WARTUNG erscheint wieder auf dem Bildschirm.
  8. Drücke zweimal 9, um den Wartungsmodus zu verlassen und den Drucker neu zu starten. Du kannst damit auch neu beginnen, wenn du einen Fehler gemacht hast.
22 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Calion
4.218 Reputation
3 Anleitungen geschrieben
Syler Solutions Mitglied von Syler Solutions
Business
1 Mitglied
36 Anleitungen geschrieben
14 Kommentare zur Anleitung
Hi there.
Great guide - although some pics of re-assembly and re-routing of the cables that were de-routed would have been very helpful. I am a complete novice and I followed this guide to the letter. I was successful in installing both boxes and re-assembling the printer so that on my initial power up it showed a fully usable touchscreen. However I then had a problem where it would not detect (any of) the ink cartridges.
I thought it might have been a loose connection and went as far back as re-seating the connections on the main PCB frame. After that the touchscreen display just remained blank.
I can’t think what I could have screwed up in re-seating things. One step forward - two steps back !
If anyone reads this and has some idea I would appreciate any assistance.
Cheers
S
JK SS - Antwort Teilen
When fixing the tube support plate be careful to have the blck cables of the switchback sensor harness pulled out as far as possible, it will be stuck under the plate and too short to plug it in again.
Bernd
Bernd Gruber - Antwort Teilen
bonjour.
Excellent guide -j’ai le MFC-J6520dw il est tout a fait compatible.mais j’ai un autre probleme “please dl rom” j’ai meme mis a jour le firmware.bonne journée et merci
Mokhtaaar j
m
Mokhtar - Antwort Teilen
Désolé, je ne peux pas vous aider avec le problème "dl rom". Peut-être demander dans les forums? (Ceci provient de Google Translate; j'espère que cela a du sens.)
Calion - Antwort Teilen
Great guide.
Take care when replacing the 'carriage frame assembly' as I had continual paper jams on initial reassembly. I completed another tear down to get at this part and re-seat it properly (just more jiggling until satisfied that it was well seated). All good then. Also, I don't believe I had to carry out the second part of point no. 11.
Seamus - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 5
Letzte 7 Tage: 30
Letzte 30 Tage: 130
Insgesamt: 20,728
