Einleitung
In dieser Anleitung zeige ich dir, wie du das Fliegengitter im Fliegengitterrahmen der MPK VisionVent S eco (Modell 27) Dachhaube reparierts bzw. austauscht.
Dies wird häufig beschädigt, insbesondere wenn die Sonne das Gitter schon spröde gemacht hat.
Als Ersatz kannst du handelsübliches UV-beständiges Fliegengitter verwenden, ich empfehle aber möglichst hochwertiges zu verwenden um die Haltbarkeit zu verlängern.
Größe 28x28 cm (leicht größer als Ausschnitt)
Austauschteile von MPK
Bitte beachte aber, dass es auch ein Austauschteil für den kompletten Fliegengitterrahmen des Herstellers gibt.
Aber im Sinne der Nachhaltigkeit tauschen wir das Fliegengitter doch lieber selbst aus!
MPK Nr. 290.5G - Fliegengitterahmen grau
MPK Nr. 290.5W - Fliegengitterahmen weiß
MPK Nr. 290.5B - Fliegengitterahmen beige
Achtung!
Zusätzlich ist darauf zu achten, dass es unterschiedliche Versionen (z.B. mit Rollo) und Farben gibt, für die diese Anleitung evtl. nicht passend ist.
Was du brauchst
Öffne das Fliegengitter indem du am Griff leicht nach unten ziehst
Stelle Sicher, dass der Rahmen im rechten Winkel nach unten zeigt
Ziehe jetzt, ggf. mit etwas Druck gegen den installierten Fensterrahmen den Fliegengitterrahmen, senkrecht nach unten.
Damit clipst der Rahmen aus den Scharnieren
Am Einfachsten erreichst du das, indem du bei den Arbeiten den Griff leicht über die Tischkante schiebst. Dann musst du nur bei der Seite mit dem Griff besonders Vorsichtig arbeiten.
Zuerst mit einem Spachtel, Messer oder einer Rasierklinge von oben den Kleber von der Seitenwand lösen.
danach den Kleber von der Unterseite lösen (ebenfalls mit einem Spachtel, Messer oder einer Rasierklinge)
Säubere auch die Ecken gründlich. Das kannst du mit einem dünnen Schlitz Schraubendreher versuchen, wenn dein Spachtel oder dein Messer dafür nicht geeignet sind.
Wiederhole die Schritte für jede der vier Seiten, bis das Gitter und der Kleber vollständig (auch in den Ecken und am Griff) entfernt ist.
Reinige die Klebeflächen mit dem Staubsauger
Sofern notwendig, kannst du auch noch Nacharbeiten, oder mit Isoproanohl Kleberreste entfernen.
Richte das neue Fliegengitter an zwei Kanten am Kleberand des Rahmen aus.
Optional: Um mir die Arbeit zu erleichtern und ein Verrutschen zu verhindern, habe ich Federzwingen zur Befestigung auf den anderen beiden Seiten verwendet.
Ja nach Größe des neuen Fliegengitters muss eventuell beim Spannen ein Ausschnitt für die Führungen auf der Scharnierseite des Rahmens hergestellt werden, damit das Gitter ordentlich gespannt werden kann.
Während des Kleben kannst du z.B. mit einem Zahnstocher die Ecken des Fliegengitters sauber komplett in die Ecken ziehen und festkleben. Damit stellst du sicher, dass das Fliegengitter sauber gespannt ist.
Verklebe jetzt mit dem Heißkleber das Fliegengitter am Rahmen und achte darauf, dass das Gitter sauber gespannt ist.
Nachdem die Beiden ersten Seiten verklebt sind, entferne die Federzwingen (optional) und Spanne ggf. mit deiner freien Hand nach.
Warte bis der Heißkleber abgekühlt ist und entferne ggf. Fäden und Tropfen außerhalb des Klebekanals des Rahmens.
Verwende nun das Cuttermesser, dessen Klinge oder eine Rasierklinge um ggf. überschüssiges Fliegengitter oder Kleber an der Kante des Klebekanals ab zu schneiden.
Denke auch daran die Ecken sauber ab zu trennen, damit das Gitter bündig mit dem Einbaurahmen abschließen kann.
Entferne vorsichtig das sauber abgeschnittene Fliegengitter und arbeite ggf. nach um eine saubere Schnittkante zu erhalten.
Prüfe vor dem Einbau nochmals das Ergebnis von beiden Seiten.
Kleinere Unebenheiten im Gitter können jetzt auch noch mit einem Haartrockner geglättet werden. Keine Heißluftpistole dafür verwenden, diese werden zu heiß!
Arbeite die Schritte 1 und 2 in umgekehrter Reihenfolge ab, um den Fliegengitterrahmen wieder an der Dachhaube an zu bringen.
Arbeite die Schritte 1 und 2 in umgekehrter Reihenfolge ab, um dein Gerät wieder zusammenzubauen.
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
