Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
MP Select Delta Mini Extruder austauschen
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden:
4
Letzte 7 Tage:
16
Letzte 30 Tage:
57
Insgesamt:
1.510
Kommentare: 0
Es gibt noch keine Kommentare zu dieser Anleitung. Schreibst du den ersten?
Zu den Kommentaren
Abgeschlossen: 3
3 Personen haben diese Anleitung schon erfolgreich absolviert. Du auch?
Favoriten: 0
Diese Anleitung hat noch niemand unter Favoriten gespeichert (und abonniert). Mach du den Anfang!
Zeitaufwand: 15 - 40 Minuten
Schwierigkeitsgrad: Mittel
Bemerkst du Schleifgeräusche oder eine fehlerhafte Extrusion bei deinem MP Select Delta Mini 3D-Drucker? Nutze diese Anleitung, um bei Bedarf die Extruder-Einheit auszutauschen. Dieser Vorgang ist absolut normal und routinemäßig und sollte deinen 3D-Drucker nicht beeinträchtigen. Es wird jedoch dringend empfohlen, dich zunächst an den Händler zu wenden, bei dem du den 3D-Drucker gekauft hast, um zu klären, ob für den Extruder noch eine Herstellergarantie besteht. Normalerweise gewähren die meisten 3D-Drucker-Händler und -Hersteller nur dann eine Garantie auf den Extruder, wenn innerhalb eines Monats nach dem Kauf ein Garantiefall gemeldet wird, da der Extruder als Verschleißteil gilt.
Was du brauchst
Ersatzteile
Werkzeuge
    1. MP Select Delta Mini Extruder austauschen, Extruder: Schritt 1, Bild 1 von 3 MP Select Delta Mini Extruder austauschen, Extruder: Schritt 1, Bild 2 von 3 MP Select Delta Mini Extruder austauschen, Extruder: Schritt 1, Bild 3 von 3
      • Drücke die blaue Lippe, die mit dem Schlauch verbunden ist, halte sie gedrückt und ziehe den weißen PTFE-Schlauch heraus.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. MP Select Delta Mini Extruder austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 3 MP Select Delta Mini Extruder austauschen: Schritt 2, Bild 2 von 3 MP Select Delta Mini Extruder austauschen: Schritt 2, Bild 3 von 3
      • Lege den 3D-Drucker auf die Seite, sodass der Extruder nach oben zeigt.
      • Ziehe das Kabel vorsichtig vom NEMA-17-Schrittmotor ab.
      Frag FixBot
    3. MP Select Delta Mini Extruder austauschen: Schritt 3, Bild 1 von 3 MP Select Delta Mini Extruder austauschen: Schritt 3, Bild 2 von 3 MP Select Delta Mini Extruder austauschen: Schritt 3, Bild 3 von 3
      • Entferne die M3 x 8 mm Schraube mit dem Kreuzschlitz-Schraubendreher.
      Frag FixBot
    4. MP Select Delta Mini Extruder austauschen: Schritt 4, Bild 1 von 3 MP Select Delta Mini Extruder austauschen: Schritt 4, Bild 2 von 3 MP Select Delta Mini Extruder austauschen: Schritt 4, Bild 3 von 3
      • Entferne die beiden M3 x 8 mm Schrauben mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher.
      • Nachdem die beiden Schrauben entfernt wurden, kannst du das Kunststoffteil abnehmen, das die Kupplung hielt, welche an dem weißen PTFE-Schlauch befestigt ist.
      Frag FixBot
    5. MP Select Delta Mini Extruder austauschen: Schritt 5, Bild 1 von 3 MP Select Delta Mini Extruder austauschen: Schritt 5, Bild 2 von 3 MP Select Delta Mini Extruder austauschen: Schritt 5, Bild 3 von 3
      • Entferne die M3 x 3 mm Schraube mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher, während du den Schrittmotor festhältst.
      • Wenn du die Schraube löst, wirst du merken, dass sich der Schrittmotor löst. Halte ihn fest, damit er nicht herunterfällt und das Druckbett beschädigt.
      • Entferne vorsichtig sowohl die Kunststoffbaugruppe als auch den Schrittmotor vom Metallgehäuse des 3D-Druckers.
      Frag FixBot
    6. MP Select Delta Mini Extruder austauschen: Schritt 6, Bild 1 von 3 MP Select Delta Mini Extruder austauschen: Schritt 6, Bild 2 von 3 MP Select Delta Mini Extruder austauschen: Schritt 6, Bild 3 von 3
      • NEMA-17-Schrittmotor austauschen.
      • Achte darauf, dass der Anschluss für das Kabel, das den Motor mit dem 3D-Drucker verbindet, nach links zeigt.
