Zum Hauptinhalt wechseln
MSI GE70 2PE Apache Pro RAM Replacement
Was du brauchst
  1. MSI GE70 2PE Apache Pro RAM Replacement, Battery: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Turn over the laptop so the battery compartment is facing up.
  2. MSI GE70 2PE Apache Pro RAM Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Push the right latch all the way to the right until it clicks into place.
  3. MSI GE70 2PE Apache Pro RAM Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Pull and hold the left latch.
  4. MSI GE70 2PE Apache Pro RAM Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Pry the battery upward using the indent.
  5. MSI GE70 2PE Apache Pro RAM Replacement: Schritt 5, Bild 1 von 3 MSI GE70 2PE Apache Pro RAM Replacement: Schritt 5, Bild 2 von 3 MSI GE70 2PE Apache Pro RAM Replacement: Schritt 5, Bild 3 von 3
    • Continue to pull the battery until it is free of the casing.
  6. MSI GE70 2PE Apache Pro RAM Replacement, RAM: Schritt 6, Bild 1 von 3 MSI GE70 2PE Apache Pro RAM Replacement, RAM: Schritt 6, Bild 2 von 3 MSI GE70 2PE Apache Pro RAM Replacement, RAM: Schritt 6, Bild 3 von 3
    • Remove the six 5.5mm Phillips #1 screws.
    • Pry the door off using the plastic opening tool.
  7. MSI GE70 2PE Apache Pro RAM Replacement: Schritt 7, Bild 1 von 3 MSI GE70 2PE Apache Pro RAM Replacement: Schritt 7, Bild 2 von 3 MSI GE70 2PE Apache Pro RAM Replacement: Schritt 7, Bild 3 von 3
    • Gently pull the clips holding the RAM until the RAM stick pops up.
    • Slide the stick of RAM out.
  8. MSI GE70 2PE Apache Pro RAM Replacement: Schritt 8, Bild 1 von 3 MSI GE70 2PE Apache Pro RAM Replacement: Schritt 8, Bild 2 von 3 MSI GE70 2PE Apache Pro RAM Replacement: Schritt 8, Bild 3 von 3
    • Repeat the process for the second RAM stick.
Abschluss
3 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 3
Letzte 30 Tage: 25
Insgesamt: 2,453