      • Halte den Motor mit einer Hand an seinem Platz und bringe die große Ersatzbasis für den Kunststoff-Extruder an.
      • Halte die Kreuzschlitzschraube des Schrittmotors fest und schraube sie mit deinem Kreuzschlitz-Schraubendreher Nr. 2 fest.
      Frag FixBot
    7. MP Select Delta Mini Extruder austauschen: Schritt 7, Bild 1 von 3 MP Select Delta Mini Extruder austauschen: Schritt 7, Bild 2 von 3 MP Select Delta Mini Extruder austauschen: Schritt 7, Bild 3 von 3
      • Platziere die Kupplung an der dafür vorgesehenen Stelle oben links an der Extruderbaugruppe.
      • Platziere das zweitgrößte Kunststoffbauteil auf der Kupplung.
      • Setze zwei M3-x-8-mm-Schrauben in die beiden Löcher links an der Extruderbaugruppe ein und ziehe sie mit dem Kreuzschlitzschraubendreher Nr. 2 fest.
      Frag FixBot
    8. MP Select Delta Mini Extruder austauschen: Schritt 8, Bild 1 von 2 MP Select Delta Mini Extruder austauschen: Schritt 8, Bild 2 von 2
      • Setze die M3 x 8 mm Schraube in den Extruderarm ein und achte darauf, dass der Schraubenkopf in die gleiche Richtung zeigt wie der Kopf der bereits befestigten Schraube.
      Frag FixBot
    9. MP Select Delta Mini Extruder austauschen: Schritt 9, Bild 1 von 3 MP Select Delta Mini Extruder austauschen: Schritt 9, Bild 2 von 3 MP Select Delta Mini Extruder austauschen: Schritt 9, Bild 3 von 3
      • Setze die Ersatzfeder in die dafür vorgesehene Öffnung an der Seite der Extruder-Kunststoffbaugruppe ein.
      • Platziere die am Arm befestigte M3 x 8 mm Schraube auf dem Loch in der oberen rechten Ecke der Montage-Grundplatte.
      • Komprimiere die Feder sehr vorsichtig und schiebe sie über das kleine hervorstehende Kunststoffteil am Extruder-Arm.
      • Sobald Feder, Extruder-Arm und die M3 x 8 mm Schraube ausgerichtet sind, ziehe die M3 x 8 mm Schraube mit deinem Kreuzschlitz-Schraubendreher Größe 2 (PH2) fest.
      Frag FixBot
    10. MP Select Delta Mini Extruder austauschen: Schritt 10, Bild 1 von 2 MP Select Delta Mini Extruder austauschen: Schritt 10, Bild 2 von 2
      • Führe den weißen PTFE-Schlauch in die Kupplung ein.
      • Du musst die blaue Lippe an der Kupplung nicht zusammendrücken, um den Schlauch einzuführen.
      Frag FixBot
    11. MP Select Delta Mini Extruder austauschen: Schritt 11, Bild 1 von 3 MP Select Delta Mini Extruder austauschen: Schritt 11, Bild 2 von 3 MP Select Delta Mini Extruder austauschen: Schritt 11, Bild 3 von 3
      • Lege den 3D-Drucker auf die Seite, sodass die Extruder-Einheit nach oben zeigt.
      • Suche das lose hängende Kabel des Schrittmotors.
      • Stecke das Kabel des Schrittmotors vorsichtig in den Schrittmotor.
      • Falls du auf Widerstand stößt, kannst du versuchen, den Stecker umzudrehen und es erneut zu versuchen, da die Ausrichtung des Kabels des Schrittmotors wichtig ist und kleine Schlitze im Kunststoffgehäuse für den Stecker vorgesehen sind, um sicherzustellen, dass die richtigen Ausrichtungsanforderungen erfüllt werden.
      Frag FixBot
    12. MP Select Delta Mini Extruder austauschen: Schritt 12, Bild 1 von 3 MP Select Delta Mini Extruder austauschen: Schritt 12, Bild 2 von 3 MP Select Delta Mini Extruder austauschen: Schritt 12, Bild 3 von 3
      • Viel Spaß beim Drucken! Du bist jetzt startklar.
      Frag FixBot
Ziellinie
3 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
Tinte & Feder
mit
Simarpal Kalsi
253 Reputation
1 Anleitung geschrieben
York University, Team S1-G13, O'Regan Summer 2021 Mitglied von York University, Team S1-G13, O'Regan Summer 2021
YORK-O'REGAN-SU21S1G13
1 Mitglied
12 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 4
Letzte 7 Tage: 16
Letzte 30 Tage: 57
Insgesamt: 1,510
